Запись в файл с датчика давления и температуры
brth
Доброго времени суток.
Требуется создать схемку из датчика давления и температуры для записи показаний в файл с определенным шагом, чтобы потом можно было посмотреть с пк.
Рабочее давление от 0 до 0.3 (0.5) МПа.
Температура не так важна, но в районе -50...+60.
Какие мысли? Какой лучше всего датчик взять? И как все это вообразить в дело? Может у кого есть похожие проекты, буду очень благодарен.
Желательно варианты попроще, так как ещё новичок в этом деле.
Спасибо.
IamNikolay
819
173
Доброго, давление чего? воздуха/жидкости/твердого тела.....
Djack Tetris
20 Фев 2020
Можно взять датчик атмосферного давления BME280 там и температура и давление и даже влажность.Стоит не дорого и прост в подключении
M.ongol
18 Июн 2020
очень надежный датчик давления
ММ3553829010
условия эксплуатации - автотранспорт. от 0 до 0,9МПа, через
измерительный мост Уинстона на операционный усилитель или АЦП I2C 1115. дальше выбор контроллера и тд...
