Заряд 2s
Gigantoos228
19 Янв 2021
Делаю свой боксмод (вейп). Аккумулятор у меня 2s2p, каждая банка по 3ah. Также есть ne555 для изменения шим сигнала мосфета (вольтажа). Всё работает прекрасно. Но как бы организовать заряд аккумулятора от usb грамотно? (Думал что можно поставить tp5100, но она без балансировки)
Manitu
24 Июн 2021
15
Здравствуйте. Возможно подойдёт плата BMS 2s 20A. Как раз можно повесить на неё две последовательный сборки 2х банок параллельно.
Gigantoos228
19 Янв 2021
@Manitu, есть у меня bms 2s на 20a, всё работает отлично, но зарядить это чудо с балансировкой никак не могу. Пока только заряжаю через внешнее зу, но меня не устраивает.
Manitu
24 Июн 2021
15
В смысле не получается зарядить через бмс и приходится ставить аккумуляторы во внешнее зу?
1,016
BMS является конечной точкой зарядки и занимается балансировкой.
Для зарядки аккумуляторов нужно между источником питания и BMS поставить плату CC/CV, настроив её на нужный максимальный ток.
Источник питания должен превышать на некоторое значение напряжение 8,4В (скажем, 12В), поэтому между USB и платой CC/CV нужно поставить повышайку.
Что касается тока в плате CC/CV. Его нужно будет пересчитать к максимальному току USB. Грубо это выглядит так:
USB: 5В, 2А (как пример)
На выходе "повышайки" DC/DC: 12В, (2А * 5/12)*0,9=0,75А - на этот ток нужно настроить CC.
Только сколько времени Вы будете заряжать столько аккумуляторов? Часов 7, наверное.
Реакции: Gigantoos228
Manitu
24 Июн 2021
15
Как мне объясняли, что можно через эту bms 2s 20A заряжать. Там вроде и балансировка есть. Но могли обмануть :)
