  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
407
302
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Mishanya TS
407
302
короче скачал заново архив, через редактор поменял файл sound.ru.json. и всё лампа стала тормозить, интерфейс в веб открывается по 5 минут(
Попробуйде заного перепрошить лампу, в этом файле была ошибка
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, А где этот список? Я что-то пропустил. " Версию платы в "Менеджере плат" выбирайте 2.7.4." но не указано, какую плату выбрать в Arduino IDE. По крайней мере я не вижу в инструкции на странице и инструкциях в архиве. Может быть для тех кто в теме давно, это очевидно, но я на проект наткнулся сегодня
Radio
30 Апр 2023
При озвучивании времени - вначале лампа проговаривает "один час", потом озвучивает текущее время. Плеер не оригинальный, прошивка скомпилирована под не оригинал. Настройками оборудования не могу убрать эту фразу. Подскажите, плиз, куда копать? Этот "один час" уже бесит)
Radio
30 Апр 2023
@Mishanya TS, Плеер MH2024K-24SS, при компиляции закомментил //#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL. На прошивке 111 эффектов нашел положение настроек, на последней никак не получается.
Mishanya TS
407
302
@Radio, этот чип наверное самый проблематичный, на старых прошивках тоже моросил, заказал другой, все стало работать отлично
Radio
30 Апр 2023
@Mishanya TS, подскажите, где гарантировано купить оригинал, на китайцев нет надежды)
Mishanya TS
407
302
@Radio, DF, последний такой заказывал, работает четко, еще зависит от флеш карты, смотря какую ставите
Реакции: Radio
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
Добрый день. Я прошил 9 августа и у меня теперь не включается лампа после отключения питания. Все галочки поставил где надо, где надо галочки снял.Все равно включается только кнопкой. 10 минут жду перед выключением. И ещё, примерно через полчаса- час лампа выключается сама и включить можно только из веб интерфейса, на кнопку не реагирует.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
программа WLED есть, очень удобно
т.е. она и под наше заработает, это просто оболочка? И там IP вводить? Wled я пользовался, но думал приложуха - дубликат web морды и всё.
зщ мда, она даже яндекс открывает, хоть и с ошибкой. Удобно, спасибо))
4,633
1,564
@Mishanya TS,
добавьте в прошивку обработчик контроллера яркости от WLED.
И главное - ВКЛ/ВЫКЛ.
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
Кнопка сенсорная. В веб интерфейсе активна. Спасибо, попробую wled сейчас.
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
А как подключить обычную? D2 на землю замыкать или 3,3В подавать? На всякий случай хотелось бы уточнить.
4,633
1,564
@Mishanya TS,
в прошивке JeeUI эти функции прикручивали когда-то. Можно там подсмотреть, наверное. Или в исходниках самой прогивки WLED.
Mishanya TS
407
302
@Sergey Petrov, одна нога к D2, вторая к земле, и в прошивке поменять в строке
Код:
#define BUTTON_IS_SENSORY     (1)                           // если у вас не сенсорная, а обычная кнопка, поменяйте в этой строчке 1 на нолик
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, дошли руки снова попробовать, при выборе рекомендованной платы при компиляции ошибка
'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
в строке 506 int8_t but = touch.getHoldClicks(); файла button
Mishanya TS
407
302
@Ной, строку с кнопкой не комментировали? попробуйте скомпилировать без изменений пинов
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS,
Скачал заново все файлы.
Не меняя настроек компилируется с ошибкой по ТМ1687, если закоментировать строку #define TM1637_USE , ошибка меняется на:
Чтобы избавиться от "хвостов" прошлых настроек и библиотек, создал отделную флешку с Arduinо IDE 1.8.19 Свежескачанный скетч поместил на ту же флешку, библиотеки - из папки со скетчем. Не получается, всё та же картина - 'class GButton' has no member named 'getHoldClicks' Такая ошибка гуглиться только по аналогичному проекту и ответа не вижу.
Обновил всё что предложил менеджер библиотек. То, что не предложил и GyverButton - прямо с GitHab. Не помогло. Идеи закончились.
Mishanya TS
407
302
@Ной, библиотеку для кнопки не обновляйте, ставьте из архива, скиньте полный лог ошибки
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS,
В общем, я пока не знаю, как это будет работать, но я скомпилировал прошивку в том виде, в котором она на GitHab. Ну как в том... почти в том.
Что я сделал:
  • Удалил полностью Arduino IDE 1.8.19 и поставил 2.1.1
  • Настроил и позволил скачать все обновления, которые попросил IDE
  • В файле effects_new строку 2954 записал как:
deltaSpeed = 80U + (128U - abs((int)(128U - deltaValue)))/ 1.25;
В файле sound_mp3.ino в строку 361 добавил:
return false;
И, собственно, всё скомпилировалось.
Настроил под свою конфигурацию. Прошилось. Сейчас сооружу лампу для испытания.
Я не программист, так что шапками прошу кидать аккуратно.:)
И растолкуйте мне, несведущему, что делать с МР3 файлами. Они разделены на 2 архива. Зачем? Две карты памяти? Или заливать на одну карту подряд?
P.s. С FastLed 3.4.0 работает нормально. Только какой угол в настройках не выберу, эффекты на боку лежат, особенно видно по пламени. При любых настройках
#define CONNECTION_ANGLE (3U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (1U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
эффекты в одном положении.Что ещё бросилось в глаза, что даже после загрузки из лампы списка эффектов, в приложении и браузере они называются по разному. При включении и выключении щелчок в динамике и других звуков я пока не нашёл. Наверное, неправильно залил файлы на карту.
Mishanya TS
407
302
@Ной, угол подключения выбирается в web интерфейсе, на странице настройки оборудования. Архивы разделены, потому что на гитхаб большие файлы заливать нельзя, разархивируйте и закидывайте папки с музыкой на флешку
Реакции: Ной
