Wire cutting machine
Flowq
13 Май 2019
Доброго времени суток!
Решил собрать вот такой проект - https://www.thingiverse.com/thing:3556317
Но столкнулся с рядом проблем. Во первых, прошивка
Serial.begin (9600);
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
Ругалось на begin
Заменил, lcd.begin(); на lcd.init();
Меню все работает, нажимается, откликается.
Если я правильно понимаю, питание 12В здесь указанно неправильно.
Исправил, собрал, но проблема в том, что при подключении 12В происходит КЗ. Перепроверил все несколько раз.
Кто что может подсказать?
Использую Arduino Uno вместо Nano, если я правильно понимаю то критических различий между ними нету.
UPD/ С КЗ разобрался. Но тем не менее не работает, драйвера греются но моторы не крутятся, куда смотреть?
