  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
408
318
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Mishanya TS
408
318
@Mishanya TS,
А что за кнопки "Сохранить настройки в файл" и Читать их - в какой файл это пишется? Ничего не предлагает выбрать, никуда не предлагает сохранить на комп.
В веб-морде настройки сохраняются в ФС и читает соответсвенно оттуда же
@Mishanya TS,
И если выбрать "кнопкой - только избранное", то и в web-интерфейсе при нажатии стрелочек листания вперёд-назад листает тоже прыжками по избранным - так и должно быть?
Да, и переключение с пульта так же бедет только избранное
Есть кто-то кто может реализовать быстрее, чем я ИК пульт и микрофон?
Пролистайте пару страниц назад, там ссылка есть на последнюю прошивку с пультом и схемой подключения
@Mishanya TS, через WebSocket клиент на сайте
Скорей всего вы не правильно настроили навык "Домовенок Кузя", скиньте скрины
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а в какой файл, название можно? Его ж можно скачать по аналогии с другими, по адресу?
Это уже уяснил. Сейчас обнаружил серьёзную проблему - настройки эффектов стираются после выкл/вкл питания. Настраиваешь эффекты под себя - скорость, масштаб, ждёшь явно больше 3 мин., потом выкл/вкл и лампа не помнит ничего, что я ввёл. На всех лампах это всегда сохранялось.
Поставил стоковую чистую, без слитых с лампы конфигов с заменой в папке data - то же самое. Конфиги я сливал, чтобы 1 раз настроив папки звуков на эффекты, не пришлось это опять делать. Кстати, sound_config.json изначально выглядит так:
"e0":0,
"e1":2,
"e2":2,
а в лампе - так:
{"e0":5,"e1":7,"e2":8,"e3":7,"e4"
- без разницы? Алармы я тоже правил, а то включены по умолчанию во все дни.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, спасибо, часть - всё равно сбрасывается, причём даже не на те, что по умолчанию, а просто в хаос. Сделал через constants.
Напомните - сенсором можно сбросить все настройки в значение по умолчанию, или только с web-морды/приложения ? Помню, на выключенной если долго жать сенсор - сразу белый включится. Вот эти все хитрости где описаны?
4,633
1,564
@Константин 271, вроде, по умолчанию - это через веб интерфейс только осталось.
Возможно, до сих пор работает сброс, если загрузить список эффектов из лампы в приложение.
Назначение кнопки автор переделывал немного. Где описано - не знаю.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, ясно, жаль. А то включаешь лампу в розетку и надо обязательно 1 раз сбросить к заводским, иначе даже свежепрошитая, где по умолчанию стоят правильные настройки, показывает абы что. Т.е. коннектиться надо смартфоном. Почему-то в памяти отложилось, что была такая команда с сенсора. Но могу путать с командами через бег. строку.
В целом - эта прошивка меня устраивает более чем. Так гибко настроить звук - ни одна другая не даёт. И яркость времени. Всё продумано оч. хорошо. Если автор это читает - спасибо)
Mishanya TS
408
318
Где строчка в коде, отвечающая за ежесекундные вспышки точек?
Код:
uint8_t DispBrightness = 1;          // +++ Яркость дисплея от 0 до 255(5 уровней яркости с шагом 51). 0 - дисплей погашен
bool dotFlag = false;                // +++ флаг: в часах рисуется двоеточие или нет
uint32_t tmr_clock = 0;              // +++ таймер мигания разделителя часов на дисплее
uint32_t tmr_blink = 0;              // +++ таймер плавного изменения яркости дисплея
//bool blink_clock = false;            // +++ флаг: false-запрещает плавное изменение яркости дисплея, true-разрешает плавное изменение яркости дисплея
TM1637Display display(CLK, DIO);     // +++ подключаем дисплей
bool aDirection = false;             // +++ Направление изменения яркрсти
Вот эти строчки в FieryLedLamp_RUS_IR.ino
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, не помогло, если речь о строке
- непонятно, почему изначально false - при этом нормально рисуется двоеточие на дисплеях, где оно реально есть. Замена на true ничего не изменила.
ps эта переменная применяется в цикле, как просто переменная. Она пляшет всё время, чтобы точки то горели, то нет)
Mishanya TS
408
318
Прошивка 107 эффектов в 1 "FieryLedLamp" от alvikskor
  • С целью повышения сетевой безопасности, пароль к WI-FI роутеру вашей сети перенесен в EEPROM. Там получить к нему доступ из сети гораздо сложнее. В веб-интерфейсе пароль отображается только при вводе. В других случаях поле пустое. Если нажать кнопку "Сохранить" при пустом поле ввода пароля, уже записанный в EEPROM пароль (если он был записан туда) не изменится.
  • Добавлена настройка времени произнесения часов и минут. А также задержки между командами MP3-плеера. Эти настройки, а так же настройки максимального тока, типа и ориентации матрицы вынесены на отдельную веб-страницу "Настройки оборудования", попасть на которую можно со страницы "Начальные установки" (кнопка в самом низу). Для оригинального чипа время проговаривания часов и минут в пределах 1800 – 2500 мс и задержка 50 – 100 мс. Для не оригинального чипа 2500 – 3500 мс и 100 – 180 мс соответственно. Эти параметры вынесены для настройки, потому что они сильно зависят от скорости работы вашей SD-карты (флэшки) и даже количества файлов на ней. Выбор чипа DF-Player (оригинальный или нет) в файле Constants.h по-прежнему актуален. Этот выбор влияет на другие параметры. Не пренебрегайте им.
