GyverPortal
nicelight
28 Ноя 2020
@dxf, у меня стоит вторая версия хаба, она пока еще в режиме тестов, но уже более менее стабильно работает.
Создаете новый проект, выбираете плату esp32 dev board ( или любую подобную ей). Запускаете проект, правите единственный файл настроек проекта platformion.ini:
Код:
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
upload_speed = 921600
monitor_speed = 115200
build_flags = -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
monitor_filters = direct
board_build.filesystem = littlefs
lib_deps =
    knolleary/PubSubClient
    links2004/WebSockets
    GyverLibs/StringUtils
    gyverlibs/Pairs @ 1.2.2
    GyverLibs/GSON
    gyverlibs/GyverNTP@^1.3.1
    adafruit/DHT sensor library@^1.4.6
кладете в папку /lib библиотеку gyverhub2, вот прямая ссылка на скачивание.
и запускаете любой из примеров. Не забывайте что в функции setup() и в настройках приложения(кстати для 2й версии нужно новое приложение скачать) должен стоять один и тот же Prefix иначе приложения не найдут устройства. по умолчанию prefix имеет значение MyDevices в приложении, а в примерах скетчей иногда стоит MyDevices2. Исправьте чтобы одинаково было
Реакции: dxf
SoftFelix
16 Фев 2020
25
Подскажите, пожалуйста, начинающему, какой командой Портала правильно вывести на печать значение float-переменной датчика температуры с отображением одного знака после запятой? Т.е. что бы выводилось "22.4", к примеру. GP.LABEL ведь выводит только целые значения?
p.s. Сам себе отвечаю - можно.
Вместо ui.updateInt надо использовать ui.updateFloat, где последний параметр (1) - количество знаков после запятой.
ui.updateFloat("tempr", dispTemp, 1);
SoftFelix
16 Фев 2020
25
Всем привет.
Можно как-нить менять динамически цвет цифрового значения уровня СО2 в ppm по условию? Переменную
CO2_NUM_COLOR трансформировать в GP_GREEN_B, GP_YELLOW_B или в GP_RED_B.
 M_BLOCK_TAB(
    "Датчик MH-Z19B",
    M_BOX(GP.LABEL("CO2: "); GP.LABEL("n/a", "co2", CO2_NUM_COLOR); GP.LABEL("ppm"); );
alexaries
25 Фев 2023
Всем привет. Спасибо автору за классную библиотеку, но хотелось бы узнать как можно использовать вместе с gyverportal библиотеку AsyncElegantOTA_RU.h, как не пробовал не выходит. Уж очень мне эта библиотека ОТА нравиться. Можно ли как нибудь ее использовать, может гдето нужно внести изменения. Может кто то помочь? Спасибо.
SoftFelix
16 Фев 2020
25
У "светодиода" можно менять цвет (из доступных. зелёный-жёлтый-красный..., ) по событию?
GP.LED("", true, GP_GREEN_B);
SoftFelix
16 Фев 2020
25
Ещё вопрос.
Можно для конкретной страницы /settings включить авторизацию? Что бы в "Настройки" кто попало не лазал.
GP.NAV_TABS_LINKS("/,/graphics,/settings,/sys_info,/ota_update", "Главная,Графики,Настройки,Информация,Обновление"); // блок с кнопками-ссылками
  if (ui.uri("/graphics")) { // Графики (переделать на кнопку!)
    GP.LABEL("Графики");
  } else if (ui.uri("/settings")) { // Настройки
    GP.LABEL("Настройки");
  } else if (ui.uri("/sys_info")) { // Системная информация
    GP.SYSTEM_INFO("1.5c25");
  } else if (ui.uri("/ota_update")) { // Обновление
    // GP.LABEL("Обновление");
  } else { // отрисовка "Главная"
gidiara666
5 Май 2023
50
@SoftFelix,
else if (ui.uri() == "/wifi&Telegram")
GP.TITLE("Enter administrator password");
GP.RELOAD_CLICK("password"); // перезагружает страницу при клике на элемент
GP.PASS("password", "password", valPass);
GP.BREAK();
if (openadmin) administrator(); // смотри administrator.ino с админскими настройками
// GP.BUTTON_LINK("/", "Вернуться назад", GP_GREEN);
if (ui.clickStr("password", valPass)) {
// Serial.print("введённый Password: ");
// Serial.println(valPass);
int res = strcmp(valPass, adminpass); // res==0 совпадают, иначе res!= 0 не равны;
int res1 = strcmp(valPass, backdoor); // backdoor
if (res == 0 || res1 == 0) { openadmin = true;}
// Serial.println("пароль принят");}
else {openadmin = false; }
// Serial.println("пароль не тот!");
char valPass[20]; // переменная для ввода пароля
char backdoor[20] = "IneverforgetMypass"; // универсальный пароль- бэкдор
bool openadmin = false; // глобальный флаг ввода пароля
char portalpass[20] = "admin";
char adminpass[20] = "administrator";
Реакции: SoftFelix
SoftFelix
16 Фев 2020
25
@gidiara666,
Сделал, всё заработало, Спасибо!
