ESP, IoT WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_JeeUI (GPL)
Инструкция по установке прошивки (ее можно скачать отсюда , это последняя стабильная версия), но самая актуальная версия, которая разрабатывается в данный момент, находится тут: develop-ветка
Существует
Консольный билдер для прошивки (Win8.1 - 10) , если нет желания ставить VS Code+PIO, можете использовать данный вариант.
Еще варианты подключений можно поглядеть тут. По использованию пинов ESP8266/ESP32 можно поглядеть в этом сообщении и сообщениях рядом.
Также можно прошить заранее подготовленную прошивку и ФС отсюда, здесь самая новая версия от 25.02.2021
Проект: скачать отсюда, фреймворк JeeUI2 переработан и взят отсюда , но за время разработки фреймворк был существенно переработан, поменял название и фактически лампа уже работает на фреймворке EmbUI, который позволяет строить WebUI интерфейсы для любых проектов, считайте его готовым движком создания интерфейсов под ESP8266/ESP32, может использоваться кем угодно под свои задачи, полностью открыт и разработка продолжается. На уровне фреймворка есть:
1. Асинхронный вебсервер, с поддержкой до 5 одновременных клиентов и синхронизацией между ними.
2. Поддержка http-get запросов
3. Поддержка mqtt
4. SSDP, mDNS, полностью автоматический WiFi c восстановлением после сбоев
5. Предустановленный и преднастроенный базовый интерфейс
6. Фреймворк достаточно экономно расходует память и можно отключить некоторые потребляющие память части, типа SSDP
7. Поддержка локализации
8. Инструкция и примеры использования
В общем будут вопросы по фреймворку и его использованию - задавайте в теме. Лампа не единственный проект который может использовать фреймворк, на данный момент на нем же у меня в тестовом варианте собрана веб-камера для esp32, но пока еще не довел до ума и не выделил в отдельный проект.
Далее более подробно по установке:
Учтите, что PIO и VS Code развиваются и инструкция может быть немного не актуальна и не соответствовать текущим версиям ПО. При возникновении вопросов/проблем - задавайте их в теме.
1. Устанавливаем Visual Studio Code в зависимости от вашей операционной системы 32 или 64 битную версию.
2. Устанавливаем Git он тоже понадобится, так как Visual Studio Code на пару с PlatformIO будут ругаться что его им очень не хватает.
3. Перезагружаем компьютер.
4. Установить PlatformIO для этого запустить Visual Studio Code и в меню View выбрать пункт Extensions - либо воспользоваться сочетанием клавиш (Ctrl+Shift+X)
5. Выбрать PlatformIO IDE и нажать Install
6. Перезапустить Visual Studio Code у вас сразу откроется вкладка PIO Home, работаем в ней.
7. В вкладке Открыть проект - Open Project - заходим в папку с проектом и нажимаем Open "FireLamp_JeeUI-master"
8. Слева открываем Platformio.ini и делаем необходимые настройки, раскомментировать нужный board, это плата на которой вы собираете лампу, и закомментируйте ненужную.
9. Тут же нужно добавить настройки Com порта на котором у вас ваша плата, это делается командой upload_port = COM8 (где COM8 номер вашего порта COM2, COM3 и т.д.)
10. Останется настроить саму прошивку под себя это делается в include - config.h там все подробно откомментировано.
11. Первоначально вам необходимо будет записать файлы в ФС контроллера, иначе веб-интерфейс не будет доступен! Делается это так меню Terminal - Run Task.. (Ctrl+Alt+T) - PlatformIO - PlatformIO: Upload File System Image, если вы не забыли указать нужный Com порт и подключили плату все должно быть успешно.
Так вот там по умолчанию нет этого пункта.
Нужно нажать Кнопку PlatformIO, потом выбрать конфигурацию, которую собираешь и только потом Upload Filesystem Image. И только после такого она появляется в Run Task. Правильный скриншот прилагаю.
12. Можно собирать и заливать прошивку в лампу. Делается это нажатием на PlatformIO Upload.
P.S. Если вы забудете выполнить 11 пункт то не сможете подключится к лампе, при подключении к ней она будет перезагружаться.
Способы обновления прошивки:
OTA
- обновляется сама прошивка и есть возможность обновить File System Image как это описано выше, можно работать с лампой так как и по физическому подключению к COM порту без разбора и подключения проводом.
Для обновления прошивки по OTA нужно сделать изменения в файле PlatformIO.ini
1. Закомментировать по аналогии с другими строками и соблюдением пробелов, ваш COM порт.
2. Раскомментировать следующие строки, обратите внимание пробелы очень важны, если не соблюсти их будет выдаваться ошибка при запуске прошивки и она так и не начнется.
В строке с IP адресом, указать ваш адрес лампы.
upload_protocol = espota
upload_port = 192.168.1.36
upload_flags =
    --auth=12345
    -p 3232
Перед началом обновления, не забудьте перевести лампу в режим обновления PIO-ОТА, для http обновления (читать ниже) это делать не обязательно. Также убедитесь, что обновление прошивки через PIO разрешено дефайном в user_config.h
* внимание, для питона важны отступы (пробелы), так что внимательно выравнивайте на одном уровне
HTTP - обновление через web интерфейс, можно обновить как прошивку, так и ФС:
IP адрес лампы\update указываем файл firmware.bin или то же самое через WebUI
Нужно будет выбрать файл и нажать Upload, на кнопке Обновление появятся проценты прогресса.
Здесь на картинке под 1 показан вариант ОТА через PIO, под 2 - вариант через http для WebUI.
Для формирования файла firmware.bin нужно в PlatformIO запустить сборку прошивки без заливки. Для формирования ФС - соответственно соберите ФС и загрузите файл ФС пользуясь теми же кнопками, как при заливке прошивки.
После непродолжительной сборки прошивки, терминал выдаст ответ:
= [SUCCESS] =
файл будет находится в папке со скачанной прошивкой .pio\build\esp8266dev\
Я прошиваю после стирания:
Быстрый старт.
Что потребуется:
Visual Studio Code - скачиваем и устанавливаем, желательно перелогиниться или перезагрузиться, чтобы точно применились настройки путей.
Под VS Code устанавливается PlatformIO, дальше вся работа там. Если кому приятнее работать в ArduinoIDE - адаптируйте самостоятельно, у меня терпения не хватает ждать пока там все соберется, так что мне проще в PlatformIO все делать.
Проект: скачать отсюда, фреймворк JeeUI2 переработан и взят отсюда , но он уже включен в проект, так что дополнительно качать не нужно.
В общем у вас после открытия проекта должно выглядеть как-то так:
Контроллер ESP8266/ESP32 выбирается в файле platformio.ini.
ВНИМАНИЕ: Первоначально вам необходимо будет записать файлы в ФС контроллера, иначе веб-интерфейс не будет доступен!
Делается это так: PlatformIO->Run Task...->Upload File System Image
После этого можно собирать проект и записывать его в контроллер. Сами файлы для загрузки в ФС находятся в \FireLamp_JeeUI\data там же у меня находятся и файлы конфигурации config.json и eff_config.json . Вы также можете поместить свои предварительно созданные конфигурации, если это необходимо. Также к файловой системе можно получить доступ, если при компиляции проекта была раскомментирована настройка:
//#define USE_FTP // доступ к SPIFFS по FTP, логин/пароль: esp8266
После чего вы можете подключиться фтп-клиентом и скачать/записать то, что вам нужно.
Я бы ещё в инструкции дописал, как собирать проект и записывать его в контроллер, сам искал долго эти кнопки.
