  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
452
333
FieryLedLamp v7.3
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.3
sedoyoy
9 Июн 2025
@SlavaZagaynov, Портаблэ версия. как бы путь другой. Как не пробовал - либо ошибка компиляции для платы esp32, либо зависает Arduino. Да портативная версия не работает, не портативная arduino-1.8.7 - всё ок.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@sedoyoy, ну хз, я использую для компиляции и прошивки arduino ide 2.3.6, менеджер плат arduino esp32 2.0.17 полёт нормальный. Говнокод пишу в notepad++.
Klauss
18 Дек 2023
Приветствую Всех!Мои мытарства с прошивкой LittleFS в плату ESP32-S3-WROOM-1, так и не увенчались успехом, результат всегда один:
A fatal error occurred: This chip is ESP32-S3 not ESP32. Wrong --chip argument?
LITTLEFS Upload failed! В Инете нашел, что пишут люди, купившие такие же платки и имевшие с ними разнообразные проблемы, говорят, что это какая то отбраковка производства 2021г. и является всё это подделками. Так что не всякая плата, где написано ESP32-S3-WROOM-1, по факту таковой не является.
Есть и хорошее - На днях получил ESP32 WROOM, попробовал скомпилировать и прошить, всё прошилось, и LittleFS тоже, появилась в сети, подключился - всё работает. Есть, правда, один неприятный момент - вид товара по факту, не соответствует фото на сайте продавца. Было расстроился, но всё заработало и спасибо на этом
vvmxx
24 Дек 2021
Доброго дня
Подскажите как вместо Яндекс погоды использовать свой сенсор который по адресу http://192.168.1.19/sensor/t
Выдаёт такое значение {"id":"sensor/t","value":4.0625,"state":"4.1 °C"}
Sem21
2 Окт 2020
Приветствую всех. пытаюсь компилировать последнюю 6.2 версию, если выбираю USE_RTC 1 выдает ошибку:
user_setings:2443:13: error: #if with no expression
#if RTC_3231
exit status 1
vvmxx
24 Дек 2021
@SlavaZagaynov, это мансарда для примера привёл а так любой сенсор можно вывести
Всё это с home assistant прошиваю в Esphomе все датчики паяю сам
gelo3113
12 Дек 2025
здравствуйте подскажите почему при установке яркости всех эффектов например на 5 в цикле при переклюении на следующей эффект его яркость всё ровно устанавливаеться по умолчанию как зашито!?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Mishanya TS, несохранение измененных параметров нужно считать ошибкой, но в тз это не описано, да и тз вообще нет.
Есть смысл доделать сохранение ini файлов при изменении общей яркости и их загрузке при старте прошивки, тем более функции сохранить-загрузить настройки уже сделаны. P.s. загрузки ini при старте вообщем то достаточно, остальное уже реализовано, просто на вэб страничке тунуть на кнопку сохранить настройки.
Mishanya TS
452
333
@SlavaZagaynov, ок, разберемся попозже
А пока небольшие правки, кому нужна "Яндекс Погода" на esp32 замените файл и перепрошейте
Если на esp8266 что то не работает, прошу понять и простить, не тестирую. Смысла я не вижу, возможно в будущем полностью уберу поддержку этой платы
Allan
25 Мар 2022
@Mishanya TS,
Наверное, у большинства уже сделано на ESP8266. Напишите в шапке версию, которую еще стоит ставить на это железо.
чилим
16 Янв 2023
65
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS),не получается у меня для esp32 1,43mb.Копировал с заменой.может что-то не так сделал?
Mishanya TS
452
333
@чилим, В Esp32 не хватает места, если все включено, чем то приходится жертвовать, либо переходите на esp32-s3
чилим
16 Янв 2023
65
я про то что в настройках ардуино у меня не появилось 4M with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS) на esp32
чилим
16 Янв 2023
65
у меня вот,нет 4M with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)
да,на рабочий стол затем опять назад с заменой
