Требуется повторить то что сделано и описано вот тут https://vk.com/away.php?to=https://github.com/art-den/ScooterSpeedCorrector&cc_key=
Но там человек програмировал голую микросхему ATTiny85 через AVR программатор чтоли...
Ничего в этом не понимая и не имея никаких программаторов - купил Digispark ATtiny85 в надежде залить готовое через Arduino IDE. Но Arduino IDE при проверке показывает ошибки...
Если же делать с нуля, то задача такова:
Имеется контроллер электродвигателя. Скоростью движка управляет курок.
Курок питается от контроллера напряжение около 5 вольт и выдает диапазон напряжений от 0,8 до 4,2в. Контроллер же начинает вращать двигатель при 1,2В и уже в 3,2В выходит на максимальные обороты.
Идея использовать эту платку для преобразования выходных напряжений курка (0,8-4,2в) в 1,0-3,3в. Чтоб курок работал во всем диапазоне. Если этого не сделать - то получается большой холостой ход у курка вначале и в конце рабочего хода. (от 0,8 до 1,2в и от 3,2 до 4,2в)
Курок вот такой-https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1180918
Платка такая https://voltiq.ru/shop/digipark-kickstarter/
