Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
Комментарии
904
@rathat, да, так. Если бы проблема была с батарейкой, то время сбрасывалось бы при отключении питания. Проблема в контрафактной микросхеме в модуле. Если есть где взять и умеете паять, то можете заменить микросхему.
Реакции: rathat
rathat
5 Апр 2024
@VolynkinArt, Да, всё теперь работает как надо. Проблема была в модуле. Решил не испытывать удачу с перепайкой микросхемы, а просто заменил весь модуль:)
RootKeet
14 Апр 2024
Всем привет собрал плату ин14 4 лампы и диод, при подключении 142 вольт потолок это с лампами, без них 230в, цифры видно но тускло вроде все остальное работает, но 180 не получаю, иногда лампы моргают или цифра может не полностью быть. На борту нано видимо китайская) 328pb.
UPD:
Запитал от лабораторного блока 4.6в ардуинку результат тот же. Менять ардуинку?
ualery
15 Апр 2024
Зравствуйте.
Скиньте, пожалуйста, вариант прошивки, где побежден подскок напряжения при переходе в ночной режим. Читал посты на эту тему, но не понял до конца, не силен в программировании. Мне бы готовый скетч, залить то смогу.
Спасибо.
904
@RootKeet, это проблема с 328pb. Попробуйте ещё немного снизить напряжение, если не получится - переходите на "старую" микросхему МП.
@ualery, любой вариант с обратной связью по напряжению. Самый навороченный - в теме "Альтернативная прошивка".
Реакции: RootKeet
ualery
15 Апр 2024
Все, спасибо, разобрался сам. Сделал как на 77 странице писали. Теперь днем 160 вольт, а ночью 176, меня вполне устраивает.
RootKeet
14 Апр 2024
@poty, переходите на "старую" микросхему МП. Можно чуть подробнее не понял
RootKeet
14 Апр 2024
@poty, ну так и понял уже в поисках 328P, не помогло уменьшение на 328РВ напряжение убавляю падает потребление тока, поднимаю поднимается но выше 5в делать не рискую)
RootKeet
14 Апр 2024
Снова проблема кто подскажет, собрал вторую плату на 328P на обоих кондерах 4в, что можно проверить?
UPD: поднимается до 20в, когда потенциометр вращаю высоковольтного ничего осцилограф с ардуинки 31 кгц +-, транзистор вроде проверил норм но поменял на всякий конденсатор и транзистор чет подозрение вызвали ничего не поменялось, при подключенном напряжении странно ведет резистор на 470 ом, уходит в бесконечное сопротивление, без питания все норм с ним, остальные резисторы в поряде, осталось не тронутым дроссель оптопара и диод а больше незнаю куда копать
Вообщем поменял все кроме оптопары и диода не помогло, нет на конденсаторе больше 20в ничего. Замененые компоненты проверил на тестере т7 сегодня пришел посылкой все рабочее куда копать? подскажите пожалуйста кто нибудь)))
904
На 328P или на PB?
Я несколько раз прочитал Ваше описание, но продраться через него мудрено, потому и не спешит никто с помощью.
Измерьте сопротивление потенциометра, выведите его на максимум по прибору! Сторона кручения - не показатель!
А амплитуда какая? Транзистор открывается? Можно заменить катушку индуктивности на резистор и посмотреть, что на стоке транзистора творится.
Резисторы под напряжением не меряют.
RootKeet
14 Апр 2024
Собрал еще одну на 328p у меня просто пять плат лежало, собралось норм сразу большой ток, без ламп правда в крайнем левом положении потенциометра 180В, питание по порту ардуинки не внешнее. Еще не припаивал хотел просто схему проверить вообщем все норм собралось. Хмммм. странно, что в той то плате не так? По поводу 140в смена на 328P ничего не дала, те же 140В с лампой 195 без нее, подскажите как можно поднять ?
UPD Duty на 200 помог поднять до 220В в крайней положении потенциометра (БЕЗ ЛАМП ВООБЩЕ), под нагрузкой даже одной лампы, речь про резистор на 10кОм через плюс конденсатора, типа как прожечь катоды. Цифры горят даже 6ка восстановилась горела на половину, хотя на кондере 139В, а та плата так и не заводится и греется(((
psyx86
31 Янв 2020
385
229
@RootKeet, индуктивность 220 мкГн будет оптимальна для этой схемы, берите бочонок расчитаный на хороший ток, проверяйте в магазине номинал прибором.
