Замер товара с трех сторон
Toxi
2 Фев 2022
Всем привет ! Подскажите ,пожалуйста, возможно ли на ардуино реализовать такой проект :
Есть три плоскости x.y.z , рамер каждой оси 3 метра.
Внутри такого куба лежит предмет неправильной формы ( многогранник )
Необходимо найти его размеры по самым крайним точкам в плоскостях x,y,z
Требуемая погрешность < 1%
Требуемый минимальный размер объект 10х10х10 мм
Требуемый максимальный размер объекта 2500х2500х2500 мм
Бюджет не ограничен.
Если есть примеры уже реализованных подобных проектов, ИП или ООО - будет плюсом.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
ставите три лидара и пишите программу обработки данных со всех трёх.
делов то....
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@Toxi,
в принципе на ардуино можно сварганить нечто подобное. Использовать ультразвуковые датчики и серводвигатели. Но, боюсь, точность замеров вас не удовлетворит, будет где-то +/- 10%. Нужно использовать другую технику - лазерные дальномеры-сканеры либо две разнесенные друг от друга миникамеры + софт для распознавания образов. А это тяжелые библотеки: сегментация избражений, классификаторы, фильтры и т.д. AVR архитектура этого не потянет, ESP32 тоже нет, возможно raspberry pi.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Я на raspberry делал похожее. Но скромнее. Размер не больше полутора метров.
vlad_vsc
25 Июл 2020
Могу попробовать взяться, тут как уже сказали выше 3 дальномера самых дешманских например HC-SR04 вроде дальность до 4м, то слабая точность, или же лазерные модули VL53LOX но там до 2м, но точность до 1мм. Ну и видимо 3 шаговых движка... Что сильно удорожит проект... Если интересно, постучусь в лс...
