IoT, ESP WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_JeeUI (GPL)
Инструкция по установке прошивки (ее можно скачать отсюда):
Также можно прошить
заранее подготовленную прошивку и ФС отсюда
Проект: скачать отсюда, фреймворк JeeUI2 переработан и взят отсюда , но он уже включен в проект, так что дополнительно качать не нужно.
1. Устанавливаем Visual Studio Code в зависимости от вашей операционной системы 32 или 64 битную версию.
2. Устанавливаем Git он тоже понадобится, так как Visual Studio Code на пару с PlatformIO будут ругаться что его им очень не хватает.
3. Перезагружаем компьютер.
4. Установить PlatformIO для этого запустить Visual Studio Code и в меню View выбрать пункт Extensions - либо воспользоваться сочетанием клавиш (Ctrl+Shift+X)
5. Выбрать PlatformIO IDE и нажать Install
6. Перезапустить Visual Studio Code у вас сразу откроется вкладка PIO Home, работаем в ней.
7. В вкладке Открыть проект - Open Project - заходим в папку с проектом и нажимаем Open "FireLamp_JeeUI-master"
8. Слева открываем Platformio.ini и делаем необходимые настройки, раскомментировать нужный board, это плата на которой вы собираете лампу, и закомментируйте ненужную.
9. Тут же нужно добавить настройки Com порта на котором у вас ваша плата, это делается командой upload_port = COM8 (где COM8 номер вашего порта COM2, COM3 и т.д.)
10. Останется настроить саму прошивку под себя это делается в include - config.h там все подробно откомментировано.
11. Первоначально вам необходимо будет записать файлы в ФС контроллера, иначе веб-интерфейс не будет доступен! Делается это так меню Terminal - Run Task.. (Ctrl+Alt+T) - PlatformIO - PlatformIO: Upload File System Image, если вы не забыли указать нужный Com порт и подключили плату все должно быть успешно.
12. Можно собирать и заливать прошивку в лампу. Делается это нажатием на PlatformIO Upload.
P.S. Если вы забудете выполнить 11 пункт то не сможете подключится к лампе, при подключении к ней она будет перезагружаться.
Способы обновления прошивки:
OTA
- обновляется сама прошивка и есть возможность обновить File System Image как это описано выше, можно работать с лампой так как и по физическому подключению к COM порту без разбора и подключения проводом.
Для обновления прошивки по OTA нужно сделать изменения в файле PlatformIO.ini
1. Закомментировать по аналогии с другими строками и соблюдением пробелов, ваш COM порт.
2. Раскомментировать следующие строки, обратите внимание пробелы очень важны, если не соблюсти их будет выдаваться ошибка при запуске прошивки и она так и не начнется.
В строке с IP адресом, указать ваш адрес лампы.
upload_protocol = espota
upload_port = 192.168.1.36
upload_flags =
    --auth=12345
    -p 3232
Перед началом обновления, не забудьте перевести лампу в режим обновления PIO-ОТА, для http обновления (читать ниже) это делать не обязательно. Также убедитесь, что обновление прошивки через PIO разрешено дефайном в user_config.h
* внимание, для питона важны отступы (пробелы), так что внимательно выравнивайте на одном уровне
HTTP - обновление через web интерфейс, не стирает параметры, можно обновить только прошивку, обновление File System Image только из приложения или OTA
IP адрес лампы\update указываем файл firmware.bin
Нужно будет выбрать файл и нажать Update внизу в статусе браузера появятся проценты прогресса.
Для формирования файла firmware.bin нужно в PlatformIO запустить сборку прошивки без заливки.
После непродолжительной сборки прошивки, терминал выдаст ответ:
= [SUCCESS] =
файл будет находится в папке со скачанной прошивкой .pio\build\esp8266dev\
Я прошиваю после стирания:
Быстрый старт.
Что потребуется:
Visual Studio Code - скачиваем и устанавливаем, желательно перелогиниться или перезагрузиться, чтобы точно применились настройки путей.
Под VS Code устанавливается PlatformIO, дальше вся работа там. Если кому приятнее работать в ArduinoIDE - адаптируйте самостоятельно, у меня терпения не хватает ждать пока там все соберется, так что мне проще в PlatformIO все делать.
