Sergo_ST
15 Мар 2020
838
757
Рекомендуется длинные описания убрать под спойлеры
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.1.9 от 05.05.2024.
Видео-обзор прошивки:
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки.
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266. При использовании модуля ESP8266 подтяжка шины I2C должна быть организована к источнику 3.3в!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов возможно только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Настраиваем фьюзы(установив загрузчик для "Arduino UNO" или выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  2. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
  • После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  • С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  • Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  • Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  • При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
Для сброса настроек -
необходимо зажать среднюю кнопку и подать питание на часы.
Поддерживаются:
  • MH2024K-24
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820 - доступные пины подключения(D0..D13) с подтяжкой 4.7-10кОм к +5в.
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Управление питание усилителя - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп(Выбор из меню).
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 3 режима работы секундных точек (1 режим для двух неоновых ламп / 6 режимов разделительных точек) и доп.режимы для отображения состояния будильника.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Веб-интерфейс для настройки и мониторинга.
  • Обновление прошивки часов через веб интерфейс.
  • Добавить выбор основного датчика(при разделении двух датчиков) в веб интерфейсе.
  • Добавить вывод температуры с двух датчиков(при разделении двух датчиков) для ручного отображения.
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить анимации перехода подсветки на адресных светодиодах.
  • Добавить беспроводной датчик температуры на esp8266.
  • Добавить поддержку подключения двух дешефраторов к сдвиговому регистру.
  • Добавить поддержку декатрона вместо секундных неонок.
ver 2.1.0
  • Добавлена одновременная поддержка нескольких датчиков i2c(BME/BMP/AHT/SHT) на стороне esp.
  • Добавлена возможность выбрать какие данные с датчиков отправлять в часы.
  • Добавлена поддержка отрицательной температуре для датчиков DS18x20 и DHTxx.
  • Добавлена поддержка одновременной работы "комнатного" и "уличного" датчика температуры.
  • Переработан алгоритм обработки времени.
  • Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в часах при использовании двух датчиков(часы или esp)(SHOW_TEMP_MODE).
  • Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в автопоказе.
  • Добавлена возможность выбрать тип отображения устойчивости сигнала радиостанции(RADIO_STATUS_DOT_TYPE).
  • Мелкие исправления.
ver 2.1.1
  • Добавлена кнопка во вкладке "Сетевые настройки" для удаления данных о сохранённой точке доступа из памяти.
  • Добавлены кнопки во вкладке "О системе" для сброса настроек и перезагрузки устройства.
  • Добавлен выбор предустановленных интервалов синхронизации с ntp сервером.
  • Добавлена возможность во вкладке "О системе" указать имя для устройства(отображение в меню/заголовке вкладки/точке доступа wifi).
  • Добавлено динамическое отслеживание состояния связи с шиной часов.
  • Добавлена индикация состояния подключения к сети wifi.
  • Исправление интерфейса радиоприёмника.
  • Переработан алгоритм работы с шиной.
  • Добавлены доп кнопки ИК пульта для выбора ячеек радиостанций.
  • Добавлена возможность сбросить конкуренту кнопку ИК пульта в отладке.
  • Переработано быстрое меню радиоприёмника.
ver 2.1.2
  • Критическое исправление работы с шиной.
  • Исправление работы с радиоприёмником.
  • Исправление инициализации микроклимата.
  • Исправление синхронизации времени.
ver 2.1.3
  • Добавлен загрузчик прошивки для мк часов.
  • Добавлена возможность обновить прошивку часов через веб интерфейс.
ver 2.1.4
  • Добавлена защита от рассинхронизации времени.
  • Исправление первой синхронизации для летнего времени.
  • Добавлена возможность отключить датчик температуры DS3231.
  • Исправление подсветки радиоприёмника.
ver 2.1.5
  • Добавлена поддержка DS3231 на стороне esp8266.
  • Исправление инициализации прерываний портов при прошивке через веб интерфейс.
  • Исправление воспроизведения трека будильника из веб интерфейса.
