  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
418
303
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
maloir
14 Сен 2019
189
71
Если найду корпус
Я корпус не печатал, но в инете куча всяких разных, вот например
или
но мне они тупо не нравятся. Пробовал печатать прозрачным пластиком.
что касается платы, плата, на нее резисторы, конденсатор, часы можно на нее и саму esp. и под каждый подключаемый модуль на плату коннекторы, что бы подключать модули, плеер, ик датчик, дисплей и т.д.
ProOFF
25 Окт 2022
Просматриваю готовые плафоны, размеры - возник вопрос - если матрица не стандартная будет, не 16x16 пикселей, а например 16x25, на сколько это ухудшит эффекты, или они все синтезируются программно под указанные в строке настроек размеры?
sacris
25 Янв 2025
Приветствую, всех! Скажите, плиз, у кого прошивка 5.3 mod работает ли у Вас эффект 80. Планета Земля, а то у меня он не горит. Лампа собрана на esp8266. И ещё название эффектов 120.Фонтан и 121. Флаг триколор перепутаны местами, и эффект 104.Синусойд каждые 5 секунд мерцает зелёным. Это у всех так или только у меня?
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Добрый вечер, форумчане. Прошу помощи. Подвела российская таможня 18 дней продержали заказанные на али модули esp32, только выпустили на склад почты. Хотел попробовать сделать панель на окно из данного проекта, но решил- хоть светильник, благо один wemos d1 mini залежался. Оставил схему с ТМ1637 и сенсорной кнопкой. В скетче закомментировал все остальные обвесы, проверил компиляцию - прошла. Залил скетч и FS. Ардуино ИДЕ не ругнулась, все пропустило и залилось. Сразу начало смущать моргание светодиода на плате контроллера, периодическое-постоянное. Включил монитор порта - как и ожидалось - идет перезапуск. Вот что пишет:
21:21:46.609 ->
21:21:46.609 ->
21:21:46.609 ->
21:21:46.609 -> SYSTEM START ESP8266
21:21:46.609 ->
21:21:46.609 -> Старт дисплея TM1637
21:21:49.791 ->
21:21:49.791 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
21:21:49.791 ->
21:21:49.791 -> Soft WDT reset
21:21:49.791 ->
21:21:49.791 -> Exception (4):
21:21:49.791 -> epc1=0x4000bf61 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
21:21:49.791 ->
21:21:49.791 -> >>>stack>>>
21:21:49.791 ->
21:21:49.791 -> ctx: cont
21:21:49.791 -> sp: 3ffffc80 end: 3fffffd0 offset: 0160
21:21:49.838 -> 3ffffde0: 3fff5568 00000002 00000000 2c223831
21:21:49.838 -> 3ffffdf0: 0000000a 00000000 00000002 3fff5d14
21:21:49.838 -> 3ffffe00: 3fff5568 30323122 220a2c22 22313231
21:21:49.838 -> 3ffffe10: 3231223a 0a2c2231 32323122 00000084
21:21:49.838 -> 3ffffe20: 3fffff50 3fff4edc 3ffffeb8 40214332
21:21:49.838 -> 3ffffe30: 3ffffeb8 3fff556b 00000002 000007a9
21:21:49.838 -> 3ffffe40: 3fff5601 3fff5158 3fff54b7 3fff003a
21:21:49.838 -> 3ffffe50: 3ffffeb8 19999999 00000000 00000000
21:21:49.838 -> 3ffffe60: 99999999 000001bb 3ffe88c8 40100a6e
21:21:49.838 -> 3ffffe70: 000014e8 0000029d 3ffe88c8 00000084
21:21:49.885 -> 3ffffe80: 3fffff50 00000c00 00000020 40100df0
21:21:49.885 -> 3ffffe90: 3fffff50 00000020 3ffffeb0 4020ff7a
21:21:49.885 -> 3ffffea0: 3fffff50 3fffff30 3ffffeb8 40214b28
21:21:49.885 -> 3ffffeb0: 3fff4e74 3fff4e64 3fff54c4 3fff556b