Внимание! : фреймворк существенно переработан, т.к. в исходном состоянии он к использованию малопригоден, к сожалению. Актуальная версия всегда в проекте, в форке обновляю реже.
В общем у вас после открытия проекта должно выглядеть как-то так:
Контроллер ESP8266/ESP32 выбирается в файле platformio.ini.
ВНИМАНИЕ: Первоначально вам необходимо будет записать файлы в ФС контроллера, иначе веб-интерфейс не будет доступен!
Делается это так: PlatformIO->Run Task...->Upload File System Image
После этого можно собирать проект и записывать его в контроллер. Сами файлы для загрузки в ФС находятся в \FireLamp_JeeUI\data там же у меня находятся и файлы конфигурации config.json и eff_config.json . Вы также можете поместить свои предварительно созданные конфигурации, если это необходимо. Также к файловой системе можно получить доступ, если при компиляции проекта была раскомментирована настройка:
//#define USE_FTP // доступ к SPIFFS по FTP, логин/пароль: esp8266
После чего вы можете подключиться фтп-клиентом и скачать/записать то, что вам нужно.
Я бы ещё в инструкции дописал, как собирать проект и записывать его в контроллер, сам искал долго эти кнопки.
Кнопки по сборке проекта, включению вывода сообщений отладчика, очистке проекта от объектных файлов, остановке задач и т.д. находятся внизу, слева:
Порядок создания пользовательской конфигурации описан здесь: user_config.h , пример такого файла можно посмотреть тут .
По кнопке:
* Из выключенного состояния
- 1 касание - включить на последнем эффекте
- 2 касания - включить в режиме ДЕМО
- долгое удержание - включить в режиме "белая лампа" на максимальную яркость
- касание, удержание - включить в режиме "белая лампа" на минимальную яркость (ночник)
* Во включенном состоянии
- 1 касание - выключить лампу
- 2 касания - следующий эффект
- 3 касания - предыдущий эффект
- 4 касания + 4 касания - запуск сервиса ОТА
- 5 касаний - вывод IP на лампу
- 6 касаний - вывод текущего времени бегущей строкой
- удержание - регулировка яркости
- 1 касание, удержание - регулировка "скорости" эффекта
- 2 касания, удержание - регулировка "масштаба" эффекта
По HTTP
команды можно посылать на лампу через браузер или curl по URL вида http://esp-xxxxxx/cmd?arg=param
- /cmd?on /cmd?off - вкл/выкл
- /cmd?demo - режим ДЕМО
- /cmd?msg=Hello - вывод сообщения на лампу
- /cmd?bright=0-255 - яркость
- /cmd?speed=0-255 - скорость
- /cmd?scale=0-255 - шкала
- /cmd?effect=N - эффект номер N
- /cmd?move_next - следующий эффект
- /cmd?move_prev - предыдущий эффект
- /cmd?move_rnd - случайный эффект
- /cmd?reboot - перезагрузить лампу
- /cmd?OTA - запустить сервер обновления OTA через PIO
Дополнительные служебные комманды:
- /heap - показать свободное место на куче
- /echo - показать эхо-ответ (json для формирования интерфейса)
- /config - показать текущий конфиг (json основных настроек)
- /scan - показать доступные WiFi-сети
- /eff_config.json - скачать активный конфиг эффектов
- /config.json - скачать активный конфиг лампы
- /events_config.json - скачать активный конфиг событий
- /update - форма http-обновления прошивки
Основные возможности прошивки:
  • Повторяет все возможности других прошивок по управлению эффектами
  • Включение, выключение, выбор эффекта, смена яркости/скорости/масштаба
  • DEMO-режим
  • Управление по MQTT , подробную инструкцию по установке и настройке можете почитать тут или посмотреть видео установки брокера
  • Отправка текстовых сообщений на лампу, в том числе специальных %IP, %TM
  • Настройка и вывод времени, само время синхронизуется по http/ntp или может задаваться вручную
  • Периодический вывод времени и/или новогоднего отсчета
  • OTA в двух вариантах, при обновлении файловой системы, чтобы не терять настройки можете их сохранить и поместить в папку /data .
