Здраствуйте. подскажите пожалуйста как удвоить код
aleksei_guzhvin
6 Янв 2024
хотел чтобы нефексированной кнопкой при нажатии открывался ключ. заметки ардуинщика как-то снимал про это видео но он использовал всего одну кнопку и мосфет. а мне надо 6 мосфетов и 6 кнопок что бы каждая кнопка открывала свой ключ заранее спасибо!
vortigont
24 Апр 2020
1,022
543
Saint-Petersburg, Russia
Возмите готовый проект тасмота. Не надо ничего писать, уже давно всё написано - настройте по документации для 6 кнопок и 6 транзисторов.
aleksei_guzhvin
6 Янв 2024
первый раз слышу про тасмота я не знаю как настроить документации видео не нашёл
vortigont
24 Апр 2020
1,022
543
@aleksei_guzhvin, тяжело вам наверное - в инет в первый раз зашли?
Есть такая штука - гугл, там можно искать всё-всё-все - попробуйте
А еще есть ютуб - там можно искать и смотреть видео как что-то делать - попробуйте
Если умеете читать на английском хотя бы на уровне средней школы, то можете почитать официальную документацию
N360
3 Янв 2024
@aleksei_guzhvin, в общем делается просто, берем код из урока, там автор говорит вот на пин 3 вешаем кнопку, а на пин 10 мосфет. просто копируем эти строки и меняем там номера пинов на другие 5
