  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
418
303
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Mishanya TS
418
303
@VitalikV, как эта надпись включилась, в коменатах этот код виден, я сама фраза зашифрована
AnCore
27 Янв 2020
432
184
@VitalikV, у меня одна лампа тоже нормально работала, а другая как раз нет (она не была подключена к роутеру), но перепрошил на всякий случай обе)
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS, перекачал, теперь не компилируется. Версия "No sound". Нет дисплея, плеера, ИК приёмника. На прошлых версиях всё было нормально. Лог ошибки:
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@AnCore, и всё стало нормально? Косяк/провокация был запрятан только в FS? Или как?
AnCore
27 Янв 2020
432
184
@Belokota, у меня во всяком случае стало нормально работать лампа, кстати, всю ночь включена была и до сих пор светится, а в чем дело было, не понятно
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Belokota, я совсем не программист и могу ошибаться, но похоже управление запуском было из FieryLedLamp_New_WEB/effectTicker.ino и с FS как бы не связано, а вот из чего запустилось... что скажет Мишаня.
Mishanya TS
418
303
Запуск был прописан в time.ino 1 числа 1 месяца, это видно по коду, но сама фраза была зашифрована
На GitHab в двух последних коментах видно
Реакции: theDudeii
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS,понятно, а какие соображения по поводу ошибки компиляции? Это не у меня одного, судя по сообщениям выше.
Mishanya TS
418
303
@Belokota, можете выложить лог ошибки на форуме не файлом, открыть нету возможности
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS,
In file included from C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:25:0:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h: In function 'String jsonRead(String&, String)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h:582:24: warning: variable 'error' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
DeserializationError error = deserializeJson(doc, json);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h: In function 'int jsonReadtoInt(String&, String)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h:597:24: warning: variable 'error' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h: In function 'void jsonWrite(String&, String, String)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h:611:24: warning: variable 'error' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h: In function 'void jsonWrite(String&, String, int)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h:628:24: warning: variable 'error' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master350\src/FastLED.h:67:0,
from C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:26:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master350\src/fastspi.h: At global scope:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master350\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:42:0:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\OtaManager.h:167:73: warning: unused parameter 'progress' [-Wunused-parameter]
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total)
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\OtaManager.h:167:73: warning: unused parameter 'total' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:48:0:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FavoritesManager.h: In static member function 'static void FavoritesManager::SetStatus(char*)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FavoritesManager.h:32:15: warning: unused variable 'n' [-Wunused-variable]
uint8_t n;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FavoritesManager.h: In static member function 'static bool FavoritesManager::HandleFavorites(bool*, uint8_t*, bool*, bool*, uint8_t*, uint8_t*)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FavoritesManager.h:103:46: warning: suggest parentheses around '&&' within '||' [-Wparentheses]
|| *currentMode == EFF_WHITE_COLOR && FavoriteModes[EFF_WHITE_COLOR] == 0U // лампа не переключается на следующий эффект, если выбран режим Белый свет, и он не в списке режима Цикл
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FS.ino: In function 'void FS_init()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FS.ino:8:14: warning: unused variable 'fileSize' [-Wunused-variable]
size_t fileSize = dir.fileSize();
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FS.ino: In function 'bool handleFileRead(String)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FS.ino:61:12: warning: unused variable 'sent' [-Wunused-variable]
size_t sent = HTTP.streamFile(file, contentType);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\button.ino: In function 'void buttonTick()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\button.ino:337:4: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Wparentheses]
if (touch.isStep())
In file included from sketch\FieryLedLamp_New_WEB.ino.cpp:1:0:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void drawFrame(uint8_t, bool)':
C:\Users\belok\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:136:44: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
#define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:451:31: note: in expansion of macro 'constrain'
deltaHue = random(0U, 2U) ? constrain (shiftHue[0] + random(0U, 2U) - random(0U, 2U), 15U, 17U) : shiftHue[0]; // random(0U, 2U)= скорость смещения языков чем больше 2U - тем медленнее
C:\Users\belok\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:136:64: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:459:33: note: in expansion of macro 'constrain'
deltaValue = random(0U, 3U) ? constrain (shiftValue[0] + random(0U, 2U) - random(0U, 2U), 15U, 17U) : shiftValue[0]; // random(0U, 3U)= скорость смещения очага чем больше 3U - тем медленнее
