запуск задачи FreertOS как метод класса
PoulArty
5 Ноя 2022
Здраствуйте господа!
Прошу помощи при работе с freertos.
Стоит необходимость запустить задачу как метод класса, что бы данные из той задачи (очереди и тд) могли взаимодействовать с другими методами (объектами) класса. Вот три файла.
file.ino:
#include "file.h"
MyClass Obj(paramters);
    Obj.Metod1();
    Obj.Metod2();
    Obj.Metod3();
    Obj.Metod4();
    Obj.Metod_Start_Task();
  Obj.Metod5()
file.h:
#ifndef file_h
#define file_h
class MyClass {
  public:
    MyClass(parameters);
    static void task(void * parameter);
    void _task();
    void Metod_Start_Task();
#endif
file.cpp:
#include "file.h"
MyClass::MyClass(){};
void MyClass::task( void * parameter){
    ((Myclass*)parameter) -> _task();
void MyClass::_task(){
   for (;;;){
void MyClass::Metod_Start_task(){
    xTaskCreate(this->task, "task", 10000, NULL, 1, NULL);
При выполнении Obj.Metod_Start_Task();
Контроллер уходит в reboot
1,935
xTaskCreate() не запускает задачу, а только создает.
Созданные задачи запускаются только после запуска vTaskStartScheduler().
Надеюсь, vTaskDelay() вызываете в задачах?
Реакции: PiratFox
PoulArty
5 Ноя 2022
@Геннадий П, пишу для ESP32. Если задачу создаю не в классе, а в файле ino, то все работает без проблем и без vTaskStartScheduler().
1,935
@PoulArty, Да, забыл что это в ESP-IDF так нужно делать и в ардуине от "по умолчанию" запущен.
Скорее всего у вас "this->task" неправильно передается, в другом месте вряд ли ошибка есть.
И да, тут GPT подсказывает:
Обратите внимание, что имена функций в коде содержат различные ошибки в регистрах. Например, MyClass::Metod_Start_task() и ((Myclass*)parameter) -> _task(). Правильные имена функций должны быть одинаковыми во всех их использованиях.
PoulArty
5 Ноя 2022
@Геннадий П, Я в этих примерах изобразил названия функций абстактно. В реальном скетче имена другие и с регистрами все в порядке. Иначе компилятор ругается
Kir
28 Мар 2020
71
17
@PoulArty,
вот тут
4-м аргументом нужно передать указатель на экземпляр объекта, указывая NULL, при выполнении task( void * parameter) указатель parameter будет равен NULL.
нужно вот так:
    xTaskCreate(this->task, "task", 10000, reinterpret_cast<void*>(this), 1, NULL);
