  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
502
368
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
Bars33
9 Май 2021
Собрал все на плате. Некоторое время не мог понять почему матрица не работает. Выяснилось, что не работает она из-за резистора, который стоит в сигнальной цепи от пина D3. Пробовал поставить резистор поменьше, не помогло, пришлось перемычку сделать.
Дисплей пока не подключал, жду когда приедет. Правда не особо понятен его функционал. Может кто-нибудь в кратце расскажет? Или покажет?
AnCore
27 Янв 2020
473
197
Дисплей отображает текущее время (согласно часовому поясу), номер эффекта и номер мелодии эффекта при переключении... А какой номинал резистора использовали?
Реакции: Bars33
Bars33
9 Май 2021
Спасибо. Резистор сначала использовал 220ом, как на схеме. Потом попробовал поменять на 100ом, не помогло. В итоге работает без резистора.
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Alex7272, во вкладке user_setings.ino строки 1025 и 1037 замените на эту Udp.print(outputBuffer);
Garik2024
28 Мар 2024
сам адрес прописывать необязательно, он будет присвоен автоматически
Это бред. У лампы будет такой IP, какой вы пропишете в соответствующем конфиге (галка "Статический IP" поставлена). Если же лампа будет получать адрес от роутера (галка "Статический IP" снята), то он будет динамическим, и может меняться поле переконнекта с роутером (ели он, конечно, не привязан в роутере к МАС адресу лампы).
@Dhorohiy, Попробуйте это:
// Если не устойчивое подключение к WiFi, или не создаётся точка доступа, или лампа не хочет подключаться к вашей сети или вы не можете подключиться к точке доступа, то может быть у вас не качественная плата.
  delay (0);   //Для некоторых плат ( особенно без металлического экрана над ESP и Flash памятью ) эта задержка должна быть увеличена. Подбирается индивидуально в пределах 1-12 мс до устойчивой работы WiFi. Чем меньше, тем лучше. Качественные платы работают с задержкой 0.
Реакции: Dhorohiy
AnCore
27 Янв 2020
473
197
у меня ни разу не менялся ни на одной из двух ламп (ip адрес не указывал в вэб-интерфейсе), неоднократно был переконнект с роутером
Реакции: SAndAl_78
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
Вот это точно бред :) . У каждого модуля свой IP, соответственно у каждой лампы свой IP и она постоянно переподключается при разрыве соединения под тем же самым IP. ? Это как рабу номер присвоили, так и у лампы свой номер.
Реакции: AnCore
vrolan
7 Июн 2021
@Garik2024, подтверждаю слова AnCore, у меня тоже на двух лампах стабильно присваиваются одни и те же ip. На первой ....252, на второй ...246. Даже после перепрошивки.
Гость
26 Фев 2023
25
Я допустим прописываю IP адрес для удобства, т.к. у меня много всяких устройств и что бы не путаться, ставлю какой мне надо
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@AnCore,Прописал все как вы сказали - при включении получил циклическую перезагрузку...
@Garik2024, Вот такая у меня плата
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Dhorohiy, Вы поставили галочку "Использовать статический IP-адрес" (помимо галочки "Использовать подключение к роутеру") и появилась циклическая перезагрузка?
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@AnCore, Поставил. После появилась циклическая перезагрузка, спустя минут 10 загорелись красным светодиоды внизу(я так понял что есп попыталась подключиться, но теперь лампа вообще ни на что не рекагирует.. Сейчас буду прошивать заново)
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Dhorohiy, причина циклической перезагрузки в чём-то другом. Перед прошивкой почистите nodemcu в flash download tool. В arduino поставьте Erase All Flash Before Sketch: Enable и загружайте прошивку
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Dhorohiy, если всё так и делаете, значит, должно всё работать. Ну, укажите вручную ip адрес в вэб-интерфейсе, может nodemcu капризная... Вообще, у меня почему-то периодически попадались глючные платы nodemcu esp8266 (с симптомами плохого коннекта, перезагрузки или вообще незагрузки), поэтому давно отказался от них и использую wemos (у меня ни разу за года 3 не попадались глючные)
Реакции: Dhorohiy
Alex7272
23 Сен 2023
48
@AnCore, подскажите пожалуйста при прошивке esp32 файловая система шьется автоматом или нужно как в esp 8266.Прошил плату как точка доступа определилась подключился, при подключении по адресу 192.168.4.1.file not found
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Alex7272, файловую систему нужно загрузить следом после загрузки прошивки
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Alex7272, так же, как в esp8266, только выбирайте esp32 (я сейчас не у компьютера, точнее не могу подсказать)
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Alex7272, закройте Arduino IDE, откройте папку, где она установлена, там будет папка tools, в которую разархивируйте архивы во вложении, потом снова запускайте arduino ide. У меня версия arduino 1.8.19, если что
Alex7272
23 Сен 2023
48
@AnCore, Прошил, огромное спасибо!!! Нужно добавить в инструкцию, думаю многим пригодится.