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: At global scope:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:439:6: warning: unused parameter 'isColored' [-Wunused-parameter]
void drawFrame(uint8_t pcnt, bool isColored) { // прорисовка нового кадра
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void whiteColorStripeRoutine()':
C:\Users\belok\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:136:44: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:2212:17: note: in expansion of macro 'constrain'
halfScale = constrain(halfScale, 0U, 50U - BORDERLAND);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void drawBlob(uint8_t, CRGB)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:5794:23: warning: suggest parentheses around '&&' within '||' [-Wparentheses]
if (!(x == -1 && (y == -1 || y == 2) || x == 2 && (y == -1 || y == 2)))
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void LiquidLampRoutine(bool)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:6469:12: warning: unused variable 'minSpeed' [-Wunused-variable]
double minSpeed = 0.2, maxSpeed = 0.8;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:6469:28: warning: unused variable 'maxSpeed' [-Wunused-variable]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:6487:19: warning: statement is a reference, not call, to function 'LiquidLampPhysic' [-Waddress]
LiquidLampPhysic;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:6487:19: warning: statement has no effect [-Wunused-value]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void smokeballsRoutine()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:7100:87: warning: operation on 'enlargedObjectNUM' may be undefined [-Wsequence-point]
enlargedObjectNUM = enlargedObjectNUM = (modes[currentMode].Scale - 1U) % 11U + 1U;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void sandRoutine()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:7808:8: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Wparentheses]
if (!random8(4U)) // иногда песка осыпается до половины разом
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:7824:10: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Wparentheses]
if (leds[XY(x, y)]) // проверяем для каждой песчинки
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In function 'void execStringsFlame()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:23:63: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
#define trackingOBJECT_MAX_COUNT (100U) // максимальное количество отслеживаемых объектов (очень влияет на расход памяти)
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:8281:21: note: in expansion of macro 'trackingOBJECT_MAX_COUNT'
for (i = 0; i < trackingOBJECT_MAX_COUNT; i++) // чистим массив объектов от того, что не похоже на языки пламени
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void espModeState(uint8_t)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:57:12: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
if (pcnt > 0 & pcnt < 200) {
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void readBinFile(String, size_t)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:254:18: warning: converting to non-pointer type 'int' from NULL [-Wconversion-null]
if (binFile == NULL) exit (1);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void OilPaints()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:950:27: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
max_val = pow(2, WIDTH);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void Watercolor()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:1403:11: warning: variable 'divider' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
uint8_t divider;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void Spectrum()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:1801:21: warning: unused variable 'COLOR_RANGE' [-Wunused-variable]
static const byte COLOR_RANGE = 32;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void VirtualSnow(byte)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:2048:17: warning: unused variable 'maxX' [-Wunused-variable]
const uint8_t maxX = WIDTH - 1;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void StrobeAndDiffusion()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:2263:17: warning: unused variable 'SIZE' [-Wunused-variable]
const uint8_t SIZE = 3U;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void Firework()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:2416:17: warning: unused variable 'STEP' [-Wunused-variable]
const uint8_t STEP = 3U;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: At global scope:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:2583:6: warning: unused parameter 'posY' [-Wunused-parameter]
void drawPalette(int posX, int posY, uint8_t STEP) {
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void WebTools()':
C:\Users\belok\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:136:64: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:2634:19: note: in expansion of macro 'constrain'
uint8_t speed = constrain (modes[currentMode].Speed, 65, 255);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void MagicLantern()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:2783:11: warning: unused variable 'delta' [-Wunused-variable]
uint8_t delta;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void Tornado()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:3089:147: warning: comparison of unsigned expression < 0 is always false [-Wtype-limits]
leds[XY(x, y)] = CHSV((angle * modes[currentMode].Scale / 10) - scale + (radius * modes[currentMode].Scale / 10), constrain((uint16_t)y*512U/(uint16_t)HEIGHT,0,255), (y < (HEIGHT/8) ? 255 - (((HEIGHT/8) - y) * 16) : 255));
