Заказ на разработку подсветки лестницы
AdilTyulebay
21 Авг 2022
Техническое задание для подсветки лестницы​
При производстве предполагаю использовать ESP32 pin38 (ESP- WROOM-32).
Управление по WEB интерфейсу. Использовать 2 инфракрасных датчика, верхний и нижний этажи. Так же на каждый ИК датчик совместить датчик освещенности, общее количество датчиков освещенности 2. Датчик освещенности будет брать среднее значение между двумя датчиками, так как на втором этаже может быть включен свет, а на первом темнота.
1. первая и последняя ступенька всегда светились в темное время суток (дежурная подсветка)
2.Настройка и регулировка яркости дежурных подсветок в процентах. Возможность поставить более 2 дежурных подсветок. Например, если лестница имеет несколько поворотов или состоит из нескольких уровней. Вывести на веб интерфейс.
3. Регулировка скорости перехода (зажигания) ступенек в секундах. От 3 до 15 секунд. Вывести на веб интерфейс.
4. Регулировка времени ожидания и после выключения, в случаи если датчик 1 активирован, а датчик 2 нет. Вывести на веб интерфейс.
5. выбор количества ступенек и количество диодов. вывести на веб интерфейс.
6. Настройка датчиков освещенности, желательно сделать в процентах. Вывести на веб интерфейс.
7. Настройка эффектов и яркость лестницы. Яркость настроить от 0 до 100 процентов. Вывести на веб интерфейс.
8. Режим настройки день и ночь по датчикам освещенности. Днем дежурные подсветки не будут включаться, ночью они будут загораться согласно настройке яркости, которая была поставлена на пункте 1. Вывести на веб интерфейс.
9. Возможность настройки ИК датчиков движения. Настроить калибровку ИК датчика. Автоматическая и ручная настройка ИК датчиков, в ручном режиме можно указывать расстояние для измерения датчика. Вывести на веб интерфейс.
9. Адаптивная регулировка яркости в зависимости от освещенности комнаты. Вывести на веб интерфейс.
10. Если два человека одновременно идут с двух сторон, то лестница включается синхронно к середине лестницы. Нужно придумать время задержки до 3 сек или другое. Затем выключается по таймеру.
11. Если человек начал подниматься и передумал, и обратно спустился, то лестница выключится по таймеру.
12. Подсветка перил с возможностью настройки работы подсветки аналогичной работе ступеней. ( возможность задания числа сегментов подсветки перил и числа диодов в каждом сегменте. Очень удобно при наличии ступеней с разной шириной для синхронизации подсветки перил и ступеней)
13. Возможность подключения разной лены по мощности, 5 и 12в. Так же WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, WS2818. Вывести на веб интерфейс.
(опционально, можно и без него)
14.Возможность установки третьего сенсора в середину лестницы (для предотвращения отключения подсветки по таймауту при долгом нахождении на лестнице без пересечения крайних датчиков)
15. Повторное включение подсветки в момент затухания без отключения всей лестницы ( при срабатывании одного из сенсоров в момент когда часть ступеней уже погасла не происходит полного выключения подсветки и повторного включения. Подсветка включается в обратной последовательности от последней работающей степени.)
Проект делается для себя, пока не коммерческий. Идет как стартап. Поэтому много не могу заплатить.
эффекты:
1. Выбор одного цвета
2. Эффект огня
3. Радуга на каждую лестницу по одному цвет
4. Синий с переходом в белый
5. Красный с переходом в белый
6. Зеленый с переходом в белый
7. Желтый с переходом в белый
8. еще каких-то стандартных эффектов...
цена до 40 000р.
сроки нет ограничении
Оплата на карту.
Общение по ватсап.
Регион Казахстан, Атырау
1,974
633
45
Так все таки, не коммерческий или стартап?
Почему именно 38-пиновый?
fridgetester
3 Июн 2022
34
Заказываете разработку чего ? Софта, электроники, платы, девайса ...
AdilTyulebay
21 Авг 2022
@fridgetester, заказ софта. плата есть готовая. нужно еще датчики сделать, будут ИК датчики с фоторезистором. есть аналогичные девайсы которые сделаны.
@Геннадий П, Так все таки, не коммерческий или стартап? ------стартап. Не коммерческий имеется ввиду, никто не стоит за этим проектом и не собирается покупать его.
Почему именно 38-пиновый? ---- есть плата под нее
1,974
633
45
Так зачем тогда называть стартапом. Если вам слово понравилось, то сначала узнайте его значение прежде чем применять.
1,974
633
45
@AdilTyulebay, Никакого негатива, просто для вас к сведению, что если для производства на продажу (например для стартапа) то нужна дополнительная надежность, а не "тяп-ляп работает и ладно" чтобы не попасть в неприятности.
Реакции: te238s
simaeff
13 Сен 2022
может сделать 1 блок/ на ступенька, на него заводиться датчик наличия человека на ступеньке, с него выходы управления подсветкой текущего участка перила и подсветкой текущей ступеньки. Кол-во блоков гибко наращиваемое = количеству ступенек. Взаимодействие между блоками - по CAN-шине. И отдельно общие Wifi блок (опция) и блок питания. Соединение между блоками в системе подсветки: 4 провода (2 пр.-питание + 2 пр. -шина CAN) ?
