Запустить ЗУ без аккумулятора
Transkom23
2 Фев 2021
68
Приветствую участников. Прежде чем задать вопрос, пытался найти ответ на просторах, три часа потратил на ролики и статьи, ничего подходящего. Пришло время переделывать аккум от шуруповерта на литий. По переделке аккума вопросов нет. Аккум на 18в, зу выдает 20.5в(без электролита после моста), но с аккумом. Без него + и - 10.5в, + и средний контакт 4.5в. Как бы понятно, что минус аккума, через терморезистор, подает сигнал на средний контакт зу, а тот на управляющие мозги, а те в свою очередь открывают кран на полную. Как бы надо на зу соединить резистором (номинала терморезистора), контакты минуса и центра, и на +/- будет 20.5в. Это теория. Теперь практика. Пытаюсь померить сопротивление терморезистора - фихвам, типа в обрыве, т.е. связи между минусом и центром нет. Но тогда как же зу включается с аккумом, а без него нет? Проверил все запасные терморезисторы, так же, и не звонятся, и не показывают сопротивление. Понимаю, что решение простое, но никак не врублюсь. Понимаю, самое простое плату выкинуть, поставить мост с электролитом, потом стабилизатор cc/cv. Но не хочу ничего выбрасывать, для 4S 20.5в, вполне подходящее напряжение. Подскажите, как запустить ЗУ без аккума?