Кнопки по сборке проекта, включению вывода сообщений отладчика, очистке проекта от объектных файлов, остановке задач и т.д. находятся внизу, слева:
Создание конфигурации:
Файл user_config.h.default переименовываете в user_config.h и редактируете.
Обратите внимание, то что для кнопки и плеера существует также возможность менять пины после перепрошивки, сделано это для тех, кто хочет залить бинарник, а затем настроить эти пины под себя:
Порядок создания пользовательской конфигурации описан здесь: user_config.h , пример такого файла можно посмотреть тут .
По кнопке:
* Из выключенного состояния
- 1 касание - включить на последнем эффекте
- 2 касания - включить в режиме ДЕМО
- долгое удержание - включить в режиме "белая лампа" на минимальную яркость (ночник)
- касание, удержание - включить в режиме "белая лампа" на максимальную яркость
* Во включенном состоянии
- 1 касание - выключить лампу
- 2 касания - следующий эффект
- 3 касания - предыдущий эффект
- 4 касания + 4 касания - запуск сервиса ОТА
- 5 касаний - вывод IP на лампу
- 6 касаний - вывод текущего времени бегущей строкой
- удержание - регулировка яркости
- 1 касание, удержание - регулировка "скорости" эффекта
- 2 касания, удержание - регулировка "масштаба" эффекта
Это дефолтное состояние для кнопки, но абсолютно любую настройку можно поменять, к примеру вот переход к 253 эффекту по 7 нажатиям во включенном состоянии:
В общем если что-то нужно или наоборот не нужно - настраивайте под себя. :)
По HTTP/MQTT (https://community.alexgyver.ru/thre...a-firelamp_jeeui-gpl.2739/page-299#post-73384)
команды можно посылать на лампу через браузер или curl по URL вида http://esp-xxxxxx/cmd?arg=param
- /cmd?on /cmd?off /cmd?on=true /cmd?on=false - вкл/выкл
- /cmd?demo - режим ДЕМО
- /cmd?gbright /cmd?gbright=true - проверка/установка для глобальной яркости
- /cmd?msg=Hello - вывод сообщения на лампу
- /cmd?effect=N - эффект номер N
- /cmd?move_next - следующий эффект
- /cmd?move_prev - предыдущий эффект
- /cmd?move_rnd - случайный эффект
- /cmd?effect - номер текущего эффекта
- /cmd?eff_config - конфигурация текущего эффекта
- /cmd?warning /cmd?warning=[16777215,5000,500,1] - неблокирующий вывод мигалки поверх эффекта (выдача предупреждений), первое число - цвет, второе - полный период, третье - полупериод мигания, четвертое - тип уведомления (0 - цвет, 1-2 - цвет и счетчик, 3 - счетчик)
- /cmd?alarm=true - форсировать включение будильника
- /cmd?control=N ; /cmd?control=[N,val] - получить/установить значение дин. контрола
- /cmd?inccontrol=N ; /cmd?inccontrol=[N,val] - возможность увеличить/уменьшить на val текущее значение контрола, не превышая мин/макс
- /cmd?list - полный список эффектов
- /cmd?demolist - список демо
- /cmd?showlist - список отображаемых
- /cmd?reboot - перезагрузить лампу
- /cmd?OTA - запустить сервер обновления OTA через PIO
- /cmd?draw=[цвет,X,Y]
- /cmd?matrix - отдает размеры [X,Y]
- /cmd?fillmatrix=цвет - заливка цветом
так же команды можно объединять в цепочки в одной посылке, т.е. допустим включить лампу, установить яркость, перейти к эффекту
аналогичные команды работают и для MQTT, если чего-то не хватает или что-то не получается - спрашивайте в теме
Дополнительные служебные комманды:
- /heap - показать свободное место на куче
- /echo - показать эхо-ответ (json для формирования интерфейса)
- /config - показать текущий конфиг (json основных настроек)
- /scan - показать доступные WiFi-сети
- /config.json - скачать активный конфиг лампы
- /events_config.json - скачать активный конфиг событий
- /update - форма http-обновления прошивки
- /edit - вызов редактора конфигов (esp8266/esp8266 - логин/пассворд)
После подключения к лампе в режиме точки доступа она доступна по в браузере по адресу http://192.168.4.1 , если же после этого ее переподключить к роутеру, то узнать ее адрес можно по 5 нажатий на кнопку - вывод IP, если кнопки нет - то при перезапуске лампы она однократно напишет IP. Также ее можно найти в сетевом окружении компьютера:
После обнаружения - доступен переход по адресу http://firelamp/ (работает нестабильно). Либо можно c помощью утилиты Service Browser найти сервис http и IP лампы, либо просто поглядеть IP который выдал роутер, если он имеет возможность показать этот адрес.
Основные возможности прошивки:
  • Повторяет все возможности других прошивок по управлению эффектами и предоставляет массу других возможностей
  • Управление по MQTT (см. список команд под спойлером выше), подробную инструкцию по установке и настройке можете почитать тут или посмотреть видео установки брокера
  • Отправка текстовых сообщений на лампу, в том числе специальных %IP, %TM, %EN, %DT
  • Настройка и вывод времени, само время синхронизуется по ntp или может задаваться вручную
  • Периодический вывод времени и/или новогоднего отсчета, лампа может использоваться как гирлянда на окно, корректный вывод текста с отзеркаливанием в случае если лампа "смотрит" во двор.
  • OTA в двух вариантах, при обновлении файловой системы, чтобы не терять настройки можете их сохранить и поместить в папку /data
  • Гибкое и настраиваемое управление кнопкой, индикаторы управления
  • Каждый эффект может иметь дополнительные динамические контролы, кроме трех стандартных. При необходимости любой контрол может быть скрыт
  • Подключение микрофона MAX9814 элементарное: +3.3В с ESP на Vdd микрофона, землю (GND) на землю, сигнальный (Out) микрофона на пин А0. На этом все
  • Возможно менять состояние произвольного пина/пинов (HIGH/LOW/TOGGLE) по событию. Строка настройки вида: [{'pin':1,'act':'H'}], допустимые варианты 'H'==HIGH, 'L'==LOW, 'T'==TOGGLE, также можно записать список, к примеру: [{'pin':1,'act':'H'},{'pin':2,'act':'L'},{'pin':3,'act':'T'}] - 1 установит в HIGH, 2 в LOW, 3 - переключит. Если для кого-то подобное управление слишком сложно, то есть возможность активировать AUX-пин, с прямым управлением им через http/mqtt или UI.
  • Есть возможность ставить множественные будильники и прочие автоматизации
  • Добавлен микрофон (MAX9814) и цветомузыка на основе амплитуды/частоты. Добавлен эффект "Частотный анализатор", множество эффектов имеют зависимость от звука, которую при необходимости можно отключить, как выборочно, так и для всех эффектов сразу
  • Поддержка http-команд , те же команды работают и для mqtt
  • Пользовательский интерфейс всегда актуален и синхронизирован с прошивкой, т.к. является частью прошивки
  • Если будет написано приложение под андроид/иос/... то оно тоже будет синхронизировано, т.к. интерфейс конструируется динамически
  • DF Player Mini - озвучивание эффектов, MP3-плеер, озвучивание времени, при проблемах с плеером обязательно поглядите сюда, подключение плеера - изучите это сообщение. Архив со звуковыми файлами можете взять, к примеру - тут, внимание изменена структура каталога файлов времени - последняя версия тут.
  • При потере связи с роутером прошивка автоматически создаст точку доступа, при восстановлении связи - переподключится, никаких проблем с переключением режимов нет, никаких задержек при недоступности серверов времени - тоже нет, лампа полностью доступна и управляется одинаковым образом как в STA режиме, так и в AP. IP лампы можно поглядеть как по нажатию кнопки, так и в сетевом окружении компьютера, либо через просмотр сервисов (поддерживается Bonjour-сервисы)
  • Прошивка гибко конфигурируется, можно отключать неиспользуемый функционал (кнопку, плеер, цветомузыку и т.д.)