21:21:49.885 -> 3ffffec0: 3fff5d14 3fff60c4 3fffff00 40246fcd
21:21:49.885 -> 3ffffed0: 3fff60b4 3fff5d14 3fffff20 4024719d
21:21:49.885 -> 3ffffee0: 3fffff00 00000000 00000000 00000084
21:21:49.885 -> 3ffffef0: 00000074 3fff362c 3fffff30 4024725c
21:21:49.885 -> 3fffff00: 00363131 00000000 3fffff50 00000084
21:21:49.885 -> 3fffff10: 00000074 3fff362c 3fff2fac 40231dbd
21:21:49.931 -> 3fffff20: 00544545 01000000 0000040a 0000012c
21:21:49.931 -> 3fffff30: 00363131 006d696c 03000000 feefeffe
21:21:49.931 -> 3fffff40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
21:21:49.931 -> 3fffff50: 3fff4edc 05db05df 80000000 3fff48dc
21:21:49.931 -> 3fffff60: 000f001f 88000000 00000000 74786574
21:21:49.931 -> 3fffff70: 00000000 feefeffe feefeffe feefeffe
21:21:49.931 -> 3fffff80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
21:21:49.931 -> 3fffff90: 3ffe8714 feefeffe feefeffe feefeffe
21:21:49.931 -> 3fffffa0: feefeffe feefeffe feefeffe 3fff3850
21:21:49.931 -> 3fffffb0: 3fffdad0 00000000 3fff3824 402485b0
21:21:49.931 -> 3fffffc0: feefeffe feefeffe 3fffdab0 40101095
21:21:49.978 -> <<<stack<<<
21:21:49.978 ->
21:21:49.978 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
21:21:49.978 ->
21:21:49.978 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
21:21:49.978 ->
21:21:49.978 -> load 0x4010f000, len 3424, room 16
21:21:49.978 -> tail 0
21:21:49.978 -> chksum 0x2e
21:21:49.978 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 8
21:21:49.978 -> chksum 0x2b
21:21:49.978 -> csum 0x2b
21:21:49.978 -> v000acb40
21:21:49.978 -> ~ld
21:21:50.072 -> ⸮⸮⸮⸮n⸮r⸮⸮o|⸮l⸮l`c⸮⸮|r⸮d⸮g⸮⸮o⸮
И так, гонит по кругу уже 20 минут. Помогите, куда смотреть, где может быть ошибка? Спасибо
sacris
25 Янв 2025
@Игорь К., устанавливал на esp8266 вот этот скетч https://github.com/MishanyaTS/FieryLedLamp . Если все собрано по схеме и устанавливается по инструкции из архива, то все должно залиться без проблем. У меня на лампе только сенсорная кнопка и все работает.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
sacris, "Текущая версия : FieryLedLamp v5.3 132 эффекта" - первая строчка в прошивке. Брал, как и вы проект оттуда. Заливал по инструкции, сначала скет, за ним система. Не знаю к чему придраться. Из-за версий FastLed и ядра esp8266 может быть перезапуск? Для другого проекта точно помню менял ядро, а ФастЛед был.... 3.6.0 - если не ошибаюсь. Сейчас проверю что стоит.
sacris
25 Янв 2025
@Игорь К. Из инструкции : "На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4" у Вас также? Далее:
Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ArduinoJson ставим там же, но версии 6.19.4 (последний релиз 6-й версии). GyverButton ставим версии 3.8. ElegantOTA версии 2.2.9 из этого архива
Игорь К.
25 Дек 2023
65
@sacris, проверил, правильно вспомнил - для прошлого проекта поставил FL 3.6.0 и ядро 8266 - 3.1.2. Это могло быть причиной зацикливавшегося перезапуска?
Библиотеки ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA, также TM1637Display ставил из архива. Остальные библиотеки - поверил написанному - обновляем до последней версии - возможно не самой последней версии, но абсолютно недавние. Хоть одна из этих библиотек может приводить к зацикливанию?
