Зависает ARDUINO в связке с гироскопом MPU 6050
Пумба
26 Мар 2024
Коллеги подскажите, столкнулся с простой вещью, но не могу понять что происходит
Зависает ARDUINO в связке с гироскопом MPU 6050. Скетч с сайта ALEXGYVER что работа с DMP , что по таймингу.
Из наворотов подлючен диспей 1602 , без i2c .
Но плата виснет наглухо. Причем и UNO и MEGA. Куда копать?
Заказал второй MPU 6050 конечно на тесты, буду его так же подключать, но вдруг кто сталкивался.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
искать ошибку в коде, "зависает наглухо" это обычно всего лишь попадание в какой-то цикл из которого неправильно написан выход
Реакции: poty
Пумба
26 Мар 2024
Даже если выкинуть дисплей и отправить все в порт , то через 20 мин тоже заснет.. или зависнет
Код с DMP взят с AlexGyver сайта, без фантазий по факту.
@vortigont,
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27, 16, 2);// display 2
byte degree[8] = {
0b00000,
0b00110,
0b01111,
0b00110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
}; // символ градуса
MPU6050 mpu;
volatile bool mpuFlag = false; // флаг прерывания готовности
uint8_t fifoBuffer[45]; // буфер
while (!Serial); /Waiting for Serial output on Serial Monitor/
Serial.println("\nI2C Scanner");
lcd1.begin(16,2);//initialize LCD1
lcd1.backlight();// turn the backlight ON for the LCD1
lcd1.createChar(0, degree);
lcd1.clear();
lcd1.print("Let's GO GYRo ...");
Wire.begin();
//Wire.setClock(1000000UL); // разгоняем шину на максимум
// инициализация DMP и прерывания
mpu.initialize();
// состояние соединения
Serial.println(mpu.testConnection() ? "MPU6050 OK" : "MPU6050 FAIL");
delay(2000);
mpu.dmpInitialize();
mpu.setDMPEnabled(true);
attachInterrupt(0, dmpReady, RISING);
byte err, adr; /variable error is defined with address of I2C/
int number_of_devices;
Serial.println("Scanning.");
number_of_devices = 0;
for (adr = 1; adr < 127; adr++ )
Wire.beginTransmission(adr);
err = Wire.endTransmission();
if (err == 0)
Serial.print("I2C device at address 0x");
if (adr < 16)
Serial.print("0");
Serial.print(adr, HEX);
Serial.println(" !");
lcd1.clear();
lcd1.setCursor(0,0);
lcd1.print("I2C device 0x");
lcd1.setCursor(0,1);
lcd1.print(adr,1);
delay(500);
number_of_devices++;
else if (err == 4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (adr < 16)
Serial.print("0");
Serial.println(adr, HEX);
if (number_of_devices == 0)
Serial.println("No I2C devices attached\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); /wait 5 seconds for the next I2C scan/
// прерывание готовности. Поднимаем флаг
void dmpReady() {
mpuFlag = true;
// по флагу прерывания и готовности DMP
if (mpuFlag && mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer)) {
// переменные для расчёта (ypr можно вынести в глобал)
Quaternion q;
VectorFloat gravity;
float ypr[3];
// расчёты
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
mpuFlag = false;
// выводим результат в радианах (-3.14, 3.14)
Serial.print(degrees(ypr[0])); // вокруг оси Z
Serial.print(',');
Serial.print(degrees(ypr[1])); // вокруг оси Y
Serial.print(',');
Serial.print(degrees(ypr[2])); // вокруг оси X
Serial.println();
lcd1.clear();
lcd1.print("Z=");
lcd1.setCursor(6,0);
lcd1.print("X=");
lcd1.setCursor(12,0);
lcd1.print("Y=");
lcd1.print(degrees(ypr[0]),1);
lcd1.setCursor(6,1);
lcd1.print(degrees(ypr[1]),1);
lcd1.setCursor(12,1);
lcd1.print(degrees(ypr[2]),1);
delay(50);
// для градусов можно использовать degrees()
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Для начала научитесь оформлять код на форме соответствующими тегами.
если хотя бы одно из этих условий не выполнится, то получится что у вас всё "зависло". Пишите "скетчи" сами, а не хватайте что попало - при отсутствии прерываний периодически проверяйте состоянии сенсора, контролируйте размер фифо очереди, вероятно где-то она переполняется и всё залипает.
Реакции: Пумба