  • Управление кнопкой, индикаторы управления
  • Добавить дополнительный ползунок можно так : [{'R':'127'}], делается это однократно и на текущий момент работает для дыма и мерцания
  • Подключение микрофона MAX9814 элементарное: +3.3В с ESP на Vdd микрофона, землю (GND) на землю, сигнальный (Out) микрофона на пин А0. На этом все
  • Возможно менять состояние произвольного пина/пинов (HIGH/LOW/TOGGLE) по событию. Строка настройки вида: [{'pin':1,'act':'H'}], допустимые варианты 'H'==HIGH, 'L'==LOW, 'T'==TOGGLE, также можно записать список, к примеруЖ [{'pin':1,'act':'H'},{'pin':2,'act':'L'},{'pin':3,'act':'T'}] - 1 установит в HIGH, 2 в LOW, 3 - переключит.
Доп. возможности прошивки:
  • Есть возможность ставить множественные будильники и прочие автоматизации
  • Добавлен микрофон (MAX9814) и цветомузыка на основе амплитуды/частоты. Добавлен эффект "Частотный анализатор"
  • Поддержка http-команд
  • Пользовательский интерфейс всегда актуален и синхронизирован с прошивкой, т.к. является частью прошивки
  • Если будет написано приложение под андроид/иос/... то оно тоже будет синхронизировано, т.к. интерфейс конструируется динамически
  • DF Player Mini - озвучивание эффектов, MP3-плеер, озвучивание времени, при проблемах с плеером обязательно поглядите сюда, подключение плеера - изучите это сообщение. Архив со звуковыми файлами можете взять, к примеру - тут.
По поводу настройки WiFi - фреймворк позволяет переключать режим AP<->STA по удержанию кнопки "Flash" NodeMsu в течение 5 секунд. Если ее удерживать в течение 10 секунд, то произойдет сброс настроек. Если лампа не может подключиться к роутеру, то будет поднята AP c пустым паролем, а дальше после перехода по адресу http://192.168.4.1 вы сможете сконфирурировать WiFi, либо же можно дополнительно прописать креденшеналы в функции
parameters() файла interface.cpp . Если лампа подключилась к роутеру, то управлять ею можно по тому IP, что она получила от роутера.
История:
  • старт с нуля
  • перенесены изменения с прошлого проекта
  • перенесены эффекты со старых проектов и добавлены новые, общий список - более 70 штук
  • перенесен весь функционал
  • поддежка мосфетов для автоматизаций
  • микрофон и цветомузыка
  • возможность локализации
  • вывод звука (DF Player Mini)
В планах:
  • часы реального времени
  • приложение
По состоянию на сегодня прошивка находится в стабильной стадии (есть релизная версия в мастер и текущая в девелоп бренчах). Но я еще планирую реализовать дополнительный функционал. Интерфейс по большей мере вырисовался, выглядеть должно примерно так:
Вариант печатного корпуса для лампы можете посмотреть тут.
Можно ли копировать, менять что-то по своему усмотрению? Да, естественно - лицензия GPLv3. Разрешено все, что оговаривается лицензией. Но учтите, что согласно лицензии вы обязуетесь предоставлять исходный код проектов основанных на данном, даже в случае коммерческого использования. Либо сразу (предпочтительно), либо по первому требованию любого из обратившихся. Если вас не устраивают идеи и соглашения свободного кода - выбирайте другой проект и не используйте этот.
Комментарии
2,127
1,202
Также можно прошить
OTA
upload_flags =
    --auth=12345
    -p 3232
= [SUCCESS] =
Быстрый старт.
Что потребуется:
По кнопке:
По HTTP
  • DEMO-режим
История:
  • старт с нуля
В планах:
  • приложение
2,127
1,202
JSON распарсить по объектам, свойствам думаю не будет сложно.
Глобальную яркость on/off то же бы вывести.
Вы бы в шапку что-ли заглянули... Я же сказал - включение/выключение есть. Все команды http также отображены на mqtt. У вас что-то не работает?
