Зарядка 2s акб через DC-DC
Nazar
25 Фев 2020
Всем привет.Можете мне помочь,сделал я аккумулятор 2s из 2 банок 18650 и сделал зарядку для него с понижающего DC DC преобразователя поставил ограничение по току 1А и по напряжению 8,5В дальше через плату bms подключаю аккумулятор и замечаю что плата через 10 секунд дает сигнал что аккумулятор заряжен хотя акум разряжен.В чем может быть проблема? Спасибо.
942
А что в момент отключения с напряжением на аккумуляторах?
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Варианты:
1. Не исправна БМС
2. Аккумуляторы дохлые,большое внутреннее R,соотв. при токе заряда 1А напряжение подскакивает сразу до 8.4В и БМС отключает,думая что зарядка окончена.
Попробуйте ток уменьшить до 100-200-300мА(до такого тока,когда БМС не отключается сразу). Посмотрите напряжение на клеммах аккумулятора до и в процессе заряда. Картина сразу станет ясна.
