WS2812 + MP3 плеер (DFPlayer Mini) + усилитель TDA = помехи в звуковом канале
Роман Муленков
21 Мар 2024
Добрый день!
Помехи от ленты по питанию.
Ставил емкости по питанию - 1000мкФ и 470мкФ. Не помогает.
Может есть типовое решение?
rkit
5 Фев 2021
507
125
"Помехи от ленты по питанию" - это что значит?
Типовое решение - правильно и с пониманием законов физики собирать прибор, а не наугад соплями, и потом пытаться заклеить конденсаторами непонятно где и как.
Начни с четкой схемы и фото монтажа.
Роман Муленков
21 Мар 2024
В динамиках шум, при изменения на ленте, при резких повышения тока (включения элементов) - даже щелчки.
поставил по питанию ленты конденсатор 2500 мФ . Фон пропал, щелчки почти не слышно. Просто ставил маловато, до этого.
Max965
28 Окт 2023
Похожий вопрос. Даже при питании от аккумулятора связка DFPlayer Mini + усилитель даёт неприятный сюрприз: при воспроизведении любой мелодии на выходе усилителя помимо полезного звука возникает заметное шипение (УНЧ без подключения к DFPlayer абсолютно беззвучен) плюс по окончании мелодии на выход попадает какое-то искажение в виде нисходящего звука зуммера.
Питание 5 В с отдельного от Arduino стабилизатора, по питанию конденсаторы 2200 мкф плюс керамика 20 мкф. Пробовал с выхода плеера на "минус" запять резистор 10 кОм - всё равно помеха в звуке. Перебрал 4 DFPlayer Mini на случай заводского брака - то же самое.
Что посоветуете для исправления?
P.S. УНЧ пробовал два разных, остановился на вот этом, так как у него нет собственного шума.