  • Рисовалка (пока через http/mqtt, но будет и через UI)
  • По интеграции в Home Assistant можете поглядеть тут, самая новая и актуальная версия живет здесь.
  • Для тестирования доступно приложение под IOS. Также для управления можно использовать WLED из плеймаркета, подробнее читайте тут.
История:
  • старт с нуля
  • перенесены изменения с прошлого проекта
  • перенесен весь функционал
  • поддежка мосфетов для автоматизаций
  • перенесены эффекты со старых проектов и добавлены новые, общее количество подсчитать сложно, т.к. есть эффекты являющиеся генераторами эффектов, также можно создать копии, ориентировочное количество - 100 штук, впрочем все эти эффекты можно либо скрыть, либо удалить, либо наоборот создать доп. копии, кроме того есть возможность создать конфигурации, с разным поведением и переключать их по необходимости
  • микрофон и цветомузыка
  • возможность локализации (на данный момент есть - русский, украинский, английский, испанский)
  • вывод звука (DF Player Mini) - озвучивание времени, эффектов, MP3-плеер, будильник
  • поддержка энкодера
  • поддержка семисегментного индикатора TM1637
  • внутренняя RTC-память для сохранения даты/времени при перезагрузках контроллера
  • часы реального времени отдельным модулем (реализовано @Lumenjer)
В планах:
  • поддержка других контроллеров ESP (C3/S2), переход на новый SDK3+ когда будет исправлен FastLED
По состоянию на сегодня прошивка находится в стабильной стадии (есть релизная версия в мастер и текущая в девелоп бренчах). Прошивка активно развивается и над ней работают несколько разработчиков.
Вариант печатного корпуса для лампы можете посмотреть тут.
Обзоры реализации лампы от участников:
- WiFi Огненная лампа Harley Davidson (Lumenjer)
Можно ли копировать, менять что-то по своему усмотрению? Да, естественно - лицензия GPLv3. Разрешено все, что оговаривается лицензией. Но учтите, что согласно лицензии вы обязуетесь предоставлять исходный код проектов основанных на данном, даже в случае коммерческого использования. Либо сразу (предпочтительно), либо по первому требованию любого из обратившихся. Если вас не устраивают идеи и соглашения свободного кода - выбирайте другой проект и не используйте этот. И еще раз - моя позиция другими словами.
Фреймворк можно обсудить или задать вопросы по нему тут: https://community.alexgyver.ru/threads/embui-frejmvork-dlja-esp8266-esp32.5608/
Несколько скриншотов интерфейса прошивки (показаны три темы - классическая, светлая, темная):
Комментарии
4,310
2,390
Существует
3. Поддержка mqtt
OTA
upload_flags =
    --auth=12345
    -p 3232
= [SUCCESS] =
Быстрый старт.
Что потребуется:
По кнопке:
История:
  • старт с нуля
В планах:
andy040670
13 Ноя 2019
534
156
51
Надо еще раз предыдущий ответ написать или вы все же его самостоятельно прочтете?
Надо это убрать из user_config.h.default, раз этого нет, то и в конфиге его не должно быть.
Кто следит за темой, тот в курсе, а кто только пришёл или давно не заходил, тем явно это не очевидно.
И вопросов станет меньше.
4,310
2,390
@andy040670, у того кто не читает ответов вопросов меньше не станет.
А что убирать или не убирать из конфига как бы не вам решать. Комментария о том, что устарело более чем достаточно.
andy040670
13 Ноя 2019
534
156
51
@kDn, ладно проехали.
По поводу обратного отсчёта с произвольными событиями? вопрос уже как год висит, вы обещали отсчёт до нового года нахер похерить и сделать нормальный эвент с обратным отсчётом по X событиям.
Мне понятно, что у вас катастрофически не хватает времени даже на фреймворк, а тут ещё и лампа.
На S2 и C3 давненько присматривался, но пока есть запас WROOM'еров и WROVER'ов, да и не очень то они совместимы, а так как я не программист, а простой водила, то заказывать пока не буду, но по вашим постам выше, штука интересная.
3,277
1,871
Изменения в DEV
Добавлен безимянный эффект "Test", просьба предложить название. Или может к какому мультиэффекту? Жду предложений.
В "Управление списком эффектов" нажать кнопку "Обновить список эффектов".
4,310
2,390
Это не супер-приоритетная задача. Я много чего по событиям собирался и все еще собираюсь сделать, но это будет как только так и сразу.
А вот разобраться в сути багулины на С3 для меня сейчас на порядок важнее. Жаль только, что на это тоже не хватает времени и приходится урывками делать... вот сегодня, к примеру, так и на заглянул. Видимо все опять откладывается на завтра.
andy040670
13 Ноя 2019
534
156
51
Так и никто не спорит, будет время, поправьте. Просто напомнил.
Иногда надо делать паузы, порой умные мысли приходят во сне.
Ну, а здесь, как говориться флаг вам в руки, мы ждём результатов. Тут я с вами солидарен.
3,277
1,871
@menooooo,
??? Прям сейчас смотрю на лампу с дисплеем и датчиком 18в20. Анализируете свой юзер-конфиг.
*** Лог сборки бы посмотреть.
menooooo
4 Мар 2019
201
30
@kostyamat,
Лог:
Compiling .pio\build\esp8266@160dev\src\DS18B20.cpp.o
In file included from C:\Users\ASUS\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\tools\sdk\include/osapi.h:29:0,
                 from C:\Users\ASUS\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\cores\esp8266/pgmspace.h:12,
                 from C:\Users\ASUS\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\cores\esp8266/Arduino.h:240,
                 from lib\GyverButton/GyverButton.h:2,
                 from include/config.h:49,
                 from src\DS18B20.cpp:38:
include/user_config.h:56:0: warning: "LAMP_DEBUG" redefined [enabled by default]
 #define LAMP_DEBUG                                          // режим отладки, можно также включать в platformio.ini
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
In file included from .pio\libdeps\esp8266@160dev\EmbUI\src/EmbUI.h:9:0,
                 from include/main.h:49,
                 from include/DS18B20.h:44,
                 from src\DS18B20.cpp:40:
.pio\libdeps\esp8266@160dev\EmbUI\src/globals.h:24:0: warning: "LOG" redefined [enabled by default]
   #define LOG(func, ...) EMBUI_DEBUG_PORT.func([B]VA_ARGS[/B])
In file included from include/DS18B20.h:43:0,
include/misc.h:114:0: note: this is the location of the previous definition
  #define LOG(func, ...) Serial.func([B]VA_ARGS[/B])
In file included from include/config.h:57:0,
.pio\libdeps\esp8266@160dev\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
 #    pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from .pio\libdeps\esp8266@160dev\FastLED\src/FastLED.h:65:0,
                 from include/config.h:57,
.pio\libdeps\esp8266@160dev\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
 #      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
src\DS18B20.cpp: In function 'void ds_loop()':
src\DS18B20.cpp:117:34: error: 'class LAMP' has no member named 'isTempDisp'
   if (canDisplayTemp() && myLamp.isTempDisp()) ds_display(curTemp);
*** [.pio\build\esp8266@160dev\src\DS18B20.cpp.o] Error 1
Lumenjer
10 Дек 2020
503
268
@menooooo, проблему нашел, скоро поправлю
@DimTs, до макетки с ESP32 пока не добрался, но скорее всего у меня будет такая же история. Можно было бы вынести дефайн для этой задержки, но есть приколы с передачей дефайнов из конфига в библиотеку (передаю привет таймзонам). Хотя это может только при передачи значений с помощью дефайна.
