Зависание принтера при печати
Алексей_12-12
20 Апр 2022
Добрый день.
При печати на 3D принтере Tevo Little Monster программа печати писалась в слайсере "Куро", происходит зависание принтера на печати второго слоя дна модели независимо от формы модели в одном и том же месте при нанесении 2 слоя. Если кто знает, что может быть ?
Алексей_12-12
20 Апр 2022
Пробовал менять флэш-карту все равно не помогло тоже место таже проблема. Или вы о порче самой карты в плате ?
то есть SD карточка которая вставлена в плату ?
1,332
Я именно про сменный носитель. Но если в принтере есть сменная карта (я такие не видел, хотя те, что могут работать через WiFi могут и должны иметь что то внутри) , то и там может быть конечно. Но обычно принтеры читают данные со вставляемой внешней карты.
Алексей_12-12
20 Апр 2022
Там микро SD в самой плате вставлена на ней хранится прошивка и без этой карты принтер не может печатать, но открыть её на ПК можно может в ней дело я подумал завтра её заменить
