  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
407
318
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@ALEX__M, за это отвечает файл folder.json, который заархивирован в файл folder.json.gz, который находится в папке data. Разархивируйте файл и откройте блокнотом, поставьте нужное кол-во эффектов больше 99, сохраните и заархивируйте в формат .gz (ну, и сделайте замену этого архива в папке data)
Реакции: ALEX__M
ALEX__M
4 Окт 2022
23
@AnCore,не работает. С пульта можно выбрать 0-99. Эффекты 100-126 с пульта не выбираются.
Нужно править программу или я что-то сделал не так.
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@ALEX__M, стрелкой листаете с пульта и будут переключаться эффекты после 99. У меня работает. Вы что-то не так сделали
ALEX__M
4 Окт 2022
23
@AnCore, стрелкой и у меня работает. Нельзя ввести просто например, 123 и т.д. На индикаторе набирается 12, потом 12 сбрасывается и набирается 3. По факту включается эффект под номером 3. В прошивке не предусмотрен набор и вывод эффекта с номером более 99 с пульта управления. Только двухзначное число.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Юрий2369, честно сказать я сам не знаю последовательность обновления. В последнее время, вроде бы надо было обновлять через Web updater, так как пароль сети был убран из файла Config в папке Data (что по мне сделало обновление очень не удобным), но вроде в крайних прошивках его вернули в папку Data. Кстати именно этому посвящён опрос в шапке темы. Я обновляю по проводу, чтобы избежать всех этих заморочек. Раньше обновлял всегда по воздуху сначала прошивку, а потом файловую систему с прописанными данными сети и режимом работы с роутером и лампа сразу подключалась к роутеру.
Прошивка 3.9 нормально обновилась по воздуху. Сначала заливал откомпилированный скетч (FieryLedLamp_New_WEB.ino.d1_mini.bin), затем файл FieryLedLamp_New_WEB.mklittlefs.bin (с сохранёнными файлами настроек и конфигурации из прошлой прошивки).
Реакции: Юрий2369
Alexssh
17 Дек 2023
Еще раз повторюсь, уж сильно не пинайте. Возможно ли сделать, чтоб одна лампа управляла не пятью другими а пятнадцатью лампами! Или это очень сложно самому сделать и остается надеяться что это когда ни быть добавит уважаемый Mishanya TS ?
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@Alexssh, надо смотреть прошивку. Я в принципе не программист, но могу репу почесать, да вот проблема в том, что пока нет на это времени. Есть другая задача, тоже по лампе, а именно, разрабатываю свой вариант основы лампы для печати на принтере.
IgorYur
27 Апр 2024
Всем привет.
Собрал данный девайс - все прошилось , работает супер. Управление через WEB супер. Спасибо автору.
К минусу - вылетает приложение FireLamp (все эффекты с лампы в него загружены и есть в списке), хотя с другим проэктом работает без проблем.
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
Ребята, подскажите пожалуйста! Сервис MQTT, описанный в инструкциях, без оплаты совсем не будет работать? Не видно ни каких уведомлений, о смене статуса лампы.
IgorYur
27 Апр 2024
Собрал Mofset управление по предложенной схеме. К сожалению напряжения управления с D1 не хватало для управления Mofset транзистором IRF3205 (несмотря на хар-ки от 2 дол 4 вольт) , ну во всяком случае тех, что прислали мне китайцы. Пришлось добавить оптопару по схеме
https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi/blob/master/schemes/mosfet2.jpg . Работает идеально.
Реакции: gritaro
Garik2024
28 Мар 2024
@IgorYur,
Ставьте IRF7832 и всё будет работать идеально без всяких оптопар. Проверено многократно.
dina
3 Окт 2021
369
94
Из старых материнок надергайте ,там отличные мосфеты. Стабильно без ничего открываються.
Реакции: Divin
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
Кто-нибудь, пожалуйста подскажите как произвести интеграцию лапы с Яндекс Алисой? Строчки в разделе прошивки MqttManager.h, где прописываются настройки MQTTброкера, немного отличаются от того что показано в инструкциях.
