FireLamp_EmbUI - деполитизированный форк проекта "огненной" лампы (исходный проект FireLamp_EmbUI)
Эволюцию проекта и смежные вопросы обсуждаем в теме универсальный информер/часы/лампа/гирлянда
Внимание! Более актуальное описание и документацию можно найти на странице проекта в GitHub, шапка обновляется редко.
Так же рекоммендуется заглянуть в WiKi проекта, туда будет по мере возможностей собираться более подробная информация по функционалу лампы
Концепт
Исходный проект был значительно переписан и реструктурирован. В разработке основное внимание уделяется структуре кода, декомпозиции и объектоориентированности даже в ущерб функциональнсти и "фичам". Основная идея развития - вся конфигурация и управление периферией должна быть максимально доступна во время работы кода без необходимости пересборки всего проекта. Параметры в конфигурационных файлах и опции сборки сводятся к минимуму, упраздняются и заменяются настройками через WebUI.
ESP8266 vs ESP32
Разработка ведется только под контроллеры семейства esp32. ESP8266 морально устарел, было принято решение не тратить время на поддержку совместимости и уделить больше времени и ресурсов актуальной платформе. Последний стабильно работающий на контроллерах 8266 выпуск проекта - версия v3.1.1, исправления будут аккумулироваться в ветке legacy.
Как собрать проект
Для Windows понадобится установить git, python, platformio, проще всего это сделать с помощью скрипта. Подробнее можно прочесть в WiKi
Легкий способ:
для пользователей Windows OS можно использовать builder скрипт. Билдер был изначально написан @kostyamat (за что ему спасибо), адаптирован под форк текущей комадой (@andy040670).
Запускаете билдер и последовательно проходите шаги установки питона, гит, платформио, клонирование репозитория и сборку требуемого варианта прошивки.
Правильный способ:
Проект собирается с помощью Platformio
Для сборки проекта понадобится следующее:
Установить IDE Visual Studio Code, и, в качестве плагина к ней, установить Platformio. О том как это сделать можно найти массу роликов на youtube, например этот.
Желательно еще установить Git, обновлять проект будет значительно проще
Как скачать/обновлять проект
Актуальный срез проекта всегда можно скачать в виде zip-архива по ссылке, рекоммендуется скачивать последний выпуск со страницы релизов. Для желающих принять участие в тестировании можно поддерживать клон репозитория и подтягивать свежие обновления перед каждой новой сборкой. Открываем Git-bash, клонируем репозиторий в тукущую папку командой
Рекомендуется периодически обновлять зависимые библиотеки после обновления репозитория, обновление выполняется командой
После того как вы скопировали проект (в виде zip архива или через git clone), необходимо в папке include скопировать файл user_config.h.default под новым именем user_config.h и в нем настроить сборку под свои параметры матрицы, номеров выводов и требуемых функций.
заметки по установке ПО под windows от @dina
Сборка
Platformio сам скачает необходимые библиотеки для сборки проекта.
Также можно открыть терминал с помощью клавиш Ctrl+Shit+` и воспользоваться расширенными командами для сборки проекта.
Для работы лампы нужно сформировать и залить в контроллер образ файловой системы. Выполняется это командой аналогично записи прошивки, но с параметром -t uploadfs, к примеру
После первой прошивки дальнейшие обновления можно заливать в контроллер по воздуху. Для этого нужно зайти браузером на контроллер по URL вида http://embui-xxxx/update, где xxxx это ID контроллера, нажать на кномку 'Firmware', выбрать файл с прошивкой и загрузить его в контроллер. Файл с прошивкой Platformio кладет в подпапки проекта:
В случае каких-либо проблем со сборкой, перво наперво нужно полностью очистить рабочий каталог платформио и попробовать пересобрать прошивку (платфомио заново выкачает актуальные версии зависимых библиотек).
Для очистки рабочего каталога нужно удалить из папки прокта каталог .pio
О том как настроить обновление по воздуху (OTA) для своей лампы см страницу проекта на Гитхабе.