Залил фикс, попутно изменил настройку Задержку прокрутки текста на Скорость прокрутки текста, при увеличении значении - скорость текста будет выше (но в конфиге будет храниться именно задержка, поэтому ничего перенастраивать не надо).
Реакции: kostyamat
Lumenjer
10 Дек 2020
503
268
Теперь для тех, у кого есть датчик, температура будет отображаться в боковом меню.
У кого датчика нет - отображаться не будет)
В ресурсы добавил скрипт pubcallback.js, который автоматически убирает (скрывает) позицию Temp:.
В respack.sh добавил строку cat html/js/*.js | gzip -9 > ../data/js/lamp.js.gz , чтобы автоматически собирать все скрипты находящиеся в ресурсах в lamp.js.gz
Пока это делал, то родилась мысль как можно сделать pubcallback полностью динамическими (особо не меняя саму прошивку). Как появится свободное время - займусь этим параллельно с переводом.
igor.pasichnick
12 Окт 2021
Доброго дня ВАМ. Ребята подскажите пожалуста как скачать код.. ну ни как не получается. очень хочется сделать лампу будильник
chapenkov
14 Окт 2021
Здравствуйте. Прошу помощи.
Не могу запустить прошивку. Версия последняя с git (git pull от 16.01.21), стабильная. Плата - wemos d1 mini. Схема как у оригинальной gyverlamp2 (кнопка сенсорная D2, матрица D4, микрофон на A0, но в прошивке отключен). Создан user_config.h, там прописаны пины кнопки и пин матрицы.
pio --version: PlatformIO Core, version 5.2.1
В platfomio.ini: board = d1_mini
Прошиваю: Erase chip -> Upload Filesystem Image -> Upload. Прошивается без ошибок. Прошиваю дефолтную конфигурацию (esp8266dev). Матрица при прошивке отключена, кнопка подключена.
При запуске в мониторе:
13:09:32.222 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????UI MAC ID:166C81
13:09:32.222 > UI: Config file load Can't open file: /config.json...failed, trying with backup
13:09:32.222 > Can't open file: /config_bkp.jsonUI: Creating system vars
13:09:32.222 > UI CREATE key: (hostname) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (APonly) value: (0) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (APpwd) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (m_host) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (m_port) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (m_user) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (m_pass) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (m_pref) value: (166C81) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (m_tupd) value: (30) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (TZSET) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (userntp) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > Создание дефолтных параметров
13:09:32.222 > UI CREATE key: (syslampFlags) value: (4260432) RAM: 39832
13:09:32.222 > UI CREATE key: (effListMain) value: (1) RAM: 39832
13:09:32.222 > UI CREATE key: (fileName) value: (cfg1.json) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (msg) value: () RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (txtColor) value: (#ffffff) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (txtBfade) value: (222) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (txtSpeed) value: (100) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (txtOf) value: (0) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (effSort) value: (1) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (GlobBRI) value: (127) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (ny_period) value: (0) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (ny_unix) value: (1609459200) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (Demo) value: (0) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (DTimer) value: (60) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (alarmPT) value: (85) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (spdcf) value: (1.0) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (PINB) value: (4) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI CREATE key: (CLmt) value: (2000) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI: Creating webui vars
13:09:32.222 > UI CREATE key: (lang) value: (0) RAM: 39856
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'lang'string val (0)
13:09:32.222 > UI REGISTER: settings
13:09:32.222 > UI REGISTER: sh_netw
13:09:32.222 > UI REGISTER: sh_time
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_wifi
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_wifiAP
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_mqtt
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_scan
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_time
13:09:32.222 > UI REGISTER: lang
13:09:32.222 > UI REGISTER: reboot
13:09:32.222 > UI REGISTER: sysSettings
13:09:32.222 > UI REGISTER: syslampFlags
13:09:32.222 > UI REGISTER: main
13:09:32.222 > UI REGISTER: show_flags
13:09:32.222 > UI REGISTER: effects
13:09:32.222 > UI REGISTER: effects_param
13:09:32.222 > UI REGISTER: effListMain
13:09:32.222 > UI REGISTER: dynCtrl*
13:09:32.222 > UI REGISTER: eff_prev
13:09:32.222 > UI REGISTER: eff_next
13:09:32.222 > UI REGISTER: effects_config
13:09:32.222 > UI REGISTER: effListConf
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_effect
13:09:32.222 > UI REGISTER: ONflag
13:09:32.222 > UI REGISTER: Demo
13:09:32.222 > UI REGISTER: GBR
13:09:32.222 > UI REGISTER: OTA
13:09:32.222 > UI REGISTER: drawing
13:09:32.222 > UI REGISTER: ESPsysSettings
13:09:32.222 > UI REGISTER: lamptext
13:09:32.222 > UI REGISTER: textsend
13:09:32.222 > UI REGISTER: add_lamp_config
13:09:32.222 > UI REGISTER: edit_lamp_config
13:09:32.222 > UI REGISTER: edit_text_config
13:09:32.222 > UI REGISTER: drawing_ctrl*
13:09:32.222 > UI REGISTER: drawClear
13:09:32.222 > UI REGISTER: drawbuff
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: settings
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: sh_netw
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: sh_time
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: set_wifi
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: set_wifiAP
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: set_time
13:09:32.222 > UI UNREGISTER: set_mqtt
13:09:32.222 > UI REGISTER: scan
13:09:32.222 > UI REGISTER: show_other
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_other
13:09:32.222 > UI REGISTER: show_event
13:09:32.222 > UI REGISTER: event_conf
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_event
13:09:32.222 > UI REGISTER: Events
13:09:32.222 > UI REGISTER: evList
13:09:32.222 > UI REGISTER: show_butt
13:09:32.222 > UI REGISTER: butt_conf
13:09:32.222 > UI REGISTER: set_butt
13:09:32.222 > UI REGISTER: Btn
13:09:32.222 > UI REGISTER: debug
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'm_pref'string val (166C81)
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'm_host'string val ()
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'm_port'string val ()
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'm_user'string val ()
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'm_pass'string val ()
13:09:32.222 > UI: MQTT host is empty - disabled!
13:09:32.222 > UI CONFIG: {"hostname":"","APonly":"0","APpwd":"","m_host":"","m_port":"","m_user":"","m_pass":"","m_pref":"166C81","m_tupd":"30","TZSET":"","userntp":"","syslampFlags":"4260432","effListMain":"1","fileName":"cfg1.json","msg":"","txtColor":"#ffffff","txtBfade":"222","txtSpeed":"100","txtOf":"0","effSort":"1","GlobBRI":"127","ny_period":"0","ny_unix":"1609459200","Demo":"0","DTimer":"60","alarmPT":"85","spdcf":"1.0","PINB":"4","CLmt":"2000","lang":0}
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'TZSET'string val ()
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'userntp'string val ()
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'hostname'string val ()
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'APpwd'string val ()
13:09:32.222 > UI cfg WRITE key:'hostname' val:'EmbUI-166C81...', cfg mem free: 1260
13:09:32.222 > UI WiFi: set AP params to SSID:EmbUI-166C81, pwd:
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'APonly'string val (0)
13:09:32.222 > UI WiFi: start in AP/STA mode
13:09:32.222 > UI WiFi: STA reconecting...
