Хочу сделать подогрев бочка омывателя в авто
ogion
2 Авг 2018
Всем привет.
Прошу совета. Идея понятна из названия.
Думаю взять Ленту нагревательную силиконовую (50Вт, 12В, 12х50). Чтобы регулировать/настроить нагрев подключу Понижающий преобразователей регулируемый. (А то попадались видео, где такую ленту подключали напрямую к аккумулятору, потом аж пар шел вместе с водой при включении омывателя))). Чтобы можно было этот обогрев включать из салона и не парится с проводкой решил подключить через Пульт дистанционного управления, 433МНц, 12В, 10А, 1 канал.
Такой порядок:
Аккумулятор -> Блок дистанционного включения -> Понижающий преобразователь -> Нагревательная лента.
Вот думаю если Блок дист. упр. питать напрямую от аккумулятора, он не сгорит?))
474
@ogion, не нужен никакой понижающий преобразователь. Достаточно ШИМ регулятора. Например, на NE555.
UPD:
Зачем? Разве проблема протянуть по жгуту 1 провод для включения/выключения? Не можете сами - заплатите автоэлектрику.
Да и вообще в этой затее как-то мало смысла. Человечество давно придумало незамерзайку.
Реакции: te238s
ogion
2 Авг 2018
Незамерзайки нынче плохие. Написано, что держат до -30, а превращаются в снег при -15. Очень не приятная ситуация на трассе, когда каждый обгоняющий засирает твое лобовое стекло, а ты не можешь прочистить.
Что бы протянуть кабель придется много разбирать. А пульт стоит где то 300р на алике.
Sana956
5 Мар 2022
49
17
Никто не настаивает, можете не подогревать. Замерзает сначала в сопле, потом в магистрали, и в последнюю очередь в бачке. Смысл греть бачок, если сопло замерзло?
ogion
2 Авг 2018
У меня в декабре в бачке был снег вместо незамерзайки. Если что добавлю греющую ленту и к магистрали с соплами)
Главное чтоб работало и ничего не сгорело из установленных модулей)
Boroda22
23 Фев 2022
251
42
По осени, до морозов, натрите кузов автомобиля специальной водооталкивающей жижой (воском), по зиме проблем не будет
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Во-первых, можно купить изопропиловый спирт и мешать с водой как душе угодно.
Во-вторых, если у Вас там просто вода, то нагревать её нет смысла. Попав на стекло она замёрзнет вновь.
В-третьих, давно придуман подогрев "дворников" и форсунок.
Реакции: Wan-Derer