Если да - то подробнее описывайте что конкретно. Установка глобальной яркости также должна без проблем отрабатывать, поскольку она часть конфига.
Семья собралась спать, так что на сегодня все. Продолжу завтра.
stepko
26 Июн 2020
494
79
Если есть желание - могу ревертнуть все что вы там сделали.
Реверт, я завтра переправлю,все добре зроблю. Взагалі думав, що можна з Пул реквестів закидувати іменно ті файли, які потрібні
Я думаю ліпше роздувати палітри, тому, що вони так по назві не схожі(Stepko"s - мій авторський, поставте нову і все), я не думаю, що з Осінньою палітрою підійдуть чорні кольори
Если у вас нет возможности оттестировать код и вы рассчитываете, что его кто-то доведет до ума
Та зроблений нормально, оперативи жере мало
2,127
1,202
Ревертнул все изменения.
Я с палитрами уже наигрался, мне не хочется снова туда лезть, тем более, что я сейчас занят с mqtt, поэтому путь единственный - готовьте пул-реквест с изменениями и дайте мне знать, когда будет готов. То же касается эффекта. Если вам хочется его добавить - то изучайте код, глядите предыдущие коммиты, там где добавлялись эффекты и делайте по аналогии, далее пул-реквест и будет этот эффект.
2,127
1,202
@andy040670, вам нужно смотреть в шапке список http-команд, управление через конфиг не работает, оно было для версии в мастер. Т.е. для вашего случая нужно посылать: A220A616FB61/embui/set/on - включение, A220A616FB61/embui/set/off - выключение,
A220A616FB61/embui/get/on - напишет состояние в топик A220A616FB61/embui/pub/on
В общем поглядите картинку ниже.
* Обновите версию из гита, т.к. пофиксил некоторые баги и доработал получение данных по /get/...
Для любого get - передаваемое значение может быть 1, 0, чтоугодно, пусто - т.е. передаваемое значение просто игнорируется
Для set - могут быть команды где параметр не обязателен, типа on/off/demo - там может быть любой, но для команд вида speed, scale, bright - что передаете, то и записывается, переданное же значение тут же дублируется в /pub
Реакции: Alex PAP и andy040670
vortigont
24 Апр 2020
231
Saint-Petersburg, Russia
Я вас попрошу запустить либу на ESP32, поскольку я на все разорваться на могу и буду MQTT допиливать в ближней перспективе :).
да я не против ) полез переносить timeProcessor, для тестов решил сделать пустой проектик с базовым интерфейсом из наших настроек WiFi/время для лампы и наступил в какой-то АД с текстовыми константами. Это недоделанные локализации что-ли...
Блин, как это расшифровать обратно-то чтобы понять что в этом меню?
// формирование интерфейса настроек WiFi/MQTT:
void block_settings_wifi(Interface *interf, JsonObject *data){
    if (!interf) return;
    interf->json_section_main(FPSTR(TCONST_003D), FPSTR(TINTF_028));
    // форма настроек Wi-Fi
    interf->json_section_hidden(FPSTR(TCONST_003E), FPSTR(TINTF_029));
    interf->spacer(FPSTR(TINTF_02A));
    interf->text(FPSTR(TCONST_003F), FPSTR(TINTF_02B));
    interf->text(FPSTR(TCONST_0040), WiFi.SSID(), FPSTR(TINTF_02C), false);
    interf->password(FPSTR(TCONST_0041), FPSTR(TINTF_02D));
    interf->button_submit(FPSTR(TCONST_003E), FPSTR(TINTF_02E), FPSTR(TCONST_0008));
    interf->json_section_end();
    interf->json_section_hidden(FPSTR(TCONST_0042), FPSTR(TINTF_02F));
    interf->spacer(FPSTR(TINTF_031));
    interf->comment(FPSTR(TINTF_032));
    interf->checkbox(FPSTR(TCONST_0043), FPSTR(TINTF_033));
    interf->password(FPSTR(TCONST_0044), FPSTR(TINTF_034));
    interf->button_submit(FPSTR(TCONST_0042), FPSTR(TINTF_008), FPSTR(TCONST_0008));
    // форма настроек MQTT
    interf->json_section_hidden(FPSTR(TCONST_0045), FPSTR(TINTF_035));
    interf->text(FPSTR(TCONST_0046), FPSTR(TINTF_036));
    interf->number(FPSTR(TCONST_0047), FPSTR(TINTF_037));
    interf->text(FPSTR(TCONST_0048), FPSTR(TINTF_038));
    interf->text(FPSTR(TCONST_0049), FPSTR(TINTF_02D));
    interf->text(FPSTR(TCONST_007B), FPSTR(TINTF_08C));
    interf->number(FPSTR(TCONST_004A), FPSTR(TINTF_039));
    interf->button_submit(FPSTR(TCONST_0045), FPSTR(TINTF_03A), FPSTR(TCONST_0008));
    interf->spacer();
    interf->button(FPSTR(TCONST_0004), FPSTR(TINTF_00B));
чёрт, убейте меня нежно... попробую доделать локализацию что-ли, но в таком виде это использовать нереально.
