Зеркальный гиперкуб. Обсуждение проекта
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
Ветка обсуждения проекта Крутая WiFi лампа-будильник
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/hypergyver/
Репозиторий на GitHub: hhttps://github.com/AlexGyver/hypergyver/
Видео:
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
Добрый день, повторил несколько проектов автора . Большое спасибо за вдохновение, никогда не мог подумать что это понравится. Проблема с подключением ленты, не поможете? Как по-порядку ее соединить ? Путаюсь. Зависит ли в каком порядке будет соединены плюс и минус(5v gnd) сам эффект же передается по di. Заранее благодарен.
error94
7 Ноя 2019
Подскажите, как в последней версии прошивки можно уменьшить размер глобальных переменных на 6 байт? =) У китайцев заказал Atmega 168 вместо 384, не заметил
q7c
3 Июл 2019
открыть https://alexgyver.ru/lessons/arduino-reference/#типы-данных-переменные
Работа с данными (Типы данных, переменные) , посмотреть сколько весят переменные, найти глобальные переменные в скетче, которые можно заменить на менее весомые. Например, int curBright = BRIGHT; - где BRIGHT изменяется в диапазоне от 0 до 255
, и почему-то выбран тип int который занимает 2 байта, хотя тут достаточно byte, который займёт 1 байт. Изменить uint32_t tmrDraw, tmrColor, tmrFade; на uint16_t . Но будет ли оно правильно работать?!
Реакции: error94
bojarinov
30 Июл 2019
получилось ли уменьшить скетч? тоже пришла плата 168
bojarinov
30 Июл 2019
бывают моменты, когда куб гаснет секунды на 3- 4 совсем, может настройки какие можно поправить? Скетч с микрофоном.
Реакции: AHTOLLluH
Dadza
51
66
Минск
Алекс, подскажи пожалуйста откуда брать питание и землю для 4,5,6 лент? DO я опракинул с 3-й ленты к 4-й DI. А вот с питанием возникло недопонимание.
STL модель соеденителя для профиля.
Реакции: mario_amazing
Duke
7 Дек 2019
На версии с микрофоном 1.1 (так написано в комменте, хотя сам файл называется HyperGyverSound_v1.0) наблюдаются следующие глюки:
1. Бывают моменты, когда куб полностью гаснет на несколько секунд, хотя питание в порядке (блок +5В, 5А) и звук есть
2. После какого-то времени работы (минут 10-15) куб переходит в какой-то странный режим медленного стробоскопа - все ребра начинают одинаково мигать белым светом (примерно раз в полсекунды), причем это не зависит от звука. Выход из этого режима - только сброс по питанию.
Вероятно, это как раз еще глюки, связанные с FastLED, установлена версия 3.3.3. Возможно, есть смысл откатиться на версию 3.2.9, у кого-то наблюдается что-то подобное?
Saulius
29 Июл 2020
Здравствуйте.зделал гиперкуб со светомузикои но он раз за разом останавливается и снова запускаетса.на Ардуино тогда зажыгаетса красная лампочка.может кто нибудь подскажет почему?спасибо всем.
mario_amazing
30 Июн 2020
@AlexGyver, Здравствуйте, помогите с данным вопросом, а то совсем не понятно как питание с землей выводить)
Crazy
23 Мар 2020
68
Ну видимо с соседних лент 1,2,3. Найди удобное место, где ленты рядом, в углах, посередине, не важно, главное чтобы было аккуратно и не так заметно. У меня пока все повисло. Можешь в диагональном угле спаять питание на 4,5,6 , а к ним уже с какой удобно 1,2,3.
  • Красота! +2
ZuBaKa
5 Ноя 2020
Подскажите, кто то пробовал грани в белый красить? Или ефект уже будет не тот?
ПивоВодка
6 Дек 2020
драйвера встали с стороннего сайта. сом прот 3. ардуино загружается. Но, либо все горят ярко белым светом, или ничего не светится. В чом проблема? но подключаю не весь куб а 44 светодиода. в программе корректирую не 24 а 4 стороны. Если стоит 4 стороны то при подаче питания в ардуино мерцает красный светодиод но лента не светится. если оставляю 24, то горит только зеленый. лента не светится вообще. пробовал подавать питания от 18650. 4 вольта точно есть. лента не горит ваще, ардуинка помиргивает красным. Пробовал ставить резистор 330 ом в управление. никакого эффекта
Crazy
23 Мар 2020
68
Все спокойно проверь, особенно соединения, другую ардуинку возьми для проверки, резистор на ленту обязательно ставить. Короче скорее твой косяк - ищи.
error94
7 Ноя 2019
Ребят, скиньте ссылку на плёнку, которую клеили. В леруа продаются плёнки без клеевого слоя, клеются на воду и изображение мутное.
Crazy
23 Мар 2020
68
Ну поди все разную клеят, я такую делал - зеркальная пленка Silver 15 Solarnex(Корея), но клеить все равно на мокрое стекло. Брал в атомагазине.
Александр Болонин
20 Фев 2021
А на заднем фоне додекаэдр тоже будешь делать с диодами? Такой же сейчас собираю каким методом делал?
Делал отдельно каждый пятиугольник,затем склеил эпоксилином(двух компонентный клей,как пластилин,застывает в камень)
Wtpreason
1 Фев 2021
lankard
23 Фев 2021
Я на шпильках собрал. Не нашел дюбели к сожалению. Профиль взял на 12, а не на 10. С одной стороны шпильки сделал надпил под шлицевую отвертку и двумя гайками законтрил. С другой стороны подсовывал одну гайку и затягивал отверткой с другой. Долбатни много но крепко получилось))). При протяжке провода внутри профиля не одел термоусадку месте выхода кабеля из отверстия. А надо было бы. Кабель о профиль протереться может и замкнуть на профиль. И когда диодную ленту наклеил позже заметил, что не симметрично диоды располагаются на гранях. Не подумал об этом когда клеил ленту.
Реакции: Verholaz