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'hostname'string val (EmbUI-166C81)
13:09:32.222 > Start SSDP
13:09:32.222 > UI READ KEY: 'effSort'string val (1)
13:09:32.222 > Пересортировка эффектов: 1
13:09:32.222 > Make default config: 15 Эффекты 3D-шума
13:09:32.222 > Make default config: 16 Ёлки-Палки
13:09:32.222 > Make default config: 17 Геометрический Вальс
13:09:32.222 > Make default config: 18 Тикси Ленд
13:09:32.222 > Make default config: 19 LDIRKO Ленд
13:09:32.222 > Make default config: 20 Осцилятор
13:09:32.222 > Make default config: 21 Шторм
13:09:38.521 > x?x?x?x?x?x??xxx?x????????x????x??x?x?x??xxxx?xxx????x??x?x?x?x?x?x?x?xxx??x???x???xxx?xx?x??x?x?x???xxx?xxx?x??x?x?xx?x??x???x????x???x??xxx?x????x?????x???x?x?x??x?x?????x?x?xx??x?x??x?x?x?xxx?xxx??x??xx?x?x?x?xxx??x??xx?x?x??x????????xxx?xxx??x?x?x?xxUI MAC ID:166C81
13:09:38.613 > UI: Config file load Can't open file: /config.json...failed, trying with backup
13:09:38.613 > Can't open file: /config_bkp.jsonUI: Creating system vars
13:09:38.613 > UI CREATE key: (hostname) value: () RAM: 39856
13:09:38.622 > UI CREATE key: (APonly) value: (0) RAM: 39856
13:09:38.622 > UI CREATE key: (APpwd) value: () RAM: 39856
13:09:38.622 > UI CREATE key: (m_host) value: () RAM: 39856
13:09:38.625 > UI CREATE key: (m_port) value: () RAM: 39856
13:09:38.625 > UI CREATE key: (m_user) value: () RAM: 39856
13:09:38.625 > UI CREATE key: (m_pass) value: () RAM: 39856
13:09:38.625 > UI CREATE key: (m_pref) value: (166C81) RAM: 39856
13:09:38.625 > UI CREATE key: (m_tupd) value: (30) RAM: 39856
13:09:38.625 > UI CREATE key: (TZSET) value: () RAM: 39856
13:09:38.631 > UI CREATE key: (userntp) value: () RAM: 39856
13:09:38.631 > Создание дефолтных параметров
13:09:38.633 > UI CREATE key: (syslampFlags) value: (4260432) RAM: 39832
13:09:38.634 > UI CREATE key: (effListMain) value: (1) RAM: 39832
13:09:38.634 > UI CREATE key: (fileName) value: (cfg1.json) RAM: 39856
13:09:38.634 > UI CREATE key: (msg) value: () RAM: 39856
13:09:38.634 > UI CREATE key: (txtColor) value: (#ffffff) RAM: 39856
13:09:38.634 > UI CREATE key: (txtBfade) value: (222) RAM: 39856
13:09:38.634 > UI CREATE key: (txtSpeed) value: (100) RAM: 39856
13:09:38.634 > UI CREATE key: (txtOf) value: (0) RAM: 39856
13:09:38.634 > UI CREATE key: (effSort) value: (1) RAM: 39856
13:09:38.643 > UI CREATE key: (GlobBRI) value: (127) RAM: 39856
13:09:38.644 > UI CREATE key: (ny_period) value: (0) RAM: 39856
13:09:38.645 > UI CREATE key: (ny_unix) value: (1609459200) RAM: 39856
13:09:38.646 > UI CREATE key: (Demo) value: (0) RAM: 39856
13:09:38.646 > UI CREATE key: (DTimer) value: (60) RAM: 39856
13:09:38.646 > UI CREATE key: (alarmPT) value: (85) RAM: 39856
13:09:38.646 > UI CREATE key: (spdcf) value: (1.0) RAM: 39856
13:09:38.650 > UI CREATE key: (PINB) value: (4) RAM: 39856
13:09:38.651 > UI CREATE key: (CLmt) value: (2000) RAM: 39856
13:09:38.652 > UI: Creating webui vars
13:09:38.653 > UI CREATE key: (lang) value: (0) RAM: 39856
13:09:38.654 > UI READ KEY: 'lang'string val (0)
13:09:38.654 > UI REGISTER: settings
13:09:38.655 > UI REGISTER: sh_netw
13:09:38.655 > UI REGISTER: sh_time
13:09:38.655 > UI REGISTER: set_wifi
13:09:38.656 > UI REGISTER: set_wifiAP
13:09:38.656 > UI REGISTER: set_mqtt
13:09:38.656 > UI REGISTER: set_scan
13:09:38.657 > UI REGISTER: set_time
13:09:38.658 > UI REGISTER: lang
13:09:38.658 > UI REGISTER: reboot
13:09:38.659 > UI REGISTER: sysSettings
13:09:38.659 > UI REGISTER: syslampFlags
13:09:38.660 > UI REGISTER: main
13:09:38.660 > UI REGISTER: show_flags
13:09:38.661 > UI REGISTER: effects
13:09:38.662 > UI REGISTER: effects_param
13:09:38.662 > UI REGISTER: effListMain
13:09:38.662 > UI REGISTER: dynCtrl*
13:09:38.662 > UI REGISTER: eff_prev
13:09:38.665 > UI REGISTER: eff_next
13:09:38.665 > UI REGISTER: effects_config
13:09:38.665 > UI REGISTER: effListConf
13:09:38.665 > UI REGISTER: set_effect
13:09:38.667 > UI REGISTER: ONflag
13:09:38.667 > UI REGISTER: Demo
13:09:38.667 > UI REGISTER: GBR
13:09:38.667 > UI REGISTER: OTA
13:09:38.668 > UI REGISTER: drawing
13:09:38.668 > UI REGISTER: ESPsysSettings
13:09:38.668 > UI REGISTER: lamptext
13:09:38.668 > UI REGISTER: textsend
13:09:38.670 > UI REGISTER: add_lamp_config
13:09:38.670 > UI REGISTER: edit_lamp_config
13:09:38.670 > UI REGISTER: edit_text_config
13:09:38.671 > UI REGISTER: drawing_ctrl*
13:09:38.671 > UI REGISTER: drawClear
13:09:38.672 > UI REGISTER: drawbuff
13:09:38.673 > UI UNREGISTER: settings
13:09:38.673 > UI REGISTER: settings
13:09:38.673 > UI UNREGISTER: sh_netw
13:09:38.674 > UI REGISTER: sh_netw
13:09:38.675 > UI UNREGISTER: sh_time
13:09:38.675 > UI REGISTER: sh_time
13:09:38.675 > UI UNREGISTER: set_wifi
13:09:38.676 > UI REGISTER: set_wifi
13:09:38.676 > UI UNREGISTER: set_wifiAP
13:09:38.677 > UI REGISTER: set_wifiAP
13:09:38.677 > UI UNREGISTER: set_time
13:09:38.678 > UI REGISTER: set_time
13:09:38.678 > UI UNREGISTER: set_mqtt
13:09:38.679 > UI REGISTER: set_mqtt
13:09:38.679 > UI REGISTER: scan
13:09:38.679 > UI REGISTER: show_other
13:09:38.680 > UI REGISTER: set_other
13:09:38.681 > UI REGISTER: show_event
13:09:38.681 > UI REGISTER: event_conf
13:09:38.681 > UI REGISTER: set_event
13:09:38.682 > UI REGISTER: Events
13:09:38.683 > UI REGISTER: evList
13:09:38.683 > UI REGISTER: show_butt
13:09:38.683 > UI REGISTER: butt_conf
13:09:38.685 > UI REGISTER: set_butt
13:09:38.685 > UI REGISTER: Btn
13:09:38.685 > UI REGISTER: debug
13:09:38.685 > UI READ KEY: 'm_pref'string val (166C81)
13:09:38.686 > UI READ KEY: 'm_host'string val ()
13:09:38.687 > UI READ KEY: 'm_port'string val ()
13:09:38.687 > UI READ KEY: 'm_user'string val ()
13:09:38.688 > UI READ KEY: 'm_pass'string val ()
13:09:38.689 > UI: MQTT host is empty - disabled!