Для знакомства с проектом можно воспользоваться собранными бинарниками от @andy040670 из этого поста
Озвучка для мп3 плеера
набор звуковых файлов для MP3 плеера можно скачать по ссылке из WiKi
Говорящие часы / кукушка
- настраиваема озвучка времени почасовая / пол часа / четверть часа
- тихие часы для отключения озвучки по ночам
Будильник
- 4 независимых будильника со своей мелодией у каждого
- каждый будильник может иметь один из режимов на выбор
- однократное срабатывание
- ежедневное срабатывание
- по будним дням
- по выходным дням
Управление
Лампа управляется через WEB-интерфейс или через мобильное приложение WLED-Native-Android, WLED-Native-iOS, старый WLED
По кнопке:
Это дефолтное состояние для кнопки, но абсолютно любую настройку можно поменять
HTTP/MQTT команды
Device API описан на странице в WiKi
Проект был пересобран из старых форков и архивов репозитория пользователей и участников разработки. В исходном проекте был полностью выпилен русский язык, задним числом переписана история разработки в Git и удалена соотвествующая тема форума. Данный форк это не срез исходного репозитория, хотя сохранил часть общей истории до определенного момента.
Концепт
ESP8266 vs ESP32
Как собрать проект
Легкий способ:
Правильный способ:
git clone --depth 1 --no-single-branch https://github.com/vortigont/FireLamp_JeeUI.git
В дальнейшем для того чтобы обновить репозиторий достаточно перейти в папку проекта и выполнить команду 'git pull'.Рекомендуется периодически обновлять зависимые библиотеки после обновления репозитория, обновление выполняется командой
pio pkg update
.После того как вы скопировали проект (в виде zip архива или через git clone), необходимо в папке include скопировать файл user_config.h.default под новым именем user_config.h и в нем настроить сборку под свои параметры матрицы, номеров выводов и требуемых функций.
дляпроверки того что всё ПО было установленн корректно в консоли в папке с проектом должны успешно выпоняться следующие команды:
git --version
git pull
обновление репозитарияgit status
pio --version
pio pkg update
- обновление библиотекpio run -e esp32 -t upload
- прошивкаpio run -e esp32 -t uploadfs
- прошивка Фсpio run -e esp8266 -t upload
- прошивкаpio run -e esp8266 -t uploadfs
- прошивка Фсgit switch master
- переключение на ветку мастерgit switch feat
переключение на ветку featСборка
- Открываем папку проекта в VSCode
- Что бы собрать прошивку, можно воспользоваться кнопками в нижней статусной строке:
- PlatformIO:Build - собрать прошивку
- PlatformIO:Upload - загрузить прошивку через USB в плату.
- pio run -t upload - собрать и записать в контроллер проект по умолчанию под платформу esp32
- pio run -e esp8266 -t upload - собрать и записать версию esp8266, будет собрана облегченная прошивка без вывода отладочных сообщений через serial интерфейс Рекомендуется для повседневного использования, если нет нужды отлаживать работу лампы
- pio run -e esp32debug -t upload - собрать и записать версию esp32 с отладкой, будет собрана прошивка под esp32 c выводом отладочных сообщений через serial интерфейс
- pio run -e esp8266dev -t upload - собрать и прошить отладочную версию под esp8266
- pio deviсe monitor - запустить serial-монитор для просмотра сообщений, выдаваемых контроллером
- pio run -t uploadfs - записать в контроллер образ ФС под платформу esp32
- pio run -e esp8266 -t uploadfs - записать в контроллер образ ФС под платформу esp8266
- .pio/build/esp8266/firmware.bin - версия под esp8266
- .pio/build/esp32/firmware.bin - версия под esp32
Будильник
- по будним дням
- по выходным дням
Управление
По кнопке:
- Из выключенного состояния
- 1 касание - включить на последнем эффекте
- 2 касания - включить в режиме ДЕМО
- долгое удержание - включить в режиме "белая лампа" на минимальную яркость (ночник)
- касание, удержание - включить в режиме "белая лампа" на максимальную яркость
- Во включенном состоянии
- 1 касание - выключить лампу
- 2 касания - следующий эффект
- 3 касания - предыдущий эффект
- 5 касаний - вывод IP на лампу
- 6 касаний - вывод текущего времени бегущей строкой
- удержание - регулировка яркости
- 1 касание, удержание - регулировка "скорости" эффекта
- 2 касания, удержание - регулировка "масштаба" эффекта
HTTP/MQTT команды
