Заказ по написанию скетча для модулей CAN/MODBUS шины и LED табло (тема пока заморожена до окончательного выбора железа)
Oshin
17 Июн 2023
Требуется помощь в организации аппаратной части проекта и написании скетча. Суть проекта в следующем. Предполагается прокладка двухпроводной линии (шины), по типу CAN или MODBUS, в конце линии будет установлено табло типа dip 320x160 p10 20w 2700 cd/m² ip65 или подобных.. На шине предполагается установить датчики, ультразвуковые модули типа НС-SR04 или JSN-SR04T в паре с модулем CAN шины МСР2515 либо TTL в RS485 на базе микросхемы MAX3485 «XY-017» (XY-485) , данные о состоянии датчиков поступают на контроллер в LED табло и отображают на нем количество сработавших типа НС-SR04 или JSN-SR04T. Связаться можно по почте [email protected], далее обменяемся контактами.
960
@Oshin,
Указатель свободных мест на паркинге, я угадал?
На каждый датчик свой вемос? Можно наверно по десятку датчиков на один вемос нацепить...
А если на каждый - почему именно вемос а не что попроще, если вся задача - принять сигнал от УЗ датчика и отправить в КАН? - тут и тини85 справится
Что именно планируется в качестве контроллера, собирающего сигналы с датчиков? Чем собираетесь управлять ЛЕД-табло.
Сколько модулей 32х16 в каждом табло?
1,910
619
45
и соответственно модуля конвертера TTL в RS485 на базе микросхемы MAX3485
Вы уже определитесь, какую шину будете использовать.
Oshin
17 Июн 2023
КАН или модбас, без разницы, думаю модбас.Вэмос не так дорог и есть беспроводка, контроллер общий ещё даже не определен. Для табло нужен контроллер, и ориентировочно четыре модуля в одном табло.
960
Если вам нужна еще и беспроводка, вы должны сразу описать это в заказе с подробным ТЗ, что и как эта беспроводка будет делать.
Если "пока не знаете". зачем там вай-фай - то нет смысла и вемос брать. Потом изменение кода вам может стоить как новый проект
Без контроллера пока обсуждать нечего.
Просто для инфо:
год назад был проект - лед табло для мойки с управлением по модбасу. Контроллер СТМ32.
Oshin
17 Июн 2023
Как такового ТЗ нет, только наброски. На неделе уже будет понятно в какую сторону двигаться. Это площадка складирования стройматериалов, паллеты с контейнерами. Нужно отображать количество свободных площадок.
WT32-ETH01 для моих задач не подойдет.