13:09:38.690 > UI CONFIG: {"hostname":"","APonly":"0","APpwd":"","m_host":"","m_port":"","m_user":"","m_pass":"","m_pref":"166C81","m_tupd":"30","TZSET":"","userntp":"","syslampFlags":"4260432","effListMain":"1","fileName":"cfg1.json","msg":"","txtColor":"#ffffff","txtBfade":"222","txtSpeed":"100","txtOf":"0","effSort":"1","GlobBRI":"127","ny_period":"0","ny_unix":"1609459200","Demo":"0","DTimer":"60","alarmPT":"85","spdcf":"1.0","PINB":"4","CLmt":"2000","lang":0}
13:09:38.700 > UI READ KEY: 'TZSET'string val ()
13:09:38.701 > UI READ KEY: 'userntp'string val ()
13:09:38.702 > UI READ KEY: 'hostname'string val ()
13:09:38.702 > UI READ KEY: 'APpwd'string val ()
13:09:38.703 > UI cfg WRITE key:'hostname' val:'EmbUI-166C81...', cfg mem free: 1260
13:09:38.704 > UI WiFi: set AP params to SSID:EmbUI-166C81, pwd:
13:09:38.706 > UI READ KEY: 'APonly'string val (0)
13:09:38.706 > UI WiFi: start in AP/STA mode
13:09:38.706 > UI WiFi: STA reconecting...
13:09:38.706 > UI READ KEY: 'hostname'string val (EmbUI-166C81)
13:09:38.710 > Start SSDP
13:09:38.710 > UI READ KEY: 'effSort'string val (1)
13:09:38.711 > Пересортировка эффектов: 1
13:09:38.715 >
13:09:38.715 > --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
13:09:38.717 >
13:09:38.717 > Exception (4):
13:09:38.718 > epc1=0x400005cb epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
13:09:38.759 >
13:09:38.759 > Level1Interrupt: Level-1 interrupt as indicated by set level-1 bits in the INTERRUPT register
13:09:38.759 >
13:09:38.759 > >>>stack>>>
13:09:39.283 >
13:09:39.283 > ctx: sys
13:09:39.283 > sp: 3fffc490 end: 3fffffb0 offset: 0190
13:09:39.283 > 3fffc620: 4010542c 40105429 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc630: 400005e1 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc640: 4029d640 00000033 00000008 00000000
13:09:39.283 > 3fffc650: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:39.283 > 3fffc660: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:39.283 > 3fffc670: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:39.283 > 3fffc680: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc690: 00000000 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc6a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc6b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc6c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc6d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc6e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc6f0: 00000000 00000000 3fffc2f8 00000001
13:09:39.283 > 3fffc700: 00007073 00000050 ffffffff 00000006
13:09:39.283 > 3fffc710: 0000000c 3fffc718 001640ef 00400000
13:09:39.283 > 3fffc720: 00010000 00001000 00000100 0000ffff
13:09:39.283 > 3fffc730: 4010542c 40105429 400060d0 400060ec
13:09:39.283 > 3fffc740: 400005e1 4000615c 00000000 400061b8
13:09:39.283 > 3fffc750: 4029d640 00000033 00000008 402a63dc
13:09:39.283 > 3fffc760: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:39.283 > 3fffc770: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:39.283 > 3fffc780: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:39.283 > 3fffc790: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:39.283 > 3fffc7a0: 4000698c 40006a1c 402a4f34 402a4f30
13:09:39.283 > 3fffc7b0: 402a4068 40006c50 40006f84 402a3cbc
13:09:39.283 > 3fffc7c0: 4000718c 40007268 4000729c 400072d8
13:09:39.283 > 3fffc7d0: 4000730c 402a3a2c 40007410 40007448
13:09:39.283 > 3fffc7e0: 4000747c 400074d8 4000754c 40007610
13:09:44.361 > 3fffc7f0: 40007648 40007688 400076cc 400076fc
13:09:44.361 > 3fffc800: 40007740 400077a0 40007804 402a419c
13:09:44.361 > 3fffc810: 40007868 400078dc 40007968 402aa3bc
13:09:44.361 > 3fffc820: 40007bf0 40007eb4 4000804c 40008264
13:09:44.361 > 3fffc830: 40008388 40008610 400088b8 40008a70
13:09:44.361 > 3fffc840: 4010542c 40105429 40008d34 00000000
13:09:44.361 > 3fffc850: 400005e1 00323740 951f357c 28827ef8
13:09:44.361 > 3fffc860: 4029d640 00000033 00000008 00000000
13:09:44.361 > 3fffc870: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffc880: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffc890: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffc8a0: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffc8b0: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc8c0: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc8d0: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40002012
13:09:44.361 > 3fffc8e0: 40001fd9 40001fd9 40002012 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc8f0: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc900: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc910: 40002012 40001fd9 40002012 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc920: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc930: 40001fd9 40001fd9 40001fd9 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc940: 40001fd9 40001fd9 40002010 40001fd9
13:09:44.361 > 3fffc950: 4010542c 40105429 40001fd9 40002012
13:09:44.361 > 3fffc960: 400005e1 40001fd9 40002012 00000000
13:09:44.361 > 3fffc970: 4029d640 00000033 00000008 40002034
13:09:44.361 > 3fffc980: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffc990: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffc9a0: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffc9b0: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffc9c0: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffc9d0: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffc9e0: 40002034 40002049 40002243 400021b1
13:09:44.361 > 3fffc9f0: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffca00: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffca10: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffca20: 40002034 40002034 4000222e 40002034
13:09:44.361 > 3fffca30: 400021b1 40002034 40002034 400021b1
13:09:44.361 > 3fffca40: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffca50: 40002034 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffca60: 4010542c 40105429 40002243 400021b1
13:09:44.361 > 3fffca70: 400005e1 40002034 40002034 40002034
13:09:44.361 > 3fffca80: 4029d640 00000033 00000008 40002034