Alexssh
17 Дек 2023
@SAndAl_78, В последних прошивках все настройки MQTT прописываются в Web морде лампы и все работает
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@Alexssh, в итоге к брокеру подключается замечтательно. Настроил в "Домовёнке" правила на включение, выключение, изменение яркости, переключение каналов, регулировку уровня громкости. Установил приложение умный дом с Алисой. Алиса похоже в запое, через голос работает всё, кроме регулировки уровня громкости (громкость регулирует, но не на лампе, а на смартфоне). В приложении тоже косяк. На виртуальном устройстве телевизор, уровень громкости почему-то регулируется до уровня количества каналов. То есть диапазон изменения уровня громкости почему-то равен количеству каналов. Ещё такая штука, что Алиса понимает только "включи канал", но не "включи эффект". Если включать самого "Кузю", там распознавание фразы ужасное и всё работает коряво. В общем как-то так, интересно конечно управление голосом, но к сожалению не всё так хорошо работает.
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@Allan, WQTT.ru
@Alexssh, в общем похоже что навык "Домовёнок кузя" в настройках телевизора, где указывается количество каналов и диапазон регулировки громкости, глючит (указанное количество каналов, почему-то дублируется на диапазон регулировки громкости и минимальное значение канала так же дублируется на минимальное значение громкости).
@dina, например какие? Там вся мелочь под кодировкой. Дешевле купить указанный, чем искать расшифровки кодов, а потом ещё и на материнке искать.:D
dina
3 Окт 2021
369
94
@SAndAl_78, Питание фаз процессора ,N-канальные мосфеты ,корпуса ТО-252 ,маркировка на них написана ,можно даташиты поглядеть ,они там все поголовно 25в 50а.Напряжение вкл. 2 вольта. В чем сложности ,я не понимаю.
Реакции: vvmxx и SAndAl_78
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@Alexssh, регулировка громкости через голосовое управление Алисой решается как оказалось просто, нужно в приложении "Умный Дом" телевизор обозвать "Лампой", как это делалось при настройке в "Домовёнке Кузе". Ещё такой момент, при настройках телевизора в "Домовёнке Кузе" в "Алису Умный Дом" для голосового управления передаются корректные данные, именно то что прописываете. Потом, когда повторно открываете окно настроек, там уже дублированные значения по каналам, как я уже писал выше, но голосовое управление работает по указанным настройкам, а вот пульт работает по дублю.
@dina, благодарю за утверждённую подсказку, я выше читал ваше сообщение, посмотрел на материнке полевики именно по фазному питанию проца. Посмотрел datasheet, но сразу не узрел правильный параметр, позже повторно посмотрел, в итоге транзистор работает как положено! Ещё раз благодарю!
Ребяты, подскажите такую вещь! Кто-нибудь собирал лампу плюсом с аккумуляторами? Если да, то добавляли ли в схему выключатель питания? Ну и хотелось бы увидеть схему, если она отличается от той, что есть на сайте у Гайвера.
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@Alexssh, Ребяты, подскажите такую вещь! Кто-нибудь собирал лампу плюсом с аккумуляторами? Если да, то добавляли ли в схему выключатель питания? Ну и хотелось бы увидеть схему...
Просто добавляете в схему лампы трехпозиционный переключатель (например, такой как на картинке), на средний контакт подпаиваете питание вай фай модуля и матрицы, на крайний контакт - питание, которое идет от аккумов, а на противоположный крайний контакт - питание, которое идет БП. И будете переключать в зависимости от режима питания лампы (среднее положение переключателя это выкл)
maloir
14 Сен 2019
187
71
Ребята, поскажите а где посмотреть, как лампой управлять с пульта?
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@maloir, в архиве есть описания, а вообще можно любой пульт присобачить, но команды с него можно сделать только те, которые поддерживает лампа. Настройки пультов можно посмотреть в разделе IR_Receiver.h
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@maloir, вроде в самой прошивке рядом с кодом кнопки указано ее действие (я, напримр, на одной лампе запрограммировал трехкнопочный пульт, а на другой лампе - белый 21 кнопочный пульт). На всякий случай сохранил коды кнопок для белого пульта
maloir
14 Сен 2019
187
71
я обычный китайский черный приделал, но описания в общем так и не нашел, зря привинчивал этот пульт.....
