Всем привет
Даже не знаю уже где искать решение на данный вопрос
Скачал много режимов для "чудо" ленты на arduino nano и вставил в комп
Теперь проблема: после примерно 1.5 года использования(каждый день часов по 8 работы) контроллер начинает сбоить, т.е появляются разные артефакты на ленте. После перезагрузки всё работает нормально но не долго. С чем это может связано? Контроллер умирает или его память?
Использовал 1 переменную в EEPROM но она изменялась только при переключении режимов
Есть ли какие-то способы продлении жизни ардуинки, подключении флешки или какой-нибудь другой способ(замена-самый крайний вариант)?
Режим: красный бегущий с синим переливающийся, около 60 светодиодов.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