  • Переработан алгоритм сохранения настроек эффектов. Настройки сохраняются в EEPROM в следующих случаях: а) при выключении матрицы (кнопкой, пультом в приложении или веб) если не включен режим "Цикл"; б) включение режима "Цикл"; в) при выключении по таймеру, если не активен режим "Цикл". Настройка эффектов возобновляется с EEPROM в случаях: а) при перезагрузке лампы (включение питания); б) при включении матрицы (кнопкой, пультом в приложении или веб); в) при выключении режима "Цикл". Сохранение настроек эффектов в файл и чтение их из этого файла по-прежнему работает. Как и восстановление их по умолчанию. (В веб-интерфейсе соответствующие кнопки)
  • Как всегда, исправлено несколько ошибок.
Mishanya TS
408
318
@Константин 271, первый раз пропишите в веб-морде, при следующих прошивках по воздуху он будет сохранен в памяти, в config пропишите имя вашей сети и esp_mode поставьте 1
Mishanya TS
408
318
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, о том и речь. Я сейчас апдейтил так: сперва влил новую fw, потом в web-морде ввёл пароль, хотя он там уже был, просто сохранил, потом снова через IP/update зашёл и влил fs. Всё прошло. Но это наверняка потому, что прежняя прошивка - эта же. Чуть старее просто. А если в лампе будет совсем другая прошивка от другого автора - что первым делом лить? Хоть fs, хоть fw - не пройдёт, по-моему.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
первый раз надо прошивать по проводу, а не у всех есть доступ
Приветствую. Может, всё же добавить возможность вливать пароль сразу с FS?
Одну из старых ламп вчера не смог обновить. Прошивка затирает часть старой и лампа уже не включается - нет ни настройки по wifi, ни web-морды. Пришлось разбирать и шить проводом, что крайне неудобно. Надо сделать так, чтобы после вливания FS лампа могла коннектиться к роутеру и мы могли далее шить со странички IP/update. Используя готовые бинарники.
Да и кто придумал это перемещение пароля с целью "спрятать"? Кому это нужно, кто будет хакерить и чего-то там красть? По какому сценарию? Если не знаешь пароль от wifi, то и не войдёшь на лампу по этому wifi...
@Mishanya TS,
- 1-ый пункт лишний, все остальные (y)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, вообще - есть мысли по безопасному переходу OTA с др. прошивок? Если лью сперва fw - затирается прошивка, как описал выше. Если сперва fs (но без пароля) - тоже никак не влить fw потом, т.к. невозможно сообщить лампе пароль от wifi.
DAK
8 Окт 2020
517
138
Если про идеи.... Ну я бы изначально заливал файл через upload без перезагрузки МК с конфигом который необходим для минимальной загрузки новой прошивки, потом бы заливал прошивку, и уже после загрузки прошивки на минималках заливал fs со всеми пряниками. Если это конечно реально так сделать в данной реализации.
Mishanya TS
408
318
Обновление!
Прошивка 109 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлены эффекты Волшебный Фонарик и Огонь с искрами.
  • Тем, у кого лампа уже собрана и нет возможности добраться до разъёма для перепрошивки, можно прошиться по WEB. Для этого нужно использовать WEB_Updater. В папке есть файл Readme.txt.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Так ведь апдейтер уже включён в прошивку давно, переход по IP/Update давно работает. А вот как в реальности - исправно ли проходит апдейт? Если влить сперва fs и без пароля - лампа больше не даст зайти на страничку IP/update, при этом нет и точки доступа к лампе.
- снова - не зайдёт, если влитый fs не имеет пароля.
Mishanya TS
408
318
@Константин 271, сначала вы заливаете прошивку WEB_Updater, там указаны ваши имя сети и пароль, а затем льете FS лампы, на страницу IP/update в любом случае зайдет, далее вы льете прошивку лампы и все, пароль уже будет сохранен, главное в файле config.json прописать имя своей сети и "ESP_mode" поставить 1
WEB_Updater нужен только для перехода с других прошивок или со старой версии на версию FieryLedLamp v3.3_IR. При следующих обновлениях WEB_Updater не потребуется
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а заливка FS не стирает этот пароль?
Веб-Апдейтер в папке с версией 109в1 чем-то отличается от уже встроенного в прошивку?
Mishanya TS
408
318
@Константин 271, Не стирает, в WEB_Updater вы указываете свои имя и пароль сети, а в прошивке лампы вы прописывали в FS
Последние обновления писал и проверял сам, так что все работает идеально
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, ладно, на чистом проце проверю, на лампах пока не рискну)
Раз добавлены новые эффекты, то их список в constants.h изменился. А у меня все настройки по умолчанию - мои, выверенные временем. Каждый раз копирую все строки с настройками из одной прошивки в другую. Сейчас нумерация разъехалась из-за новых эффектов, быстрый копипаст не подойдёт. Как можно изменить быстро все дефолтные настройки, не редактируя множество цифр в тексте constants.h?