Реакции: Pavelts и kostyamat
2,127
1,202
@vortigont, тестовый проектик есть в папке /examples
Если же просто цель добавить вкладки методом копипаста, в него, то ИМХО проще взять коммит до локализации и скопировать оттуда.
* На счет доделать локализацию - то прошу не в ущерб памяти или процессорному времени. :)
@andy040670
Сделал возможность получения/установки значений для динамических контролов, как пример:
2EF4323C728E/embui/set/dynCtrl7 => true - включение микрофона для 1 эффекта (белая лампа), там переключатель
Реакции: vatero и andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
72
Ура заработало, но после того как удалил, пересоздал проект, полностью очистил флэш и прошился по шнурку, до этого шился по воздуху, теперь будем посмотреть))
menooooo
4 Мар 2019
94
У меня одно не работает функция "#define CURRENT_LIMIT" ограничение стоит на 1.8А
2,127
1,202
Сейчас это ограничение используется только в случае начальной инициализации конфига, а дальше используется значение из конфигурации. Его можно при желании поменять через /edit, либо включив системное меню в Настройки-Другие (Показывать системное меню) и затем нажать F5 в браузере, чтобы меню появилось.
Sakol2006
6 Сен 2020
26
Привет всем! Подскажите, собрал схему питания матрицы через Mosfet и подкинул к D1, все работает, включает-выключает, но когда выключено некоторые светодиоды еле еле подсвечиваются красным... Что не так сделал...?
menooooo
4 Мар 2019
94
@Sakol2006, У тебя проблема с минусом.
Попробуй запитать ESP по другому, и смотри, чтобы минус с ESP он не был на матрице, а был до mosfeta
Sakol2006
6 Сен 2020
26
Так и получается, что минус приходит от БП, идёт на: мосфет, есп и минус конденсатора на 470нф, а с мосфета минус на матрицу.
Подсвечивается немного и все., Не знаю что и делать...вот единственное по схеме, где от d1 идёт на схеме резистор на 200ом, я поставил на 260ом стоит..может быть из за этого? Ещё заметил, что если выключать лампу, когда эффект не яркий , или слабая яркость, тогда не остаются подсвеченные красным диоды.. эффект такой получается, что часть эффекта не убирается и немного пытается подсветиться..
Может что то в программе?
Serge55
9 Мар 2020
86
44
А если на время выключить из схемы мосфет, и попробовать в этом варианте выключить, выключится ли лампа? Мосфет стоит для того что бы потушенная матрица не потребляла ток. Если питать лампу от сети то в этом мосфете нет особой надобности.
Реакции: stepko
Sakol2006
6 Сен 2020
26
Да, выключается правильно.. сегодня сделал через мосфет именно для того, что бы матрица не потребляла ток в выключенном состоянии ..
2,127
1,202
Еще чуть доработал http-команды:
Теперь команды вида http://IP/cmd?scale или http://IP/cmd?on будут возвращать статус или значение данных параметров, а если нужно поменять, то тогда вызов будет вида http://IP/cmd?scale=123 или http://IP/cmd?on=1, т.е. я решил что правильно дать возможности как установки, так и проверки. Также возможны цепочки команд, к примеру - http://IP/cmd?on=1&msg=Проверка&bright == включить лампу и вывести на нее "Проверка", а в качестве результата запроса получить значение яркости.