13:09:44.361 > 3fffca90: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffcaa0: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffcab0: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffcac0: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffcad0: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcae0: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcaf0: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb00: 400020c4 40002384 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb10: 4000236c 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb20: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb30: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb40: 40002384 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb50: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb60: 400020c4 400020c4 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb70: 4010542c 40105429 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb80: 400005e1 40002384 400020c4 400020c4
13:09:44.361 > 3fffcb90: 4029d640 00000033 00000008 00000000
13:09:44.361 > 3fffcba0: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffcbb0: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffcbc0: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffcbd0: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffcbe0: 40006ca5 40006d81 40006dc6 40006dc0
13:09:44.361 > 3fffcbf0: 40006dba 40006db4 40006dae 40006da8
13:09:44.361 > 3fffcc00: 40006da2 40006d9c 40006d96 40006d90
13:09:44.361 > 3fffcc10: 40006d8a 40006d84 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffcc20: 40006d70 40006dff 40006eb4 40006ea6
13:09:44.361 > 3fffcc30: 40006e98 40006e89 40006e78 40006e6a
13:09:44.361 > 3fffcc40: 40006e5b 40006e4c 40006e3e 40006e2d
13:09:44.361 > 3fffcc50: 40006e1f 40006e0e 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffcc60: 40006df0 40006ec5 40006f55 40006f49
13:09:44.361 > 3fffcc70: 40006f3d 40006f31 40006f25 40006f19
13:09:44.361 > 3fffcc80: 4010542c 40105429 40006ef5 40006ee9
13:09:44.361 > 3fffcc90: 400005e1 40006ed1 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffcca0: 4029d640 00000033 00000008 4000710f
13:09:44.361 > 3fffccb0: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffccc0: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffccd0: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffcce0: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffccf0: c66363a5 f87c7c84 ee777799 f67b7b8d
13:09:44.361 > 3fffcd00: fff2f20d d66b6bbd de6f6fb1 91c5c554
13:09:44.361 > 3fffcd10: 60303050 02010103 ce6767a9 562b2b7d
13:09:44.361 > 3fffcd20: e7fefe19 b5d7d762 4dababe6 ec76769a
13:09:44.361 > 3fffcd30: 8fcaca45 1f82829d 89c9c940 fa7d7d87
13:09:44.361 > 3fffcd40: effafa15 b25959eb 8e4747c9 fbf0f00b
13:09:44.361 > 3fffcd50: 41adadec b3d4d467 5fa2a2fd 45afafea
13:09:44.361 > 3fffcd60: 239c9cbf 53a4a4f7 e4727296 9bc0c05b
13:09:44.361 > 3fffcd70: 75b7b7c2 e1fdfd1c 3d9393ae 4c26266a
13:09:44.361 > 3fffcd80: 6c36365a 7e3f3f41 f5f7f702 83cccc4f
13:09:44.361 > 3fffcd90: 4010542c 40105429 d1e5e534 f9f1f108
13:09:44.361 > 3fffcda0: 400005e1 abd8d873 62313153 2a15153f
13:09:44.361 > 3fffcdb0: 4029d640 00000033 00000008 9dc3c35e
13:09:44.361 > 3fffcdc0: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffcdd0: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffcde0: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffcdf0: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffce00: 361b1b2d dc6e6eb2 b45a5aee 5ba0a0fb
13:09:44.361 > 3fffce10: a45252f6 763b3b4d b7d6d661 7db3b3ce
13:09:44.361 > 3fffce20: 5229297b dde3e33e 5e2f2f71 13848497
13:09:44.361 > 3fffce30: a65353f5 b9d1d168 00000000 c1eded2c
13:09:44.361 > 3fffce40: 40202060 e3fcfc1f 79b1b1c8 b65b5bed
13:09:44.361 > 3fffce50: d46a6abe 8dcbcb46 67bebed9 7239394b
13:09:44.361 > 3fffce60: 944a4ade 984c4cd4 b05858e8 85cfcf4a
13:09:44.361 > 3fffce70: bbd0d06b c5efef2a 4faaaae5 edfbfb16
13:09:44.361 > 3fffce80: 864343c5 9a4d4dd7 66333355 11858594
13:09:44.361 > 3fffce90: 8a4545cf e9f9f910 04020206 fe7f7f81
13:09:44.361 > 3fffcea0: 4010542c 40105429 259f9fba 4ba8a8e3
13:09:44.361 > 3fffceb0: 400005e1 5da3a3fe 804040c0 058f8f8a
13:09:44.361 > 3fffcec0: 4029d640 00000033 00000008 f1f5f504
13:09:44.361 > 3fffced0: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffcee0: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffcef0: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffcf00: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffcf10: 93c4c457 55a7a7f2 fc7e7e82 7a3d3d47
13:09:44.361 > 3fffcf20: c86464ac ba5d5de7 3219192b e6737395
13:09:44.361 > 3fffcf30: c06060a0 19818198 9e4f4fd1 a3dcdc7f
13:09:44.361 > 3fffcf40: 44222266 542a2a7e 3b9090ab 0b888883
13:09:44.361 > 3fffcf50: 8c4646ca c7eeee29 6bb8b8d3 2814143c
13:09:44.361 > 3fffcf60: a7dede79 bc5e5ee2 160b0b1d addbdb76
13:09:44.361 > 3fffcf70: dbe0e03b 64323256 743a3a4e 140a0a1e
13:09:44.361 > 3fffcf80: 924949db 0c06060a 4824246c b85c5ce4
13:09:44.361 > 3fffcf90: 9fc2c25d bdd3d36e 43acacef c46262a6
13:09:44.361 > 3fffcfa0: 399191a8 319595a4 d3e4e437 f279798b
13:09:44.361 > 3fffcfb0: 4010542c 40105429 6e373759 da6d6db7
13:09:44.361 > 3fffcfc0: 400005e1 b1d5d564 9c4e4ed2 49a9a9e0
13:09:44.361 > 3fffcfd0: 4029d640 00000033 00000008 cfeaea25
13:09:44.361 > 3fffcfe0: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffcff0: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffd000: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffd010: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffd020: 964b4bdd 61bdbddc 0d8b8b86 0f8a8a85
13:09:44.361 > 3fffd030: e0707090 7c3e3e42 71b5b5c4 cc6666aa
13:09:44.361 > 3fffd040: 904848d8 06030305 f7f6f601 1c0e0e12
13:09:44.361 > 3fffd050: c26161a3 6a35355f ae5757f9 69b9b9d0
13:09:44.361 > 3fffd060: 17868691 99c1c158 3a1d1d27 279e9eb9
13:09:44.361 > 3fffd070: d9e1e138 ebf8f813 2b9898b3 22111133
13:09:44.361 > 3fffd080: d26969bb a9d9d970 078e8e89 339494a7
13:09:44.361 > 3fffd090: 2d9b9bb6 3c1e1e22 15878792 c9e9e920
13:09:44.361 > 3fffd0a0: 87cece49 aa5555ff 50282878 a5dfdf7a
13:09:44.361 > 3fffd0b0: 038c8c8f 59a1a1f8 09898980 1a0d0d17
13:09:44.361 > 3fffd0c0: 4010542c 40105429 844242c6 d06868b8
13:09:44.361 > 3fffd0d0: 400005e1 299999b0 5a2d2d77 1e0f0f11
13:09:44.361 > 3fffd0e0: 4029d640 00000033 00000008 2c16163a
13:09:44.361 > 3fffd0f0: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffd100: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffd110: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffd120: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffd130: 4fe5d7fc c52acbd7 26354480 b562a38f
13:09:44.361 > 3fffd140: deb15a49 25ba1b67 45ea0e98 5dfec0e1
13:09:44.361 > 3fffd150: c32f7502 814cf012 8d4697a3 6bd3f9c6
13:09:44.361 > 3fffd160: 038f5fe7 15929c95 bf6d7aeb 955259da
13:09:44.361 > 3fffd170: d4be832d 587421d3 49e06929 8ec9c844
13:09:44.361 > 3fffd180: 75c2896a f48e7978 99583e6b 27b971dd
13:09:44.361 > 3fffd190: bee14fb6 f088ad17 c920ac66 7dce3ab4
