  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
416
303
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
4,633
1,564
@Константин 271, вроде, по умолчанию - это через веб интерфейс только осталось.
Возможно, до сих пор работает сброс, если загрузить список эффектов из лампы в приложение.
Назначение кнопки автор переделывал немного. Где описано - не знаю.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, ясно, жаль. А то включаешь лампу в розетку и надо обязательно 1 раз сбросить к заводским, иначе даже свежепрошитая, где по умолчанию стоят правильные настройки, показывает абы что. Т.е. коннектиться надо смартфоном. Почему-то в памяти отложилось, что была такая команда с сенсора. Но могу путать с командами через бег. строку.
В целом - эта прошивка меня устраивает более чем. Так гибко настроить звук - ни одна другая не даёт. И яркость времени. Всё продумано оч. хорошо. Если автор это читает - спасибо)
Mishanya TS
416
303
Где строчка в коде, отвечающая за ежесекундные вспышки точек?
Код:
uint8_t DispBrightness = 1;          // +++ Яркость дисплея от 0 до 255(5 уровней яркости с шагом 51). 0 - дисплей погашен
bool dotFlag = false;                // +++ флаг: в часах рисуется двоеточие или нет
uint32_t tmr_clock = 0;              // +++ таймер мигания разделителя часов на дисплее
uint32_t tmr_blink = 0;              // +++ таймер плавного изменения яркости дисплея
//bool blink_clock = false;            // +++ флаг: false-запрещает плавное изменение яркости дисплея, true-разрешает плавное изменение яркости дисплея
TM1637Display display(CLK, DIO);     // +++ подключаем дисплей
bool aDirection = false;             // +++ Направление изменения яркрсти
Вот эти строчки в FieryLedLamp_RUS_IR.ino
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, не помогло, если речь о строке
- непонятно, почему изначально false - при этом нормально рисуется двоеточие на дисплеях, где оно реально есть. Замена на true ничего не изменила.
ps эта переменная применяется в цикле, как просто переменная. Она пляшет всё время, чтобы точки то горели, то нет)
Mishanya TS
416
303
@Константин 271, первый раз пропишите в веб-морде, при следующих прошивках по воздуху он будет сохранен в памяти, в config пропишите имя вашей сети и esp_mode поставьте 1
Mishanya TS
416
303
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, о том и речь. Я сейчас апдейтил так: сперва влил новую fw, потом в web-морде ввёл пароль, хотя он там уже был, просто сохранил, потом снова через IP/update зашёл и влил fs. Всё прошло. Но это наверняка потому, что прежняя прошивка - эта же. Чуть старее просто. А если в лампе будет совсем другая прошивка от другого автора - что первым делом лить? Хоть fs, хоть fw - не пройдёт, по-моему.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
первый раз надо прошивать по проводу, а не у всех есть доступ
Приветствую. Может, всё же добавить возможность вливать пароль сразу с FS?
Одну из старых ламп вчера не смог обновить. Прошивка затирает часть старой и лампа уже не включается - нет ни настройки по wifi, ни web-морды. Пришлось разбирать и шить проводом, что крайне неудобно. Надо сделать так, чтобы после вливания FS лампа могла коннектиться к роутеру и мы могли далее шить со странички IP/update. Используя готовые бинарники.
Да и кто придумал это перемещение пароля с целью "спрятать"? Кому это нужно, кто будет хакерить и чего-то там красть? По какому сценарию? Если не знаешь пароль от wifi, то и не войдёшь на лампу по этому wifi...
@Mishanya TS,
- 1-ый пункт лишний, все остальные (y)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, вообще - есть мысли по безопасному переходу OTA с др. прошивок? Если лью сперва fw - затирается прошивка, как описал выше. Если сперва fs (но без пароля) - тоже никак не влить fw потом, т.к. невозможно сообщить лампе пароль от wifi.
DAK
8 Окт 2020
517
138
Если про идеи.... Ну я бы изначально заливал файл через upload без перезагрузки МК с конфигом который необходим для минимальной загрузки новой прошивки, потом бы заливал прошивку, и уже после загрузки прошивки на минималках заливал fs со всеми пряниками. Если это конечно реально так сделать в данной реализации.
Mishanya TS
416
303
Обновление!
Прошивка 109 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлены эффекты Волшебный Фонарик и Огонь с искрами.
  • Тем, у кого лампа уже собрана и нет возможности добраться до разъёма для перепрошивки, можно прошиться по WEB. Для этого нужно использовать WEB_Updater. В папке есть файл Readme.txt.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Так ведь апдейтер уже включён в прошивку давно, переход по IP/Update давно работает. А вот как в реальности - исправно ли проходит апдейт? Если влить сперва fs и без пароля - лампа больше не даст зайти на страничку IP/update, при этом нет и точки доступа к лампе.
Нажимаете в браузере на странице апдейтера
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update.
- снова - не зайдёт, если влитый fs не имеет пароля.
Mishanya TS
416
303
@Константин 271, сначала вы заливаете прошивку WEB_Updater, там указаны ваши имя сети и пароль, а затем льете FS лампы, на страницу IP/update в любом случае зайдет, далее вы льете прошивку лампы и все, пароль уже будет сохранен, главное в файле config.json прописать имя своей сети и "ESP_mode" поставить 1
WEB_Updater нужен только для перехода с других прошивок или со старой версии на версию FieryLedLamp v3.3_IR. При следующих обновлениях WEB_Updater не потребуется
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а заливка FS не стирает этот пароль?
Веб-Апдейтер в папке с версией 109в1 чем-то отличается от уже встроенного в прошивку?
Mishanya TS
416
303
@Константин 271, Не стирает, в WEB_Updater вы указываете свои имя и пароль сети, а в прошивке лампы вы прописывали в FS
Последние обновления писал и проверял сам, так что все работает идеально
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, ладно, на чистом проце проверю, на лампах пока не рискну)
Раз добавлены новые эффекты, то их список в constants.h изменился. А у меня все настройки по умолчанию - мои, выверенные временем. Каждый раз копирую все строки с настройками из одной прошивки в другую. Сейчас нумерация разъехалась из-за новых эффектов, быстрый копипаст не подойдёт. Как можно изменить быстро все дефолтные настройки, не редактируя множество цифр в тексте constants.h?
Mishanya TS
416
303
Mishanya TS
416
303
@Mishanya TS, какой именно файл взять из нового архива? не переделывать же мне уже переделанные конфиги и constants )
Переписывать настройки по умолчанию все равно придется, в архиве есть файл Таблица Эффектов, запишите все дефолтные настройки туда, и вставляйте в constants, только так. При добавлении новых эффектов, в следующих прошивках буду прописывать эффекты в конце, с корректировкой, что бы в списке они были по алфавиту
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, ладно, скопипастил ещё раз из уже правленного.
Обновил через WEB-апдейтер на 109 в 1.
1. Пора уже исправить приветственное "Прдолжить" на "Продолжить" - кстати, где в Data найти это слово? Почему-то не нашёл поиском по текстам.
2. Странно, но лампа сама успешно логинится, пароль от роутера - помнит. Где она его хранит - непонятно. Похоже, Web-апдейтер его так записывает, что дальнейшая заливка FS, FW его не затирает. Единственное - в конфигах Data сразу прописал имя своей сети.
3. Красоты новых эффектов вообще не увидел. Либо дефолтные настройки их совершенно не отражают. С какими можно увидеть искры? Если фонарик - ещё что-то, то огонь - дёрганый, воспринимается очень плохо с любыми настройками скорости. Или я не понял эффекта.
Реакции: Evgeny50
