Защита по току 1 ампер (автовостанавливающий автомат)
Skrafy
14 Ноя 2022
Всем привет!
У меня есть схема, которая питает гирлянду в 24 вольта. Данный вольтаж я получаю от повышающего напряжения МТ3608.
Но у гирлянды где-то есть КЗ, которая проявляется под дождем (гирлянда длиной в 400м).
Найти ее крайне сложно, так как проблема возникает редко.
Есть ли решения, которые могли бы ограничить потребление по току, но при этом схема бы не перегарала бы (автовосстанавливающий автомат или ограничитель, что типо больше 1А не может пропустить через себя)?
4,663
1,574
@Skrafy,
предохранители рублей по 10-20 будут за штуку,
автомат - от 250 рублей, если сможете найти. А то и 1000.
Насколько редко?
Skrafy
14 Ноя 2022
@Skrafy,
Насколько редко?
Ну как только идет дождь. А гирлянда работает только ночью. У меня нет возможности постоянно выезжать за город и заменять предохранители.
4,663
1,574
@Skrafy,
наверное, так оно выглядит в своём минимальном исполнении (для лодок обычно берут):
OZ-NBYS 1PCS автоматический выключатель ножевой предохранитель 12V 24V сбрасываемый 5-30A морской автоматический сброс
255 ₽
Мишутк
29 Мар 2025
96
42
Садовый опрыскиватель (или любой шланг дающий направленную струю), тестер в режиме омметра на гирлянду и потихоньку идем вперед по проводам поливая гирлянду. Как только показания меняются, разбираемся с этим местом.
Реакции: Sana956
1,049
@Skrafy, какой максимальный ток потребления гирлянды? Неужели на 400м гирлянды всего 2А?
Наверное, все вышеперечисленные методы будут работать, я предложу поменять повышающий конвертор на вариант с защитой или ограничением по току. Думаю, это выйдет дешевле, чем другие варианты.
Мишутк
29 Мар 2025
96
42
Замените блок питания на имеющий защиту от КЗ и перегрузки, если не хотите чинить нарушенную изоляцию подсветки.
Мишутк
29 Мар 2025
96
42
@Skrafy, @Constconst, если верить ТС у него четыреста метров каких то светлячков,
И он все-таки хочет что-то сжечь (или гирлянду до конца или объект на котором она висит), ибо зависимость сопротивления линии от дождя его вообще не пугает. Кстати, чтобы локально прогреть поврежденную проводку до температуры воспламенения не обязательно достигать тока потребления в 1-2А.
1,049
@Skrafy, решений предложили несколько.
Вольтметром ток ну померить.
@Constconst, никто и не утверждал, что 2А - это 200мА. Но давайте посчитаем мощность: 0,2х24=4,8Вт. Представим светодиодную лампочку в 5Вт, растянутую на 400м. Что-то будет видно?
Я, да и @Divin, имели в виду, что, может, у ТС просто гирлянда потребляет существенно больше, чем БП может выдержать и никакого к.з. и нет вовсе. Просто в какой-то "прекрасный" момент БП выходит из строя от перегрузки.
