Закрыто. Твердотопливный котел на Ардуино
misham84
18 Апр 2023
Всех Приветствую!
Ищу разработчика.
Проект для одного гаража. Возможно пригодится и другим
Итак. Гараж на 500 км.м.
Установлен самодельный котел. Насос и 2 калорифера (тепловые пушки) которые снимают температуру с нагретой воды.
на котел будет установлена труба в поддув с вентилятором и сервоприводом 2 датчика температуры на выходе и обратке.
Нужен скетч на Ардуино по управлению всем этим добром
т.е. управление вентилятором, сервоприводом, 2-мя датчиками температуры, силовым насосом и силовыми калориферами.
По задумке: разжигаем котел, включаем электронику. вентилятор служит для нагнетания воздуха в печь и более интенсивного горения. заслонка на сервоприводе все это регулирует зависимости от температуры воды. При достижении критических отметок включается насос и калорифер. като так.
может я что-то упустил в этом процессе. Можете поправить
В данный момент есть готовые решения, это например (Комплект автоматики для твёрдотопливных котлов Atos)
но хотелось бы ещё управление калорифером и информацией на экран.
по ценам не ориентируюсь
misham84
18 Апр 2023
465
@misham84, как водяной калорифер управляется по 220в? Предположу, что это вентилятор для его обдува, не?
SPS
6 Дек 2020
79
13
В описании было (2-мя датчиками температуры) один датчик на воде и заслонке, где второй и чем управляет ?
misham84
18 Апр 2023
Один на вход
Один датчик на выходе из котла, другой на входе. Разница температур
Да. Все верно. Как об устройстве целиком
misham84
18 Апр 2023
Тема закрыта. Все спасибо кто откликнулся.
Найден готовый проект. В принципе то что нужно!
