WiFi освещение стола
Krypt0n
3 Авг 2018
Делаю себе в будущую квартиру подсветку стола с использованием обычной светодиодной ленты 5050.
Материалы (по предварительной оценке, возможно изменятся в будущем):
LED-лента RGBW 5050 30 диодов на метр - 5м
NodeMCU - 1x
Мосфеты IRF3205 - 4x
Резисторы 100 Ом -4х
Резисторы 1к Ом - 4х
Старый БП из ПК (Можно любой на 12 В с достаточным током) - 1х
Корпус из Китая 56х96 - 1х
Кнопка с подвсеткой 12 В - 1х
Текстолит для платы - 1х
Планируемый функционал:
Статическая подсветка цветом, выбранным по WiFi через веб интерфейс с сохранением параметров освещения в энергонезависимую память
Динамическая подсветка, отображающая температуру одного из комплектующих ПК.
На данный момент реализована только печатная плата. Прошу энтузиастов проверить схему и плату, может есть какие-либо серьезные недочеты или ошибки, т.к. в этом деле я новичок. Некоторые подозрения у меня вызывает подключение мосфетов и светодиода (возможно нужен резистор)
Схема:
Плата:
Ссылка на проект в EasyEDA: https://easyeda.com/didenkods160597/wifiled
2,369
419
@Krypt0n, светодиод включать через резистор.
Кнопку включать между входом и землёй с подтяжкой к плюсу.
Krypt0n
3 Авг 2018
@Wan-Derer,
А если заменить IRF3205 на IRLB3034PbF будет работать? у них вроде Vgs меньше
Так же вопрос по резистору для светодиода. Зачем и какой номинал? Токоограничивающим устройством выступает сама Нода, напряжение у светодиода номинальное 12В
2,369
419
@Krypt0n,
1. Надо смотреть документацию на транзистор, график зависимости максимального тока от Вгс. Если при 3В транзистор обеспечит требуемый ток, то можно.
2. А, ты хочешь питать ноду через светодиод.... Честно говоря, не встречал такого решения. Нода потребляет неравномерно. В пиках жрёт довольно много, в "обычном" режиме мало. Как минимум, СД будет светить неравномерно, а иногда он даже будет мешать ноде питаться.
Krypt0n
3 Авг 2018
@Wan-Derer, Нода практически ничего не будет делать в статическом режиме. А как диод может мешать ноде питаться? Напряжение будет проседать?
2,369
419
@Krypt0n, напряжение будет зависеть от потребляемого тока. А в какой-томомент ток может стать таким маленьким что СД просто не откроется и питание прервётся.
Но это мои предложения, если ты думаешь что так можно, попробуй сделать на макетке.
211
зачем вообще такие сложности...
Krypt0n
3 Авг 2018
@mechanic, В чем именно сложности? Это, по сути, кусок реобаса гайвера с WiFi
211
@Krypt0n, Для освещения стола, во всее цвета радуги. Ну как то оно ...
Хотя на вкус и цвет товарища нет.