Просадка напряжения под нагрузкой (подключенных индикаторах) тоже норма. Поднимать напряжения нет смысла, нужно подбирать сопротивление в цепи анода, что визуально "увеличит" яркость свечения, но сильно не стоит баловаться с яркостью, это снизит срок службы индикатора.
Схема очень простая, нужно добиться баланса яркость/нагрев компонетов, для этого детали (мосфет, индуктивность и диод) должны быть качественные, но не стоит ждать вау эффекта.
mdog
1 Май 2024
Добрый день, подскажите, что может быть. Собрал часы, заработали. Потом лампы перестали гореть, измеряю напряжение на конденсаторе, получается в районе 4.5-5 Вт. В чем может быть проблема? Где смотреть? Спасибо
904
@mdog, мало данных. Какие-нибудь ещё признаки работоспособности есть?
mdog
1 Май 2024
@poty,ардуина моргает, центральный светодиод еле светит
904
Питание? Подсветка? Плата? Греется ли что-нибудь? Какие светодиоды моргают?
Sekpwzer
7 Апр 2024
Через месяц работы на одном индикаторе почти все цифры начали светиться подобным образом. Только часть цифры. На фото горит цифра 4.
Это брак индикатора или его можно просто прожечь выкрутив подстроечный резистор и увеличив скважность? Если прожигать, то это безопасно делать и для всех остальных трех индикаторов? Выпаять их возможности нет - нет фена.
904
@Sekpwzer, причин может быть много на самом деле. Нужно снять верхнюю плату и проверить, нет ли непропая, короткого замыкания и прочих проблем (прозвон мультиметром). Если там есть к.з., то при "прожиге" можно сжечь высоковольтный конвертор.
Для "прожига" лучше оставить одну лампу (подключить только анод проблемной лампы с помощью проводков).
garik1105
12 Май 2024
Здравствуйте, гуру. Прочел все 146 страниц.Вопрос с моим "багом" поднимался несколько раз (это проявляется не только у меня), но вразумительного ответа не последовало. Испытуемые: часы Алекса Гайвера v.2 (2 шт., набор в обоих сборках одинаковый) - 4 ИН-12, модули времени mini (с маленькой батарейкой), питание 5,05 В, 1,2 А (подается на плату), конденсаторы пленка и электролит присутствуют по общему питанию часов и модуля времени. Часы на версии прошивки 2.5 работают корректно, но не нравятся некоторые "сырые" моменты при работе с кнопками. Точность хода приемлемая (-1 сек/сут.). Зависаний и других артефактов (кроме предусмотренных автором) не обнаружено.
При переходе на версию 2.6.4mod "сырость" предыдущей прошивки уходит (больше нравится подсветка, мигание светодиода-разделителя, автоматическая смена эффектов и т.д.), но появляется крайне неприятный момент. С периодичностью 8 минут "замораживается" смена индикации минут ровно на 2 минуты. Пример: 19:40 - ровно через 2 минуты - 19:42 (41 минута не индицируется), далее ход правильный. В 19:48 все повторяется 19:48 - пауза 2 минуты - 19-50 (49 минута пропала). При этом часы не сбиваются, при отключении от сети и последующем включении время индицируется правильно. Получается проблема не аппаратная, а программная.
Изучать программирование в 60 лет, скажу честно, нет желания. Ставить альтернативную прошивку, которую здесь рекомендуют, не хочу. Мне не нужны температура поверхности на Марсе, количество соли в пирожках тещи, влажность в некоторых местах женского организма и другие "плюшки". Мне достаточно просто корректно и стабильно работающих часов ( ну может еще будильник, хотя не очень актуально). Это, скорее, вопрос к разработчику скетча. Если сможете подправьте, если нет... Ну, на нет и суда нет.
И еще. Многие повторяющие данную разработку маниакально пытаются добиться напряжения 180 вольт на конденсаторе 4,7 мкф. Зачем? При этом в ночном режиме ( без изменения параметра DUTY в ver. 2.5 (не все хотят осваивать программирование)) вы получите 240 вольт и фантомную засветку всех индикаторов. У меня в дневном режиме 165 вольт, в ночном - 230. И все работает. Причем даташит (и в бумажном, и в электронном виде) не запрещает иметь на аноде 230 вольт. Мой личный опыт, основанный на длительной работе (и по сей день) с ламповой техникой, где с легкостью можно превышать некоторые параметры в 2 раза без ущерба долговечности и качеству работы.
