  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
Ссылка на загрузку прошивки:
Web Flasher
Flash Download Tool
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Web Flasher
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Прошивка 107 эффектов в 1 "FieryLedLamp" от alvikskor
Полный перевод на русский язык
Спасибо, читаю про изменения - теперь к папке прибавляется случайное число для проигрывания к эффекту - это отключаемая фича хоть? Не смотрели?
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
@Константин 271, случайная папка воспроизводится, если папки 20-90 указываете, на большинство эффектов стоит папка 2
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, я у себя сделал около 20 папок, а так вообще можно штук 90 на все эффекты. То, что добавлена случайность выбора папки - это отключаемая галочкой фишка, или всем в обязаловку? Мне, к примеру, случайность как раз не нужна, везде привязка эффектов к своей музыке.
Нашёл что поправить -
if ( folder >= 20 && folder <= 90 )
            folder = (uint8_t) random (folder, constrain (folder + 10, 20, 99));
Вопрос снят.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Коды пультов прописываются в файле IR_Remote.h
есть какой-то инструментарий для их предварительного считывания?
На дисплее отображается номер эффекта, при переключении эффектов, или значение яркости, скорости, масштаба, громкости, при их смене пультом.
интересно, кто куда этот дисплей прячет/монтирует в лампе? Купил неск. штук для развлечения)
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
Статью тут прочитал https://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-remote-control/
Я себе и сестре лампу с подставкой собирал, дисплей как раз внизу, все видно
Реакции: Константин 271
ilya_freiman
25 Ноя 2019
@Mishanya TS, привет, можешь подсказать, как сделать передачу фразы для бегущей строки через внешнее управление mqtt. Включение и выключение внешнего тоже было бы неплохо вынести в интерфейс, наверное.
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
@ilya_freiman, Я подключил к Алисе через MQTT , за бегущую строку не скажу, а включение и выключение, переключение, прекрасно работает
ilya_freiman
25 Ноя 2019
@Mishanya TS, Да у меня тоже подключено к Алисе через домовенка, просто было бы неплохо переключатель в интерфейсе.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, начиная с версии 107 эфф. и выше - не работает передача времени из браузера, в Начальных установках. На 103 эфф. работает, в 107RUS и в RUS_IR - нет.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, он меняется, но время в лампу не передаётся, отображаеся прямо в браузере старое, и в лампе тоже. Сама кнопка "передать время" - не срабатывает.
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
@Константин 271, поменяйте часовой пояс и нажмите сохранить, в течении минуты время само синхронизируется в лампе
Если у вас меняется время зимой и летом, то поставьте галочку "Авто переход на летнее время"
если хотите получать время из программы, то раскоментируйте строчки в Constants.h
Constants.h:
// --- ВРЕМЯ ---------------------------
//#define GET_TIME_FROM_PHONE (5U)                            // с этой строчкой время в лампе само синхронизируется с приложением, когда лампа не имеет или потеряла доступ в интернет на сервер точного времени .
                                                            // для этого нужно использовать приложение FireLamp версии 3.0 или выше, либо другое приложение, которое отправляет время телефона в лампу.
                                                            // цифра 5U означает, что синхранизация не чаще, чем раз в 5 минут. переход на зимнее время произойдёт только если изменение пришло со смартфона!
//#define USE_MANUAL_TIME_SETTING                             // с этой строчкой у вас будет возможность устанавливать время на лампе из приложения вручную (например, когда лампа не имеет доступа в интернет)
                                                            // для этого в приложении в поле для текста бегущей строки нужно вписать "time=ЧЧ:ММ Д" в 24-часовом формате
                                                            // например, time=07:25 4  - означает, что время будет установлено на 7 часов 25 минут, четверг
                                                            // время установится в момент нажатия кнопки "НАЗАД" или "ОТПРАВИТЬ", секунды будут по нулям. лампа мигнёт голубым цветом при удачной установке
//#define PHONE_N_MANUAL_TIME_PRIORITY                        // с этой строчкой, если время получено через приложение, то попытки синхронизации с NTP-сервером прекращаются (пригодится тем, у кого возникают проблемы с NTP-сервером)
и в user_setings
user_setings:
void get_time_manual ()   {
    time_t tmp;
    tmp = HTTP.arg("get_time").toInt();
    jsonWrite(configSetup, "get_time", tmp);
//    phoneTimeLastSync = tmp + jsonReadtoInt(configSetup, "timezone") * 3600;
//    manualTimeShift = phoneTimeLastSync - millis() / 1000UL;
    #ifdef WARNING_IF_NO_TIME
      noTimeClear();
    #endif // WARNING_IF_NO_TIME
    timeSynched = true;
    #if defined(PHONE_N_MANUAL_TIME_PRIORITY) && defined(USE_NTP)
      stillUseNTP = false;
    #endif
//    jsonWrite(configSetup, "time", (Get_Time(manualTimeShift+millis()/1000UL)));
    HTTP.send(200, "application/json", "{\"should_refresh\": \"true\"}");
Через приложение на iFhone время синхронизировалось некорректно, пришлось убрать
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Я же говорю - в браузере:
я его задаю в веб-морде. Лампа в режиме точки доступа. Без роутера. Не работает на айфоне и андрюше одинаково, и работает на обоих в версии 103 эфф.
Завтра сравню настройки, поиграем.
Пока играем с часами, пришли модули) Придумываю, куда сунуть.
В общем и целом, прошивка оч. хороша, море настроек в веб-морде, включая и звуковые папки на эффекты, и лимит тока - пригодится лампам на аккумах. Нравится! (y)
Зачем вообще приложение при таком богатом web-интерфейсе...