Реакции: Pavelts и vortigont
2,127
1,202
А мосфет у вас точно в ключевом режиме работает? Потому как нужны мосфеты переключающиеся от TTL-уровней, а это не так уж много вариантов. Либо же нужно ставить биполярный транзистор и открывать/закрывать с помощью него. У вас же (я так предполагаю) транзистор находится в промежуточном состоянии.
Vados2020
30 Янв 2020
191
68
Эффект "Огненная лампа" . Не корректно работает ползунок "Палитра" Четко отрабатывает только до значения 10 , а дальше повторяет последний который был до 10. Например: если было значение 5 и передвинуть на любое значение от 11 до 22 то палитра такая как и на 5. Ну и так весь диапазон до 10.
Реакции: kDn
andy040670
13 Ноя 2019
72
Как то давно мерил на есп логическую еденицу и ноль, так вот 0=0.5-06v, может стоит сменить мосфет или сделать подтяжку на минус по серьёзней? Транзистор находится в полуоткрытом состоянии.
Реакции: Serge55
2,127
1,202
Там используется 10 палитр, спасибо, поправил.
stepko
26 Июн 2020
494
79
@kDn , палітри всі роздув
Acid->Stepkos->Autumn->Violet
дві перших з colorLoop
Пул реквест мені не підсилу(говорив раніше причини)
static const TProgmemRGBPalette16 AcidColors_p FL_PROGMEM = {0xffff00, 0xd2dc28, 0xd2c83c, 0x711323, 0x6c000c, 0x5a0c00, 0x6d373a, 0xaa5a62, 0x605d36,  0x313164, 0x483a67, 0x3a2465, 0x4b1665, 0x4b0069, 0x31004c, 0x200046};
static const TProgmemRGBPalette16 StepkosColors_p FL_PROGMEM = {0x0000ff, 0x0f00f0, 0x1e00e1, 0x2d00d2, 0x3c00c3, 0x4b00b4, 0x5a00a5, 0x690096, 0x780087, 0x870078, 0x9600cd, 0xa50050, 0xb40041, 0xc30032, 0xd20023, 0xe10014};
static const TProgmemRGBPalette16 AutumnColors_p FL_PROGMEM = {0xbc2300, 0xc84416, 0xdc642c, 0xe69664, 0xfbb979, 0xca503d, 0x882c1c, 0x9a3631, 0xa9624e, 0xcc9762, 0xdcc0b5, 0xc1a29f, 0x826468, 0x4a3334, 0x231a1a, 0x161113};
static const TProgmemRGBPalette16 VioletColors_p FL_PROGMEM = {0x4b00ff, 0x4700ef, 0x4300df, 0x3f00cf, 0x3b00bf, 0x3700af, 0x33009f, 0x2f008f, 0x2b007f, 0x27006f, 0x23005f, 0x1f004f, 0x1b003f, 0x17002f, 0x13001f, 0x000000};
static const TProgmemRGBPalette16 EveningColors_p FL_PROGMEM = {0x1e0443, 0x6d0081, 0x8200ac, 0x8200ac, 0x8200ac, 0x8200ac, 0x8200ac, 0x8200ac, 0x7900a1, 0x820055, 0xc80000, 0xe57b00, 0xff9d5a, 0xc58b32, 0xd8d400, 0xffff00};
static const TProgmemRGBPalette16 WoodColors_p FL_PROGMEM = {0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000, 0xcdb1a5, 0x7a4000};
Є пул на ардуїновську прошивку, нормально все
Pavelts
4 Апр 2020
314
78
Странно, а у меня нет этого (системное меню)
Aaallleeexxx74
4 Окт 2020
25
Добрый день! подключил мосфет по схеме:
Лампа не работает. На d1 есть напряжение 3.23в когда включена и 0в когда выключена. На матрице же менее 2в в любом состоянии. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
