Замена проводов и контактов на электронной сигарете.
Invokich
27 Фев 2024
Доброго времени суток. Поменял контактные провода от микросхемы к картриджу на своем курительном устройстве. Провода взял левые, относительно подходящие по толщине. Провод снизу 1 из оригинальных с контактом с пружинным механизмом. Сверху 1 из проводов который поставил заместо оригинальных.
На самом месте контакта с картриджом выглядит так:IMG20241015013419.jpg
После пробы все работало как надо, но из-за неопытности появился вопрос в безопасности микросхемы и аккумулятора при смене проводов.
Никак ли это не отразится на аккумуляторе, не изменится ли нагрузка на него? И не попортится ли аккумулятор от таких самоделок?
Вид внутри:
Прошу прощения, если не описал подробнее, не очень опытен в сфере электроники.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
@Invokich, с литий- ионными аккумами поакуратнее. В работе чтобы провода не нагревались. Посмотри сечение провода , который был и из этого расчёта меняй. По рисунку навроде нормальные. Соблюдай технику безопасности с этими курилками.
Invokich
27 Фев 2024
@VictorArx, есть ли разница в материале провода? Новые провода, как я понял из меди, а предыдущие из какого то другого материала серебряного цвета.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
@Invokich, Серебряные либо лужёная медь либо люминий. Медь по любому получше.
