ARDUINO Вывод картинки через spi
автобус
7 Июн 2025
Привет! Это мой первый проект, решил сделать фоторамку на которой будут крутиться картинки. Начать решил с простого - у меня есть 160 на 128 tft экран на st7735, модуль для чтения карты памяти и Ардуино нано (тут не уверен что это именно Ардуино, но работать с ней у меня получается).
Вот так выглядит вся моя конструкция
Вроде подключил правильно - и дисплей и карта памяти по отдельности работают.
А вот чтобы работало все вместе и картинка из карты памяти выводилась на дисплейчик у меня не вышло. Выводится всякий мусор
Помогите, пожалуйста, разобраться с кодом. А то я чёт совсем не понимаю где проблема(
Выводить пытаюсь 16 битную bmp картинку
Мои попытки вывести картинку:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define TFT_CS   10
#define TFT_DC   9
#define TFT_RST  8
#define SD_CS    4
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
void setup(void) {
  tft.initR(INITR_BLACKTAB);
  tft.setRotation(3);
  tft.fillScreen(ST7735_BLUE);
  Serial.println("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin()) {
    Serial.println("failed!");
    return;
  Serial.println("OK!");
  drawBMP("busv3.bmp", 0, 0);
void drawBMP(const char *filename, uint16_t x, uint16_t y) {
  File bmpFile = SD.open(filename);
  if (!bmpFile) {
    Serial.println("File not found");
    return;
  bmpFile.seek(54); // Пропускаю заголовок
  uint16_t buffer[160];
  for (int row = 127; row >= 0; row--) {
    bmpFile.read((uint8_t*)buffer, 320);
    tft.startWrite();
    tft.writePixels(buffer, 160);
    tft.endWrite();
  bmpFile.close();
  Serial.println("Image loaded");
// end of code.
Надеюсь вениками сильно бить ну будут
1,008
@автобус, судя по изображению, есть нарушения в структуре чтения. Изображение должно быть приведено к считываемой размерности, глубина цвета должна быть 16 бит и т.д.
Реакции: автобус
asaitov
16 Янв 2024
34
13
В формате BMP заголовочная часть не всегда занимает 54 байта. В заголовке по адресу 0x0a есть специальное поле, в котором хранится адрес начала пиксельных данных. В вашем файле по этому адресу лежит число 66. Это можно проверить, если из размера файла вычесть размер пиксельных данных: 41026 - 128 * 160 * 2 = 66. То есть конкретно для вашего файла, нужно пропустить 66 байт, прежде, чем читать пиксели.
Можно изменить код следующим образом:
// вместо
// bmpFile.seek(54); // Пропускаю заголовок
// добавить
uint32_t bfOffBits; // адрес начала пиксельных данных
bmpFile.seek(0x0a); // прыгаем до места, где хранится этот адрес
bmpFile.read(&bfOffBits, 4); // читаем адрес
bmpFile.seek(bfOffBits); // прыгаем до начала пиксельных данных
Код не проверял, но идея должна быть понятна.
Реакции: автобус
автобус
7 Июн 2025
@poty @asaitov спасибо за наводки
Действительно, с bmp форматом все не так просто как я думал. Оказывается сама картинка может сжиматься, это указано в заголовке compression. И в моем случае там какие-то битовые маски, так что без промежуточных преобразований обойтись вроде не выйдет. Ну и на остальные заголовки думаю не будет лишним смотреть
Завтра попробую накидать утилиту для нарезки картинок в более простой формат, чтобы для чтения с ардуинки никакой логики не требовалось
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@автобус, Есть специальные программы для нарезки картинок. Достаточно будет прямым поливом выводить.
Img2Lcd
ImageConverter565 - мне эта больше нравится
Реакции: автобус
автобус
7 Июн 2025
@Stamp, а я тут уже с ffmpeg заморочился). Но у меня другая проблема теперь - у меня почему-то при работе с дисплейчиком байты картинки перестают читаться. Ну т.е. функция read почему-то начинает возвращать -1 после первого чтения