13:09:44.361 > 3fffd1a0: 63df4a18 e51a3182 97513360 62537f45
13:09:44.361 > 3fffd1b0: b16477e0 bb6bae84 fe81a01c f9082b94
13:09:44.361 > 3fffd1c0: 70486858 8f45fd19 94de6c87 527bf8b7
13:09:44.361 > 3fffd1d0: 4010542c 40105429 e31f8f57 6655ab2a
13:09:44.361 > 3fffd1e0: 400005e1 2fb5c203 86c57b9a d33708a5
13:09:44.361 > 3fffd1f0: 4029d640 00000033 00000008 ed16825c
13:09:44.361 > 3fffd200: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffd210: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffd220: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffd230: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffd240: 3e218af9 96dd063d dd3e05ae 4de6bd46
13:09:44.361 > 3fffd250: 91548db5 71c45d05 0406d46f 605015ff
13:09:44.361 > 3fffd260: 1998fb24 d6bde997 894043cc 67d99e77
13:09:44.361 > 3fffd270: b0e842bd 07898b88 e7195b38 79c8eedb
13:09:44.361 > 3fffd280: a17c0a47 7c420fe9 f8841ec9 00000000
13:09:44.361 > 3fffd290: 09808683 322bed48 1e1170ac 6c5a724e
13:09:44.361 > 3fffd2a0: fd0efffb 0f853856 3daed51e 362d3927
13:09:44.361 > 3fffd2b0: 0a0fd964 685ca621 9b5b54d1 24362e3a
13:09:44.361 > 3fffd2c0: 0c0a67b1 9357e70f b4ee96d2 1b9b919e
13:09:44.361 > 3fffd2d0: 80c0c54f 61dc20a2 5a774b69 1c121a16
13:09:44.361 > 3fffd2e0: 4010542c 40105429 3c22e043 121b171d
13:09:44.361 > 3fffd2f0: 400005e1 f28bc7ad 2db6a8b9 141ea9c8
13:09:44.361 > 3fffd300: 4029d640 00000033 00000008 a37f60fd
13:09:44.361 > 3fffd310: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffd320: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffd330: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffd340: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffd350: 1d9e2f4b dcb230f3 0d8652ec 77c1e3d0
13:09:44.361 > 3fffd360: 2bb3166c a970b999 119448fa 47e96422
13:09:44.361 > 3fffd370: a8fc8cc4 a0f03f1a 567d2cd8 223390ef
13:09:44.361 > 3fffd380: 87494ec7 d938d1c1 8ccaa2fe 98d40b36
13:09:44.361 > 3fffd390: a6f581cf a57ade28 dab78e26 3fadbfa4
13:09:44.361 > 3fffd3a0: 2c3a9de4 5078920d 6a5fcc9b 547e4662
13:09:44.361 > 3fffd3b0: f68d13c2 90d8b8e8 2e39f75e 82c3aff5
13:09:44.361 > 3fffd3c0: 9f5d80be 69d0937c 6fd52da9 cf2512b3
13:09:44.361 > 3fffd3d0: c8ac993b 10187da7 e89c636e db3bbb7b
13:09:44.361 > 3fffd3e0: cd267809 6e5918f4 ec9ab701 834f9aa8
13:09:44.361 > 3fffd3f0: 4010542c 40105429 21bccf08 ef15e8e6
13:09:44.361 > 3fffd400: 400005e1 4a6f36ce ea9f09d4 29b07cd6
13:09:44.361 > 3fffd410: 4029d640 00000033 00000008 35a266c0
13:09:44.361 > 3fffd420: 40105432 04000102 00000000 00000001
13:09:44.361 > 3fffd430: fbf8ffff 04000002 3feffe00 00000100
13:09:44.361 > 3fffd440: 0000001a 00000018 04000102 40105414
13:09:44.361 > 3fffd450: 3fffc100 ffffffff 00000000 00000000
13:09:44.361 > 3fffd460: 9d5eea04 018c355d fa877473 fb0b412e
13:09:44.361 > 3fffd470: b3671d5a 92dbd252 e9105633 6dd64713
13:09:44.361 > 3fffd480: 9ad7618c 37a10c7a 59f8148e eb133c89
13:09:44.361 > 3fffd490: cea927ee b761c935 e11ce5ed 7a47b13c
13:09:44.361 > 3fffd4a0: 9cd2df59 55f2733f 1814ce79 73c737bf
Терминал будет повторно использоваться задачами. Чтобы закрыть его, нажмите любую клавишу.
И так в цикле: сброс по ватчдогу либо на строке Пересортировка эффектов, или еще пару строк и потом исключение. То, что не может найти файлы конфигурации в первых строках, как понял, для первого запуска это нормально.
Если запустить монитор на 115200:
13:11:26.389 > ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
13:11:26.389 >
13:11:26.389 > wdt reset
13:11:26.389 > load 0x4010f000, len 3584, room 16
13:11:26.397 > tail 0
13:11:26.397 > chksum 0xb0
13:11:26.397 > csum 0xb0
13:11:26.406 > v2843a5ac
13:11:26.406 > ~ld
13:11:26.472 >
Потом немного мусора и снова, и так в цикле.
Что пробовал:
  • прошить esp8266 - то же сброс по ватчдогу, но нет отладочных сообщений
  • upload_speed ставил 115200 - без изменений
  • в user_config.h раскоментировал // #define DELAYED_EFFECTS (1U) // отложенная загрузка эффектов - без эффекта
  • ставил ; board_build.flash_mode = dout ; dio ;qio ; - без эффекта
  • втыкать наугат в исходниках ESP.wdtFeed(), ESP.wdtDisable() - без эффекта.
Подскажите, в чем может быть дело. По теме поискал - периодически такое встречается, обычно на нестабильной прошивке.
chapenkov
14 Окт 2021
Еще добавлю - оригинальная прошивка Гайвера и прошивка gunner47 на этой плате работали, так что плата должна быть рабочей.
chapenkov
14 Окт 2021
В общем, плата запустилась. Проблема оказалась в плохом блоке питания. При подключении к качественному 2 амперному заработала.
Реакции: kDn
Erizo_V
23 Июл 2021
19
Привет, народ.
подскажите плиз, можно ли события прописывать заранее, чтобы при заливке прошивки они уже были там?
Если да. то гдеэто делаеися и в каком формате?
Lumenjer
10 Дек 2020
503
268
@Erizo_V, Можно, нужно закинуть в папку data файл с названием events_config.json
Внутри такой формат, это мой пример вкл лампы вечером и выкл утром.
[{"raw":255,"ut":1632902400,"ev":2,"rp":0,"sa":0,"msg":""},{"raw":255,"ut":1632949200,"ev":17,"rp":0,"sa":0,"msg":""}]
Event:
event.raw_data = item[F("raw")].as<int>(); // повтор по дням недели  // (1 байт разбит на биты,
// 0x11111111 = 255  - повторять каждый день недели,
// 0x01111111 = 127 - повторять во все дни, кроме воскресения,  0x10000001 = 129 - повторять только в воскресение,
// 0x00000001 =1 - повторить один раз (этот бит будет включен всегда))
event.unixtime = item[F("ut")].as<unsigned long>();    // юникс время
event.event = (EVENT_TYPE)(item[F("ev")].as<int>());  // номер RA, который запустится
event.repeat = item[F("rp")].as<int>();        // повторение каждые n-мин
event.stopat = item[F("sa")].as<int>();        // остановить повторение
event.message = (char *)item[F("msg")].as<const char *>();    // а тут передаются параметры для RA
Самый опримальный вариант - наделать нужных ивентов, перейти по адресу http://АЙПИЛАМПЫ/events_config.json
А далее уже скопировать себе содержимое и закинуть в data (с тем же названием events_config.json)
Реакции: Erizo_V
andy040670
13 Ноя 2019
534
156
51
При перезагрузке лампы глобальная яркость скидывается на единицу, также и при управлении по http/mqtt, или это только у меня такая бадяга?
Кто нибудь проверьте у себя.
/cmd?g_bright=1
/cmd?g_bright=0
При перезагрузке скидывается не всегда, но бывает.
Lumenjer
10 Дек 2020
503
268
@andy040670, Команда глобал яркости была немного переделала, теперь параметрвыше 0 включает глобал яркость и сразу устанавливает значение, т.е. /cmd?g_bright=1 включает и устанавливает значение яркости 1. Поэтому она у вас и слетает на 1.
Реакции: andy040670
