Хочу сделать прикольный подарок для жены.
mr.Dooku
15 Дек 2025
На задумку этой идеи навеяло сразу два совпавших в один момент события, я пересматривал на Ютубчике историю о вселенной Warcraft, там как раз шла Истрия короля Лича, для тех кто в теме прекрасно понимает о том что я сейчас скажу. В Синематека посвященный этому персонажу есть очень захватывающая песня, в исполнении соло, толи мальчика толи девочки в таком ЭПИЧЕСКОМ хоровом сеттинге. И в этот момент я смотрел подарок на Новый год своей супруге и в этот момент сходятся две параллели, на экране моего телефона появилось сообщение типа "мы знаем что подарить!" я кликаю, а там колба с искусственной розой известная по мультику студии Disney "красавица и чудовищ " где показывали эту розу с постепенно спадающими листьями в этой колбе. Короче перед глазами у меня эта колба в ушах этот эпический хор и картинка нарисовалась сама по себе в голове.
А теперь к самой сути:
На всех маркетплейсах этот цветок внешне красив но он не живой, максимум что я видел это в него закидывают светодиодную соплю, ее еще вроде называют гирлянда "роса" по крайней мере так она находится по маркетплейсам
То что я нарисовал себе в голове похоже нет, но мозг нарисовал картинку и раз этого нет, значит надо включать режим самурая и делать это самому.
А именно:
Одна из основных фишек это то как это все должно включаться, а именно, укороченная версия песни из Warcraft Темы короля Лича (38 секунд) три куска подсветки в виде этих светодиодных соплей, разных цветов, пусть будет два куска синей и один розовой подсветки) и вибромоторчик который заныкан в бутоне этого цветка.
Жаль тут нельзя еще и аудио приложить, я бы показал что в этой мелодии есть , ну назовём их "триггерные" точки, в моменты которых должны происходить некие действия, всего в голове рисуется сейчас пять действий, на кусок этой мелодии.
Ой, да, мысли бегут вперед) про фишку включения. На нижней части этой колбы как вы може видеть на картинке, я хочу разместить "сердечко".
Классическое такое, виде контура, ширина которой будет достаточно чтобы скрыть за собой (подумаю еще каким способом) две сенсорные кнопки.
Почему две, сейчас объясню, сердечко нужно не просто так. Одну кнопку я хочу расположить в верхней точке соприкосновения двух половинок, а вторую внизу, и вот для чего, для того чтобы вся эта шайтан анимация начала работать, нужно, как бы пальцем обрисовать одну половинку, а потом вторую.
Начиная от точек соприкосновения. Вот тут то эти кнопки и должны как бы зафиксировать движение сначала по одной половине, потом по другой. Причём с какой половины начать как бы должно быть без разницы. Просто когда прикасаешься к верхней кнопки, он ждет когда прикоснуться ко второму, потом нужно повторить. Понятно что не обязательно проводить пальцем именно по контуру сердечка, но кто бы об этом знал) вить я скажу чтобы заработало нужно именно по контуру)
(Вот тут то как раз бы и пригодилась че нибудь помощь в программировании МК, так как я пока не понимаю какими циклами и проверками это реализовать).
После активации этими движениями, должна заиграть мелодия. Мелодия доходит до определённого момента и включается ПЛАВНО увеличивая яркость кусок "сопли" №1, потом в другой момент подключается и так же плавно плавно загорается кусок "сопли" №2, затем они обе немного приглушаются, и включается последняя "сопля" №3 которая в свою очередь засунута и расположена, аккуратно и красиво в самом бутоне. И вот последняя фаза это виброматорчик, засунутый в самую середину бутона. Который определённым образом и временем должен профилировать так чтобы это смотрелось ВАУ, ну тут можно уже будет поэкспериментировать с интенсивностью жужжание и придти к какому-то красивому решению. После того как моторчик отработал свой выход, вместе с мелодией это все медленно затухает.
КОНЕЦ!
Для того чтобы это все снова заиграло нужно повторить обводку по сердечку. Для того чтобы от этой безделушки была еще и польза можно реализовать из нее, на долгом зажатии нижнего сенсора режим ночника, с двумя, тремя эффектами. Без мелодии, и посадить это все на работу от аккумулятора. С возможностью подзарядки от Tepe-c.
Для чего я все это пишу что мне нужна чья-то помощь, не в том пла чтобы сделать это все за меня, а по тыкать пальцем как все это реализовать, ну может кто-то ещё хочет что-то похожее для своей благоверной реализовать, тогда давайте трудиться вместе.
Из того что я понимаю мне нужно:
1. сам Ардуино
2. аудио модуль с флешкой на которой и будет мелодия + динамик
3. Модуль вибромоторчика или просто виброматорчик от старого телефона.
4. куски светосоплей.
5. ну и аккумулятор с модулем зарядки под Tepe-c.
Прошу всех неравнодушных, добрых и отзывчивых людей помочь в проекте "Гондор зовет на помощь!"
mr.Dooku
15 Дек 2025
@Геннадий П, так разработка начинается с бумаги, разве нет?) или разработка начинается с кода я просто не пойму ещё, зелёный совсем, хотя большая часть ингредиентов уже есть, часть в пути. Вы подскажите может по местным правилам проект в разработке когда код выложен, так я выложу, как накидаю завтра на работе, хотел пока за место всех модулей все это эмитировать на светодиодах
