  • config
  • Как есть
Mishanya TS
388
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
ESP32-S3 N16R8
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Mishanya TS
388
309
@Mishanya TS, если грузит фс первой, надо отключить очистку флешка, иначе при загрузке прошивки фс затрется.
Во избежании ошибок, лучше включать полную очистку. Если вы переживаете за пароль, то он не сотрется
SerjIT
3 Дек 2022
@Mishanya TS, Привет, есть еще вариант от куда можно скачать архив?, с гитхаба не получается скачать. Заканчивается то 40mb то 70mb. Ну и получается что архив не весь, не открывается.
Wan-Derer
2,429
423
wan-derer.ru
@Mishanya TS, Информационное сообщение: исходная тема от ALVIKSKOR прикрыта до устранения нарушений. Сообщения, касаемые твоей реализации, перенесу в эту ветку постепенно.
Maxx1200
11 Фев 2022
95
в архиве с проектом стоит библиотека IRremoteESP8266 v2.8.2 с ним скетч не компилируется!
поставил версию IRremoteESP8266 v2.8.4 скетч компилируется!
Mishanya TS
388
309
@Maxx1200, Все библиотеки кроме ArduinoJson и GyverButton надо обновлять до последней версии.
Перезалил с новой версией
Реакции: Maxx1200
SerjIT
3 Дек 2022
@Mishanya TS, Привет, через приложение Fire Lamp 3,2,4 в режиме Рисование, перепутаны GB цвета, в приложении Синий на панели Зеленый. В эффектах нормально.
Mishanya TS
388
309
В настройках приложения в настройках матрицы отключите параметр "Цвет в RGB"
Реакции: SerjIT
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Проверял на матрице 39x30, 1170 диодов. Несколько эффектов работали некорректно, например: "Свеча", "Трафик", "Реки Ботсуаны". Это было связано с тем, что у меня направление светодиодов на большой матрице из левого нижнего угла вверх, а не вправо, как на большинстве стандартных матриц. Поэтому, например в эффекте "Реки Ботсуаны" градиент воды отображался по горизонтали и также двигались пузырьки воздуха - справа налево. Позже, SlingMaster в своей прошивке изменил ряд алгоритмов и градиентов для корректного отображения эффектов как раз для больших матриц, но не все эти изменения были перенесены в прошивку от Alvikskora.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
ну так ведь в каждой прошивке есть настройка ориентации - разве нет?
а в целом - не тормозило, не тупило?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Конечно, такая настройка есть. Но 3 лежащих набок эффекта из 117 правильных ей не исправишь.
Да, в целом все эффекты смотрелись достойно. Жутко тормозил только эффект "Пульс белый', нужно было подправить его вызов на Dynamic_Delay_Tick. Остальные эффекты немного ускорил при помощи бегунка "скорость", иначе даже на 160 МГц смотрелись замедленными. Приложение Fire Lamp постоянно вылетало, GVR Lamp (iOS) вылетало периодически. Управлял матрицей через web-интерфейс. У меня было около 120 эффектов и при выборе эффектов для цикла периодически затиралась файловая система, приходилось перезагружать. Лечил так: подключался как к точке доступа, настраивал эффекты и цикл, потом подключался к роутеру и уже настройки не трогал. Матрица стояла на окне, выбранные эффекты крутились в цикле.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@VadZher, ясно. Тогда лучше esp32 брать.
3 эффекта -явно тогда в них самих косяк. Не может же быть, что ориентация применяется нормально ко всем, кроме них.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Да, поэтому SlingMaster их и исправил. Но на стандартных матрицах 16х16 с направлением вправо этих проблем просто не было видно.
Я тоже использую esp32 для большой матрицы. Кстати, большая матрица на esp32 39х30 у меня синхронизирована с маленькой на esp8266 16х16, находящейся в другой комнате. Очень удобно - глядя на маленькую всегда знаешь, что у тебя отображается на большой.
Maxx1200
11 Фев 2022
95
Сделал плату получился очень компактной.
4.5см - 8см
правильный вариант подключения ленты от Mishanya TS
Реакции: VadZher и Mishanya TS
Igor_K
15 Ноя 2021
Несколько штук собрал на основе вот таких платок. Одноименные выводы соединены, удобно для быстрого навесного монтажа обвязки.
Реакции: Maxx1200
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@Mishanya TS,
корпус как у вас
Распределительная коробка открытая IEK 100×100×29 мм 2 ввода IP20 цвет белый
Реакции: Mishanya TS
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@Mishanya TS,
так?
Кстати я правильно понимаю что при подключении в ПК надо будет использовать внешнее питание?
По этой схеме!
