Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
- Добавлено сохранение и загрузка настроек лампы. Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия.
- Добавлено включение/отключение вывода погоды на выключенной лампе на web странице.
- Переделана работа WiFi.
- Версия FieryLedLamp v6.2 132 эффекта
- Добавлены настройки пульта на web странице. Выбираете какую комаду обучить, нажимаете кнопку на пульте, код сохраняется автоматически, без перезагрузки лампы. Так же коды можно прописать в ручную (сохранение автоматически). (Формат DEC).
- Добавлены комментарии к каждой команде (сохранение автоматически).
- Исправлена ошибка, когда невозможно было набрать трехзначный номер эффекта.
- Добавлена защита от ввода неправильного номера эффекта.
- Исправлены ошибки с приемом кодов (выдавал ложные значения и повторы).
- Добавлено подключение Blynk на Web странице.
- Исправлены ошибки с миганием точек на дисплее.
- Добавлено WifiMulti.
- Добавлена функция переподключения к Wi-Fi.
- Переинициализация SSDP после подключения.
- Добавлена поддержка ESP32-S3. В Arduino IDE выберите плату "ESP32S3 Dev Module".
- Добавлена Погода. Обновление каждые 10 минут, отображение погоды на дисплее TM1637 (интервал настраивается для часов и погоды по отдельности).
- В меню добавлена информация о памяти.
- Добавлен пункт в меню: "Статусы устройств".
- Добавлен пункт в меню: "Информация о ПО". (Спасибо @AnCore)
- Добавлены 3 новых эффектов: "Бабочка", Звезды новые", Флаг(Триколор)".
- Добавлен эффект "Цвет с затемнением" (При уровне ползунка "Скорость 1" затухание занимает ~1 минуту, При уровне ползунка "Скорость 255" затухание занимает ~255 минут).
- Переработан эффект "Радужные кольца".
- Изменен внешний вид Web интерфейса.
- Добавил выбор версии лампы со звуком и без на главной странице.
- Изменил порядок выключения лампы (теперь лампа выключается моментально).
- Исправлены ошибки.
- Добавлена поддержка модуля DS3231 (часы реального времени) от @gritaro. На ESP8266 подключается параллельно TM1637, стандартные пины подключения изменены (дисплей (DIO/CLK) перенесён с D0/D5 на D5/D1, а мосфет с D1 на D0).
- Добавлен эффект "Радужные кольца".
- Обновлена библиотека для заливки прошивки по воздуху (скопировать из архива).
- Добавлена поддержка ESP32. Для использования обеих плат (ESP32 или ESP8266) в коде не нужно ничего изменять. Просто в Arduino IDE выберите подходящую плату (для ESP32 – "ESP32 Dev Module").
- Добавлена настройка базовой части топиков в веб-интерфейсе.
- Добавлен вывод полных топиков подписки и публикации в веб-интерфейсе.
- Добавлена возможность публиковать ответ периодически. Если он равен нулю, ответы публикуются как обычно только при событии, которая инициирует публикацию.
- Добавлены несколько команд для более удобного управления. Подробности см. в файлы MqttManager.h
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
13.Вино
14.Вихри пламени
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
128.Шapы
129.Nexus
131.Часы
- однократный клик – включение или выключение светильника;
- двукратный клик – переключение лампы в следующий эффект свечения;
- трёхкратный клик – переключение лампы в предыдущий эффект свечения;
- четырёхкратный клик – запуск таймера выключения лампы через 5 минут;
- пятикратный клик – вывод текущего IP-адреса лампы бегущей строкой;
- шестикратный клик – вывод текущего времени бегущей строкой;
- семикратный клик – смена рабочего режима лампы: с WiFi точки доступа на WiFi клиент или наоборот;
- восьмикратный клик – включение/отключение звука;
- пятнадцатикратный клик и удержание – режим восстановления настроек по умолчанию
- удержание – изменение яркости свечения текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение яркости. Каждое следующее удержание меняет направление изменения яркости;
- однократный клик и удержание – изменение скорости текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение скорости. Каждое следующее клик и удержание меняет направление изменения скорости;
- двукратный клик и удержание – изменение "масштаба" текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение "масштаба". Каждое следующее двукратный клик и удержание меняет направление изменения "масштаба";
- четырёхкратный клик и удержание - запуск таймера выключения лампы через 10 минут;
- четырёхкратный клик (дважды в течении 10 секунд) - перевод лампы в режим обновления прошивки "по воздуху" ArduinoOTA.
- удержание при выключенной лампе – включает эффект «Белый Свет»
- однократный клик во время будильника – отключает звук;
- двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
- На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
- Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ArduinoJson ставим там же, но версии 6.19.4 (последний релиз 6-й версии). GyverButton ставим версии 3.7. ElegantOTA версии 2.9.9 из этого архива. - Для компиляции скетча установите параметры как на картинке:
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
- Для загрузки файловой системы в контроллер используется плагин. Расположен в папке Uploaders этого архива.
При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Для загрузки файловой системы для нажмите кнопочку в меню «Инструменты» - При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
- Зайдя на web страницу лампы на вкладке "Начальная настройка" можно настроить подключение к Вашей домашней сети.
(не забудьте после ввода имени Вашей сети и пароля нажать кнопку "Сохранить" и поставить галочку на чекбоксе "Использовать подключение к роутеру") - Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
- Горят 2 красные или жёлтые точки: Лампа или ждёт появления WiFi сети старого роутера, к которому она уже подключалась ранее (до 60 секунд ожидания), или ждёт от вас настройки для подключения к новому роутеру (ещё 5 минут ожидания). Ищите на своём смартфоне точку доступа WiFi с именем лампы Led Lamp Web. Если нету такой, попробуйте поискать ещё раз через 60 секунд.
- Бегут 2 синие точки: Лампа работает в режиме без подключения к роутеру и ждёт, когда приложение сообщит ей время. Отключите на смартфоне мобильный интернет, ищите в нём точку доступа WiFi с именем лампы, подключайтесь к ней, запускайте приложение.
- Бегут 2 жёлтые точки: Лампа подключена к роутеру вашей домашней сети и ждёт, когда приложение сообщит ей время. Запускайте приложение.
- Бегут 2 красные точки: Лампа подключена к роутеру вашей домашней сети, но пока что не смогла соединиться через интернет с сервером точного времени и получить от него информацию.
