Здравствуйте. Хотел бы обратиться за помощью
NUB1
16 Окт 2022
Заголовок должен отражать суть темы. Переформулируй или тема будет удалена.
Имеется код для ИК приемника. Каждая кнопка на пульте ик отвечает за отдельный режим светодиода. 1 - мигание, 2 - плавное затухание/зажигание, 3 плавное зажигание. Так вот, режимы почему то переключаются только в такой последовательности 1 - 2 - 3 и кода доходит до 3 режима, с него нельзя переключится на другой рандомный. В программирование я новичок, помогите пожалуйста, заранее спасибо.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 6;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int LED = 5;
int ledstate = LOW;
bool ledblink = false;
bool ledfading = false;
bool automat = false;
int val = 0;
int dir = true;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(LED, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results)) {
    switch (results.value) {
      case 0xFFA25D: // режим 1
        ledblink = !ledblink;
        break;
      case 0xFF629D: // режим 2
        ledfading = !ledfading;
        break;
      case 0xFFE21D: // режим 3
        automat = !automat;
        break;
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
  if (ledblink) {
    Flashled();
  if (ledfading) {
    Fading();
  if (automat) {
    Automatled();
void Flashled() {
  static unsigned long lasttime = 0;
  if (millis() - lasttime > 500) {
    lasttime = millis();
    if (ledstate == LOW) {
      ledstate = HIGH;
    else ledstate = LOW;
    digitalWrite(LED, ledstate);
void Fading() {
  if (millis() - lasttime > 10) {
    if (dir == 1)val++;
    else val--;
    if (val >= 255 || val <= 0) dir = !dir;
    analogWrite(LED, val);
void Automatled() {
  analogWrite(LED, (millis() / 10) % 256);
834
260
@NUB1,
В обработке нажатий кнопок добавьте отключение других режимов
Например
    ledfading = false;
    automat = false;
    break;
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
А если в оброботчике нажатий сразу вызывать нужную подпрограмму зажигания светодиода. А инвертирование флагов с последующей проверкой их состояния выбросить совсем.
{ switch (results.value)
{ case 0xFFA25D: // режим 1
Flashled();
break;
Fading(); break;
automatled();
break; }
DAK
8 Окт 2020
517
139
@viktor1703, боюсь в таком варианте работать не будет, так как условие сработает только 1 раз при получении сигнала с пульта. Как только пульт перестанет отправлять сигнал - все функции внутри условия не будут выполняться.
