ЭЛЕКТРОНИКА Зависает контроллер, при срабатывании реле
Tiffon
11 Июл 2022
Делал проект, здесь при нажатии на педаль должны срабатывать клапана, всё работало отлично при отсутствии нагрузки, когда подключил все нагрузки, видимо из-за наводки стал зависать контроллер, при срабатывании реле. Питается всё от блока на 12в и после него преобразователь на 5в 4,5а, земля и питание у всех модулей общие. Релешки коммутируют 2 нагревателя и 2 э/м клапана на 220в. В начале вообще при нажатии на педаль светодиоды на контроллере начинали ярче светить, запитал педаль от ардуино, эта проблема ушла, но зависание осталось. Как можно от этого избавиться наиболее простыми методами? IMG_20220711_141820.jpg
rkit
5 Фев 2021
507
125
Проводка кошмарная. Все должно быть сделано шлейфами с путем возрата сигналов. Никаких петель. Никаких свободно висящих соплей.
Tiffon
11 Июл 2022
@rkit, Спасибо за ответ, делалось впопыхах, за пару дней, поэтому пока так. Про путь возврата сигнала не понял, где можно почитать?(или как нормально загуглить?)Проблема на данный момент решилась путём добавления ВЧ фильтров (снятых со входа БП от компа) на контакты клапанов. Но иногда ещё зависает при включении ТЭНов, поставлю ещё фильтров и возможно заработает.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Вы подаёте питание на Ардуино через стандартный вход, то есть на стабилизаторы Ардуино, возможно не хватает питания при посадке 220 при включении мощной нагрузки. Попробуйте поднять напряжение до 6 вольт, и поставьте дополнительные конденсаторы по питанию Ардуино. 2000 мкФ на 16 Вольт допустим... С того же блока питания. Если нет Возможности поднять напругу, питайте через пин 5 Вольт, но конденсаторы обязательно добавьте.... Думаю поможет.
Реакции: Tiffon
1,097
634
@Tiffon, у вас модуль реле на оптопарах. Там есть перемычки. Таким образом там можно разделить питание "холодной" и "горячей" части. Светодиод оптопары засвечивается от контроллера, имея с контроллером общую массу, а транзистор оптопары и реле можно питать от отдельного БП, не объединяя массу с массой контроллера. Таким образом все всплески в "горячей" части будут отсечены от контроллера. Просто нужны будут два отдельных питальника. Удачи.
Реакции: yuriivlasov