  • Исправление сохранения настроек при использовании веб интерфейса.
  • Исправление отметок времени микроклимата.
  • Исправление индикации устойчивого сигнала радио для левой разделительной точки.
  • Исправление отображения температуры.
  • Сжаты скрипты графика для экономии места.
  • Удалено сохранение времени в еепром.
ver 2.1.7
  • Добавлена поддержка аналоговых кнопок с подтяжкой HIGH_PULL.
  • Добавлен поиск и выбор из списка найденных сетей wifi.
  • Добавлена страница ожидания подключения к сети wifi.
ver 2.1.8
  • Добавлена возможность настроить групповое управление(пока только тестовый ручной режим).
  • Добавлена верификация прошивки перед загрузкой в часы.
  • Критическое исправление при загрузке прошивки по шине без загрузчика.
  • Исправление отправки расширенных настроек из веб.
  • Исправление интерфейса.
ver 2.1.9
  • Добавлена защита от отсутствия сигнала BUSY плеера(сброс очереди, отключение усилителя, перезагрузка плеера).
  • Добавлено отображение статуса модуля RTC в веб интерфейсе.
  • Исправление вызовов апдейта при изменении настроек из веб.
  • Исправление режима анимации минут "Блики".
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Клик по "выбору" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
  • Клик "меньше" или "больше" - выбор пункта меню
  • Удержать "меньше" или "больше" - выбор подпункта меню.
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "левой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим точек(0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(плавно мигает)), (для двух неоновых ламп)(3 - маятник), (для точек в индикаторах)(3 - мигающая | 4 - бегущая | 5 - змейка | 6 - резинка | 7 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 8 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть версия плат для часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
psyx86
31 Янв 2020
390
229
@alik-60, есть такое, пока не разбирался в этой проблеме. Управление усилителем присутствует?
psyx86
31 Янв 2020
390
229
@alik-60, по возможности когда наступит очередное событие замерьте мультиметром значение на пине управления усилителем, чтобы точно знать.
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
838
757
@alik-60, Да и на пине BUSY тоже замерьте сразу.
А плеер работает после того как усь не отключился? Если вручную что-нибудь воспроизвести(время например), озвучка есть? Усь выключается после этого?
Roadkill
4 Апр 2024
17
Добрый день, выявилась следующая проблема, подключил датчик движения, после выхода из сна ночью часы не показывают дату/время/температуру, не сохраняют настройки перелистывания цифр, т. е например стоит в дневном режиме 11 номер "игровой автомат", ночью же сбрасывается по выходу из сна на дефолт, т. е без эффектов, в память в ночном режиме не сохраняет изменения. Дневной выход из сна работает корректно. Второй вопрос, можно увеличить время ожидания по выходу из сна (день/ночь) (мне хотелось бы часов до 3х) а то 90/30 сек мало, спасибо.
Sergo_ST
15 Мар 2020
838
757
@Roadkill, Это не проблема, а заложенный алгоритм - в ночном режиме сна никаких анимаций/автопоказа.
Увеличить интервал бодрствования для режима сна без изменения кода не выйдет, тк переменная которая хранит это время может иметь максимальное значение 255. Для этого нужно изменить тип переменной timeSleep на uint16_t, а отображение и шаг настройки времени в меню изменить на обходимый(если требуется настройка из меню).
Roadkill
4 Апр 2024
17
@Sergo_ST,понял, поменял переменную и выставил пока по 10 мин, тестирую), корректировку из меню тоже бы поменял, но честно говоря не нашел где что покрутить, спасибо за ваш труд!
alik-60
21 Окт 2020
13
@Sergo_ST, Я не помню. Радио включал, вроде после него усилитель тоже включенным оставался. Когда случится очередной сбой , попробую все посмотреть.
Z-V-S
11 Дек 2022
26
@Sergo_ST, подскажите что нужно изменить в прошивке вэб интерфейса что бы ползунок Автосинхронизация по умолчанию был включен.
