Зарядное устройство, Ардуино + СС/СV модуль.
0pus
2 Мар 2024
Здравствуйте. Мои познания в электронике на уровне нуб). Хотелось бы услышать мнение более опытных форумчан.
Дано: ардуино нано, сс/cv модуль на xl 4016, INA226 (шунт заменен на 0.01), источник питания 13V 8A, источник питания 5V 600mAm. мосфет IRLZ44n.
Схему прилагаю.
Будет работать?)
1,029
Как сигнал передаётся на затвор MOSFET?
0pus
2 Мар 2024
@poty,
Не совсем понял Ваш вопрос. Собственно, как в Ардуино, высокий уровень +5V.
1,029
@0pus, для того, чтобы MOSFET открылся, нужно подать напряжение между затвором и истоком. На затвор Вы напряжение подаёте, а на исток?
0pus
2 Мар 2024
@poty,
Получается, на исток надо gnd от 5v источника питания. Получится общая земля с 12v. Или так и должно быть?
1,029
@0pus, да, земля должна быть общая. Если нужна гальваническая развязка, то используйте оптроны, например.
Реакции: 0pus
0pus
2 Мар 2024
@poty,
Спасибо. Можно ещё вопрос? А имеет ли смысл тогда ставить отдельное питание для Ардуино и ina? Или можно обойтись lm317 и питать всё это дело одним БП?
1,029
@0pus, да, только нужно учитывать, что напряжение будет измеряться на источнике питания, а не на нагрузке. Напряжение на нагрузке будет меньше на падение напряжения на шунте и переходе сток-исток MOSFET.
Реакции: 0pus
