Вывод из сна по датчику
Blopka
29 Апр 2021
Вывод Ардуинки из сна по датчику движения если кто-то входит в комнату ардуинка включается и слушает микрофон до тех пор пока идет сигнал на микрофоне она не засыпает как на микрофоне сигнала нет с минуту она снова засыпает и ждёт движения в комнате снова принцепе понятно но есть проблема каждый раз когда человек в комнате двигается вызывается пирывание на движение как это обойти подскажите чтоб вовремя выполнения прослушки микрофона она не обрашала внимание на датчик движения а мониторила его только когда спит
2,412
978
58
Если датчик потребляет меньше, чем может дать один вывод ардуины, можно подать питание с него.
Но лучше поставить транзистор по питанию и управлять им.
В обоих случаях подачу питания можно сделать командой DigitalWrite или какая там у ардуины есть для перевода пина в ноль или единицу.
