Замена питания колонки с AA на LiOn
DeadLeNZ
17 Июл 2024
Всем доброго времени суток! Нужен ваш совет.
Была раскопана ВТ-колонка Motorola-JBL EQ7. Играет все еще неплохо и возникло желание ее мигрировать на литий.
Питается она от 4 батареек (6В), либо от своего блока питания 12В/1.2А.
Хочется сделать так, чтобы от родного БП заряжались и аккумуляторы, и питалась колонка, при отключении его - колонка питалась от АКБ.
Тут начали возникать нюансы.
Если в родной отсек запихать 4 14500 акб, подключенных попарно, на колонку пойдет 7,2-7,4В. Насколько разница в полтора вольта заставит электронику расстроиться? Либо нужна понижайка....а есть ли до 6В? Она же должна быть платой питания, или нет?
В общем, подскажите, пожалуйста, реально ли это, и если да, какие компоненты надо искать...
Спасибо заранее
VictorArx
22 Мар 2021
644
102
Что понижайка ,что повышайка регулируется подстроечным резистором и выставляется нужное напряжение.
DeadLeNZ
17 Июл 2024
Каким тогда образом это лучше реализовать? выдавать аккумуляторами 12В на разъем питания, а батарейный вход вообще не задействовать? Или Зацепить по цепочке Вход 12В - АКБ - Батарейный 6В?