Похоже, других предложений нет. Попробую папку libraries на диске С очистить и перенести папки из архива проекта. Для чистоты эксперимента. Да, надо ли почистить 2 папки libraries в 2 др. местах?
sacris
25 Янв 2025
@Игорь К., возможно, советую сделать всё по инструкции, проверено мной на esp8266, всё работает. Не забываем про ядро 2.7.4 и fast led 3.5.0
AnCore
27 Янв 2020
432
184
@Игорь К., завтра скорее всего выложу новую версию, можете попробовать. Работает на есп8266 (но, если в прошивке отключен плеер, ota, управление несколькими лампами, mqtt; можно оставить кнопку и дисплей). На есп32 тоже работает корректно. Добавил Расписание лампы включения/выключения лампы по дням (мне осталось только страницу закончить)
Реакции: el906, trolyambus и maloir
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Ну вот, чем дальше в лес... очистил основную папку библиотека, перенес файлы из архива. заменил ядро и библиотеку на требуемую. Вычичстил 2 папки библиотека, как рекомендовано и. при проверки компиляции:
exec: "C:\\Users\\Игорь\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++": file does not exist
Ошибка компиляции для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
Бррр... вот путь к к папке с файлом: C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506\lib\gcc\xtensa-lx106-elf\4.8.2 но в папке ничего нет. Это как? Удалял только файлы из библиотеки, туул не трогал.
Пришлось удалить только что поставленное ядро 2.7.4, увидеть, что в AppData все пусто и установить его по-новой. Компиляция прошла успешно. Так что удалять библиотеку отсюда , получается, нельзя. Единственное при загрузке было предупреждение, что библиотека TimeZone может быть не совместима с моей платой. Как-то так написано, уже закрыл. Пора спать- сегодня на работу. Завтра или новую версию уважаемого AnCore будем пробовать, или, скорей всего прошью эту - посмотрю как в этот раз. И, на новую версию наброшусь. Могу успеть до НГ.
Всем спасибо. Спокойной ночи.
maloir
14 Сен 2019
189
71
плафоны, размеры
могу напечатать выбранную вами лампу под ваш размер, только файл выберите и размеры скажите.
ребята подскажите куда по схеме какой провод паять, а то на схеме не подписаны пины на матрице
Игорь К.
25 Дек 2023
65
maloir, доброе утро. Схема на esp8266 или Esp32? Я, пока, собирал на esp8266. Схема из папки Schemes, там же и другие варианты. Если речь про маркировку панели, то Вход - это 3 провода In. Красный +5в, белый - GND, зеленый - Dat - не забываем заводить на него сигнал через резистор 220-470 ом
Игорь К.
25 Дек 2023
65
@maloir, для Wemos D1 mini +5в и GND - понятно куда паять - к блоку питания, зеленый провод DIN (DAT) через резистор 220-470 ом автор рекомендует в контакту D3 платы контроллера.
Пьеро
30 Апр 2025
@Пьеро, может из-за этого тормозить #define USE_NTP
лампа пытается получить время и не может, но всё это догадки, пока сам не разберешься - не узнаешь.
Перепробовал я кучу серверов времени, и роутер поменял, питание, проверял когда все отключено и когда все включено, даже статический ip прописывал, все рано еле загружается.
На esp8266 все нормально, перепроверил, но все приходится отключать.
Когда ip свой прописываешь, лампа погоду не знает
И почему то когда отключаешьиспользование стат. IP адреса, он все равно остается таким же, как прописал
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
246
www.youtube.com
@Пьеро, автор прошивки обещает на днях выдать обновление, проверишь на новой версии.
Ну и так как у тебя тупик, есть смысл проверить на другой esp32(которой у тебя конечно же нет).
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Доброй ночи. Есть положительный результат. Как и планировал - посносил все что стояло до этого, вкл. FS-ы и переустановил из папок проекта. Компиляцию прошивка скетча и FS прошли успешно. Диод на плате перестал моргать, монитор порта показал загрузку 8266 и tm1637 (оставлял в скетче). подключил питание заморгали черточки и точки на дисплее, панель молчит, кнопка сенсорная работает. Любое кол-во нажатий результат не дает. Уже не помню, то ли после долгого удержания и отпускания кнопки на дисплее появилось E131. Точка доступа появилась, пароль ввел - надпись Подключено. Панель не горит. отпаял провода от мосфет восстановил землю - на панели побежали 2 синих огонька. Пробую разобрать с цветовой маркировкой икол-вом кликов по кнопке.
