Зарядка 3s с вкл нагрузкой
Korpyc
21 Окт 2020
Привет, всем форумчанам:)
Проблема:
Устройство(ардуино, мосфеты и нагрузки) потребляет примерно 1 Ач.
Акб 18650 3s с платой bms, акб емкостью ~1600 мАч.
Так как максимум достигнуть я могу на таком акб ~1.35 часа, требуется возможность подключения внешнего питания.
Я могу купить зарядку 12.6 В 1 Ач, но она при включенной нагрузке явно уйдет в защиту.
Потому планирую купить зарядку на 3 Ач.
Вопрос:
Сможет ли устройство и заряжаться, и работать от такого зарядника?
P.S. Bms с микросхемой, то есть должно отключить акб когда он зарядится.
942
Что за единица измерения такая "Ач"? Ампер-час? Как в ней измерять потребление или максимальный ток БП?
Входные цепи "устройства" способны выдержать повышенное напряжение для зарядки АКБ? Плата зарядки отключает аккумулятор от устройства при подключении зарядки?
Korpyc
21 Окт 2020
Входные цепи не будут принимать "повышенное напряжение".
У меня запаралелено гнездо зарядки, бмс и arduino VIN.
Повышеный ток выдержат, там провод на ~8 ампер.
Бмс не имеет отдельного порта для заряди, питание и заряда через два пятака. Про зарядке и включенном переключателе нагрузка не отключается.