C:\Users\belok\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:136:35: note: in definition of macro 'constrain'
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void Turbulence()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:3643:16: warning: variable 'newColor' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
CRGB newColor = getPixColorXY(x, y - 1 );
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:3660:16: warning: variable 'newColor' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:3610:14: warning: unused variable 'STEP_COLOR' [-Wunused-variable]
const byte STEP_COLOR = 255 / HEIGHT;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:3611:14: warning: unused variable 'STEP_OBJ' [-Wunused-variable]
const byte STEP_OBJ = 8;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino: In function 'void Serpentine()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects_new.ino:3717:9: warning: unused variable 'mn' [-Wunused-variable]
float mn = 255.0 / 13.8;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\parsing.ino: In function 'void processInputBuffer(char*, char*, bool)':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\parsing.ino:66:72: warning: suggest parentheses around '&&' within '||' [-Wparentheses]
if (!timeSynched || !(ntpServerAddressResolved && espMode == 1U) && manualTimeShift + millis() / 1000UL > phoneTimeLastSync + GET_TIME_FROM_PHONE * 60U)
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\Constants.h:283:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
#define MODE_AMOUNT (122U) // количество режимов
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\parsing.ino:940:28: note: in expansion of macro 'MODE_AMOUNT'
if (atoi (tmp) < MODE_AMOUNT) {
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\time.ino: In function 'void timeTick()':
time:133:27: error: 'clockTicker_blink' was not declared in this scope
clockTicker_blink();
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\time.ino:160:26: note: in expansion of macro 'constrain'
dawnPosition = constrain(dawnPosition, 0, 255);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\time.ino: In function 'time_t getCurrentLocalTime()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\time.ino:288:54: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
&& manualTimeShift + millis() / 1000UL < phoneTimeLastSync
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\user_setings.ino: In lambda function:
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\user_setings.ino:98:40: warning: suggest braces around empty body in an 'if' statement [-Wempty-body]
if (!handleFileRead("/update.htm"));
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\user_setings.ino: In function 'void handle_current_limit()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\user_setings.ino:1280:21: note: in expansion of macro 'constrain'
current_limit = constrain (HTTP.arg("cur_lim").toInt(), 100, CURRENT_LIMIT);
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\user_setings.ino: In function 'void handle_set_static_ip()':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\user_setings.ino:1433:13: warning: unused variable 'tmp' [-Wunused-variable]
uint8_t tmp;
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino: In instantiation of 'bool Vector2<T>::eek:perator!=(Vector2<T>&) [with T = float]':
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:3855:22: required from here
C:\Users\belok\Downloads\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\effects.ino:3495:10: warning: unused parameter 'v' [-Wunused-parameter]
bool operator!=(Vector2& v) {
exit status 1
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS, если закомментировать эту строчку вылазит вышеописанная ошибка:
#define TM1637_USE // закоментировать, если не используется дисплей TM1637
Если эту строчку не трогать, то компиляция проходит успешно.
Закомментирование этих строк ошибок не вызывает:
//#define MP3_TX_PIN (12U) // В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПЛЕЕРА ЗАКОМЕНТМРОВАТЬ СТРОКУ!!! Определяет вывод TX (D6)(RX на плеере)
//#define IR_RECEIVER_USE // Если не используется ИК ДУ - Закомментировать эту строку
У меня нет МР3 модуля, дисплея, ИК приёмника и я эти строки всегда закомментировал и было всё в порядке, а сейчас эта ошибка. Использую версию "No sound". Остального ничего не менял - все параметры прямо из вашего архива.
Mishanya TS
418
303
@Belokota, папка data отвечает только за web интерфейс, TM1637 не коментируйте, на днях разберусь
Реакции: Belokota
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Mishanya TS,
в FieryLedLamp_New_WEB/time.ino убрал 133 строку с clockTicker_blink(); компиляция прошла с старыми настройками... она нужна?
Реакции: Belokota
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Mishanya TS,
если что, сильно не ругай, как я писал, я не программист... прошлый раз удалил строку, а вдруг она нужна... теперь попробовал без удаления, так
Код:
 130        ) {
 131     hours = hour(currentLocalTime);                   // получаем значение часов
 132      last_minute = minute(currentLocalTime);                  // получаем значение минут
 133      if (last_minute == 1) getBrightnessForPrintTime();
 134 #ifdef TM1637_USE
 135       clockTicker_blink();
 136 #endif
 137 #ifdef MP3_TX_PIN
компиляция проходит, в работе не проверял, гирлянда на улице, каждый раз бегать...
Реакции: Belokota
Andros77
9 Ноя 2021
Добрый вечер. Захотел обновить лампу до этого была прошивка на 86 эффектов, все работало. Прошил на 122 эффекта прошивкой v.3.7.
Всё прошилось но вот точка доступа не появляется, не могу понять что дальше делать. Кто может посоветовать что дальше делать?
AnCore
27 Янв 2020
432
184
@Andros77, а что в мониторе порта? файловую систему не забыли загрузить?
