  • config
  • Как есть
Mishanya TS
362
296
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлены настройки пульта на web странице. Выбираете какую комаду обучить, нажимаете кнопку на пульте, код сохраняется автоматически, без перезагрузки лампы. Так же коды можно прописать в ручную. (Формат DEC).
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.2
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.2
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Mishanya TS
362
296
@Ной, строку с кнопкой не комментировали? попробуйте скомпилировать без изменений пинов
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS,
Скачал заново все файлы.
Не меняя настроек компилируется с ошибкой по ТМ1687, если закоментировать строку #define TM1637_USE , ошибка меняется на:
'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
Чтобы избавиться от "хвостов" прошлых настроек и библиотек, создал отделную флешку с Arduinо IDE 1.8.19 Свежескачанный скетч поместил на ту же флешку, библиотеки - из папки со скетчем. Не получается, всё та же картина - 'class GButton' has no member named 'getHoldClicks' Такая ошибка гуглиться только по аналогичному проекту и ответа не вижу.
Обновил всё что предложил менеджер библиотек. То, что не предложил и GyverButton - прямо с GitHab. Не помогло. Идеи закончились.
Mishanya TS
362
296
@Ной, библиотеку для кнопки не обновляйте, ставьте из архива, скиньте полный лог ошибки
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS,
В общем, я пока не знаю, как это будет работать, но я скомпилировал прошивку в том виде, в котором она на GitHab. Ну как в том... почти в том.
Что я сделал:
  • Удалил полностью Arduino IDE 1.8.19 и поставил 2.1.1
  • Настроил и позволил скачать все обновления, которые попросил IDE
  • В файле effects_new строку 2954 записал как:
deltaSpeed = 80U + (128U - abs((int)(128U - deltaValue)))/ 1.25;
В файле sound_mp3.ino в строку 361 добавил:
return false;
И, собственно, всё скомпилировалось.
Настроил под свою конфигурацию. Прошилось. Сейчас сооружу лампу для испытания.
Я не программист, так что шапками прошу кидать аккуратно.:)
И растолкуйте мне, несведущему, что делать с МР3 файлами. Они разделены на 2 архива. Зачем? Две карты памяти? Или заливать на одну карту подряд?
P.s. С FastLed 3.4.0 работает нормально. Только какой угол в настройках не выберу, эффекты на боку лежат, особенно видно по пламени. При любых настройках
#define CONNECTION_ANGLE (3U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (1U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
эффекты в одном положении.Что ещё бросилось в глаза, что даже после загрузки из лампы списка эффектов, в приложении и браузере они называются по разному. При включении и выключении щелчок в динамике и других звуков я пока не нашёл. Наверное, неправильно залил файлы на карту.
Mishanya TS
362
296
@Ной, угол подключения выбирается в web интерфейсе, на странице настройки оборудования. Архивы разделены, потому что на гитхаб большие файлы заливать нельзя, разархивируйте и закидывайте папки с музыкой на флешку
Реакции: Ной
Ной
25 Янв 2023
44
Вопрос по звуку и будильнику. Я так понимаю, что будильник рандомно выбирает мелодию из папки 99 или как-то можно выбрать? Если нет, это минус. И ещё по сравнению с прошивкой уважаемого @vvip громкость звука, на абсолютно том же железе, субъективно тише раза в три. Даже если настроить на максимум через web. Где подкрутить громкость в прошивке?
П.с. "Планета земля" не работает на матрице 14х15 при выборе сверху вниз зависает на "пламя", при выборе снизу вверх зависает "побочный эффект"
BerkliN
31 Авг 2019
Подскажите, на установленной прошивке, можно где-то включить, чтобы после включения питания включалась лампа в режим цикл? Или только перепрошивать, но что править в прошивке?
Использую лампу с умной розеткой, включаю и выключаю через неё. Сейчас подаю питание, на лампе пробегают снизу точки, потом выводиться ip адрес и она выключается, приходиться 1 раз нажимать на сенсорную кнопку, чтобы лампа включилась.
Mishanya TS
362
296
@BerkliN, в web интерфейсе есть функция "Не включать после обесточивания", отключите её. Если розетка у вас привязана к алисе, то лучше подключить лампу по mqtt для управления
Mishanya TS
362
296
@Ной, мелодии для будильника играю по порядку в папке, можете сами настроить порядок звуков на флешке как вам надо. Громкость звука вполне приличная, пощелкайте эквалайзер, если конечно вы не подключаете внешнюю акустику.
Реакции: Ной
Mishanya TS
362
296
@rv1cj, к марусе не знаю, не сталкивался. У алисы через Домовенок Кузя привязка
BerkliN
31 Авг 2019
@Mishanya TS,да вот надо заморочиться, но через розетку она обесточивает блок питания, а так будет блок подключен всегда))
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
Я пробовал и точку доступа и к роутеру подключаться, не работает эта кнопка все равно у меня, к сожалению.
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, мой косяк, динамик был бракованный. Путно вопрос - я так понял, что должно время проговариваться, и в настройках включено. Но молчит. То есть, проверяешь кнопкой - говорит. А в процессе - молчит как рыба. Как оно должно работать?
Mishanya TS
362
296
@Ной, выбираете период вывода времени, озвучивание днем или ночью, по запросу и с периодичностью будет выводиться и проговариваться время
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А по каким адресам вписывать бинарники fw, fs с помощью flash_download_tool? Чтобы не ставить софт.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто знает:
папка arduino15/staging/packages - нужна вообще? Полгига занимает, одни архивы... Будет ли чистка мешать работе?
Mishanya TS
362
296
@Константин 271,
\Arduino15 — это «папка данных» Arduino IDE. Он используется для нескольких вещей.
Ваши настройки Arduino IDE хранятся в \Arduino15\preferences.txt.
Индексные файлы JSON Boards Manager и Library Manager загружаются в \Arduino15 и кэшируются в \Arduino15\cache. Их активность записывается в \Arduino15\logs.
Пакеты оборудования, установленные через Boards Manager, устанавливаются в папку \Arduino15\packages.
Перед установкой аппаратные пакеты и библиотеки загружаются в \Arduino15\staging. Промежуточные файлы остаются в этой папке, чтобы ускорить переустановку, если эти файлы снова потребуются. Со временем объем архивов набора инструментов в этой папке может достигать гигабайт, поэтому вы можете заглянуть туда, если вам когда-нибудь понадобится освободить место на диске.
\Arduino15 создается автоматически.
Ной
25 Янв 2023
44
Подскажите пожалуйста, можно ли как то прописать фиксированный IP? Неудобно, что каждый раз назначается новый, например прописал в управлении айпишник, потом перенес лампу с места на место и вуаля, она отвязалась.