Прошу пояснить как должен работать мосфет, в закладке константс ничего не нашел. И, я правильно понимаю - зашить в скетч логин и пароль от своего вай-фай нельзя -только через веб?
с точкой доступа не пойму. ни Fire Lamp, ни WLED не подключаются к ней. От кнопки работает, эффекты переключаются. Как добраться до web, чтобы работать с приложения?
Разобрался! Не отключил мобильный интернет. Приложение сразу увидело и предупредило, что эффектов больше чем есть, предложило загрузить из лампы. Все получилось. Переключаются и регулируются эффекты из приложения. Вижу список из 130. Так и должно быть?
Недостающие 2 эффекта, начиная с 47 номера портят очередность, например под 47 Магма - скорей масляные краски, которые под 48 и т.д. Пересохранять по-новой эффекты из лампы в приложение? Но, самое неприятное - как только выбираю Цикл в приложении, Точка Доступа лампы сбрасывается в адрес домашней сети, выбранные в настройке Цикл эффекты отметки в чек-боксах пропадают. Проверил несколько раз. Как запустить цикл с сохранением выбранных эффектов и без сброса точки доступа?
ProOFF
25 Окт 2022
@maloir, Я в Европе, проще по месту искать, хз как сюда доставить. Сейчас думаю как и из чего аккуратную подставку сделать, возможно какой нибудь корпус от крадэкс или подобного. И как надёжно плафон к корпусу крепить. Плафон 15 см диаметром и 20 высота. Внутри лента 96 LED/m (она как раз 10мм шириной и 10.4 мм расстояние между светодиодами) в плафоне алюминиевая труба 120-130 мм (есть на Али недорого) Ленту на неё клеить. Не идеальный, но хоть какой то теплоотвод, можно вентилятором туда тихонько на малых оборотах дуть. Нашел квадратные радиаторы, как профильная труба, ребрами вовнутрь. Идеально, но квадрат, круглых не нашел.
Это пока просто наброски ✏ в блокноте. Хочу основательно, аккуратно, неспеша собрать. Как определюсь с конструктивном, набросаю уже плату. Жаль я с программированием не "на ты". У ESP ещё порты свободные есть, туда бы датчик освещенности и может настраиваемый выход PWM для вентилятора, что бы при определенных количествах горящих светодиодов обороты поднимал. Но что бы значения мин и Макс регулировались. Ну или NTC резистор туда и просто следить за температурой. И обязательно level shifter я туда поставлю, что бы избавиться костыля - диода, и разгрузить порт ESP.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
246
www.youtube.com
@Игорь К., некоторые эффекты имеют баги, возможно те которые ты указал и имеют баги. Они меняют данные за пределами массива светиков. А за пределами этого массива может быть что угодно. В моём случае был массив соответсвия нумерации эффектов на русском языке и ломался режим цикл. Простой вариант исправить - в коде, где определяется массив светиков равный высота умножить на ширину увеличить его на высоту или ширину, то что больше.
sacris
25 Янв 2025
@Игорь К., при подключении к лампе используете приложение Fire Lamp или подключайтесь через браузер по адресу 192.168.4.1? Я когда использовал приложение тоже были баги, а при использовании web через браузер должно быть всё в порядке (за исключением эффекта синусойд, в нём зелёные вспышки каждые 5 сек,прошивка 5.3.132)
Allan
25 Мар 2022
@ProOFF,
Я не спец, но делал лампу и на алюминиевой трубке и на пластике. По моему мнению, не нужны ни алюминий ни радиаторы ни вентиляторы. Если, конечно не собираетесь в +40 освещать этой лампой комнату... При комнатной температуре нагрева больше 40 с небольшим не замечено.
