Зарядка LiFePo4
ExzoTikFruiT
14 Окт 2020
Всем привет.
Собно имеется - arduino pro mini. 2 пьезоэлектрических динамика. Пироэлектрический датчик. 2 аккума 26650.
По программной части все готово. Есть движение - включаются динамики. Осталось собрать и запитать.
Использоваться будет до -10,поэтому взял LiFePo4. Хочу соединить параллельно,чтобы увеличить ёмкость.
Батареи поместить в отдельный бокс,и вывести 5.5 разъём для использования/зарядки.
Нужны ли какие-то платы защиты при подобном подключении?
1,974
633
45
BMS нужны для любых аккумуляторов.
Единственное что для LiFePo4 не подходят платы защиты от LiIon аккумуляторов. Напряжение полного заряда LiFePo4 банки 3.65 В, в отличии от 4.2 В у LiIon.
Реакции: ExzoTikFruiT
ExzoTikFruiT
14 Окт 2020
@Геннадий П, А пятак BM как-то используется при параллельном? При последовательном вижу,что в разрыве между банками
Или нужно по bms на каждую банку?
@Старик Похабыч, Да,первый непосредственно в корпусе,второй нужно чуть вывести.
