Зависает loop, но продолжает работать прерывание в таймере
78125
1 Дек 2019
76
Добрый день.
Иногда, в случайное время, основной цикл loop перестает работать.
Однако настроенный таймер5 с прерыванием продолжает вращать шаговый мотор.
#include <GyverTimers.h>
Timer5.setFrequency(JOG);
Timer5.enableISR(CHANNEL_B);
Timer5.outputDisable(CHANNEL_B);
ISR(TIMER5_B) { //прерывание по таймеру для двигателя вращения
                if ( (isEnable || ManualEnable)  && (EndlessRotation||(BigStCurrentPosition < BigStTarget)) ) {
                BigStCurrentPosition++;
                bitSet(PINC, 4);
куда копать?
914
И где в приведенном отрывке loop() ?
Если хотите помощи, выкладывайте код полностью.
78125
1 Дек 2019
76
там безумное количество кода, сделал вот что:
if ((BigStCurrentPosition/STEPS_PER_REVOLUTION ) >= 1) { // каждый оборот сдвинуться
                 noInterrupts();
                 BigStCurrentPosition -= STEPS_PER_REVOLUTION;
                 interrupts();
воздействие на переменную из прерывания закрыл скобками noInterrupts(); посмотрю...
914
Внутри прерывания закрыли или в основном коде?
По воду кода - до вас не доходит, что обсуждать проблему по трем строчкам бессмысленно? Зачем тогда в форум писать, разбирайтесь сами.
78125
1 Дек 2019
76
в основном коде.
Я правда уверен что никто внимательно не будет вникать в 700 строк кода основного цикла...
Надеюсь что просто направят)
Сейчас мне интересно, если таймер остается живой, то значит что контроллер работает?
таймеры живут своей жизнью?
сбивается что-то что вешает только loop так бывает?
914
Ну смотря как зависло. Если исполнение инструкций остановилось - то и прерывания встанут, ядро-то одно. А если луп не остановился, а просто попал в бесконечный цикл - то все остальное будет работать.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,022
542
Saint-Petersburg, Russia
вы бы хоть контроллер указали так чисто что бы не рассуждать о сферическом коне в вакууме.
Остановить/заблокировать луп преднамеренно или непреднамеренно довольно просто и не является ничем необычным. Не все контроллеры это любят, но в общем это вполне допустимо.
да, таймеры живут своей жизнью, это их судьба, иначе они не были бы нужны
914
Не видя кода ничего сказать нельзя.
И, кстати, 700 строк это совсем немного, особенно для Меги
vortigont
24 Апр 2020
1,022
542
@78125, если у вас в loop() 700 строк кода это говорит о том что у вас полный бардак, а не проект. Код нужно структурировать, тогда будет проще понимать что там творится и отлаживать отдельные блоки. Тогда и найдете где у вас что закливается или блокируется.