Sergo_ST
15 Мар 2020
838
757
@Z-V-S, Не совсем понял вопроса... Если значение по умолчанию после сброса настроек, то в основном файле строка 2058 - settings.ntpSync установить в true, вместо false.
Реакции: Z-V-S
baralgin67
22 Май 2023
Господа, добрый день! Прошу Вашей помощи.
Имеем: плата часов от @psyx86. Прошивка 1.8.9 релиз от 09.03.23. При этом все работает.
Берем прошивку 2.1.8 релиз от 11.04.24, правим в ней userConfig.h, connection.h, config.h и INDICATION.h.
Получаем по итогу - не работающую левую кнопку и заметно более тусклую индикацию.
Перешиваем все обратно - все работает.
Сравнил конфиги - вроде все настройки перенес.
Что я делаю не так?
ЗЫ: хотел прикрутить ESP модуль - вот и обновиться решил.
baralgin67
22 Май 2023
mini all 2.6
прошивка 1.8.9 - тоже Ваша. Ну модифицирована Вами для этой платы.
psyx86
31 Янв 2020
390
229
Нужно указать подтяжку для BTN_PULL 0 и BTN_ADD_PULL 0, в поздних версиях прошивки не учитывалось.
Проверяйте настройки еще раз, возможно указано 6 индикаторов, яркость день/ночь не на максимуме
Зря вы его трогаете, в редактировании нет необходимости. Возможно из-за этого яркость ниже
Реакции: baralgin67
baralgin67
22 Май 2023
@psyx86, спасибо, буду ковырять! INDICATION.h приходится править поскольку digitMask и cathodeMask туда переехал - только их и прописывал.
#define LAMP_NUM 4
/Настройки кнопок
#define BTN_TYPE 1 заменить на #define BTN_TYPE 0
#define BTN_PULL 1 заменить на #define BTN_PULL 0?
UDP: кнопки завелись вот так.
//Настройки кнопок
#define BTN_TYPE 1
#define BTN_PULL 0
Про яркость - после перепрошивки при первом включении показываются ошибки 0001 и 0005, при этом яркость индикации в норме. После перехода на отображение времени - яркость падает.
psyx86
31 Янв 2020
390
229
config.h первые строки для платы отличных от версии 2 гайвера, т.е. для любых других. При этом в userConfig.h установить BOARD_TYPE 3.
Читайте внимательно комментарии в скетче, там много ответов найдёте
Реакции: baralgin67
baralgin67
22 Май 2023
@psyx86,Спасибо, все поправил.
Кнопки заработали, как писал выше. digitMask и cathodeMask переписал через userConfig.h и config.h как Вы посоветовали.
Про яркость: оказалось я немного глупее чем думал. :) В прошивке 1.8.9 дневная и ночная яркость стояли в 30, в прошивке 2.1.8 ночная стояла в 15, а время то я не выставил, что день на улице.
Прошу простить за глупый вопрос и спасибо за помощь!
Z-V-S
11 Дек 2022
26
Sergo_ST написал(а):
Коррекция влажности не предусмотрена в прошивке, только если вручную её прописывать в коде перед выводом информации на индикаторы и/или веб, см. getHumidity() и climateGetHum().
Sergo_ST, не хватает знаний у меня, не подскажите как в прошивке вэб интерфейса прописать коррекцию влажности на 15 единиц, что бы часы показывали что то похожее на правду.
alik-60
21 Окт 2020
13
Сегодня произошел сбой, не отключился усилитель. На пине BUSY 3.3в, на пине управления усилителем 0 (он вкл по низкому уровню) При нажатии кнопок меню озвучки с плеера нет. При включении радио озвучки нет, и включается оно только после повторного нажатия на кнопку вкл. При отключении радио усилитель отключается, но при заходе в пункт меню озвучки нет и если оставить меню, чтобы часы сами вернулись на показ времени, опять усилитель включен.
Sergo_ST
15 Мар 2020
838
757
@alik-60, Приложите текущие файлы конфигурации(config, userConfig, connection). Версия прошивки какая? Какие-то ещё файлы прошивки правили?