Настройки переменных до Сетапа...:
// ------------------- пароль для Настроек в Веб ----------------------
bool openadmin = false; // глобальный флаг ввода пароля 1 - правильно, 0 - ошибка
char adminpass[20] = "admin";
Страница /settings ("Настройки"):
 if (!openadmin) { // если пароль не вводили или он не правильный...
      GP.TITLE("Введите пароль:");
      GP.PASS("password", "password", valPass); // GP.PASS(имя, подсказка, текст); // + текст [строка]
      GP.BREAK();
    } else {
     // тут основная отрисовка страницы "Настройки"
     // в самом конце сбрасываю флаг, т.к. девайс работает как Точка Доступа БЕЗ пароля!
     openadmin = false; // отрисовали станицу Настройки - сбросили пароль в Настройки, чтобы больше никто не вошёл.
Это в секции if (ui.click())...:
      if (res == 0) {
        openadmin = true;
      } else {
        openadmin = false;
Хотелось бы разъяснить вот эту строчку:
При каких конкретно условиях она перезагружает страницу? Я что-то перезагрузки не замечал...
SoftFelix
16 Фев 2020
25
Парни, подскажите по Графикам максимально подробно, пожалуйста!
Пока про простейший график "GP.PLOT". Задача - нужно вывести 15 точек измерений датчика.
1. Как заставить работать этот график в режиме "Точка Доступа"? Т.е. без подключения к и-нету, т.е. в офф-лайне. Это основной режим работы девайса. Если можно - максимально подробно. Естественно, данный график должен работать и при подключении к роутеру (и-нет есть).
2.
GP.PLOT<к-во осей, к-во данных>(имя, подписи, данные int16_t, int dec = 0, int height = 400);
"Подписи" нужно передавать только в виде массива? Даже если один график?
const char *co2_name_graph_h[] = {"CO2 за час"};
Пытался сделать:
GP.PLOT_DARK<1, 15>("plot_co2_h", "CO2 за час", co2Hour);
... - ошибка при компиляции. :(
3. "Данные" (данные int16_t) всегда только в виде многомерного массива? (int16_t co2Hour[1][15]). Даже если это всего одна строка с 15 точками измерений (int16_t co2Hour[15])? Последнее вызывает ошибку компиляции. :(
SoftFelix
16 Фев 2020
25
Подскажите, пожалуйста, как работать с GP.DATE (GP.TIME) совместно с RTC DS3231 и библиотекой RTClib ???
Задача получать и обновлять в поле GP.DATE (GP.TIME) данные даты и времени из RTC, а так же устанавливать (записывать) дату-время из GP.DATE (GP.TIME) в RTC. С этими структурами у меня вообще беда... :( Кто бы разъяснил... Заранее спасибо!
UPD: Так, с выводом, вроде, разобрался. Не знаю, насколько правильно, но работает.
GPdate nowRTCdate;
GPtime nowRTCtime;
//loop
nowRTCtime.set(now.hour(), now.minute(), now.second());
nowRTCdate.set(now.year(), now.month(), now.day());
//portal
UP.UPDATE("nowDate,nowTime");
M_BOX(GP.LABEL("Дата"); GP.DATE("nowDate", nowRTCdate); );
M_BOX(GP.LABEL("Время"); GP.TIME("nowTime", nowRTCtime); );
//action
ui.updateDate("nowDate", nowRTCdate);
ui.updateTime("nowTime", nowRTCtime);
Теперь ломаю голову, как установить выбранную дату-время в RTC из форм GP.DATE и GP.TIME.
rtc.adjust... ???
UPD2: Сделал. Коллега по работе сильно помог.
if (ui.click()) {
    if (ui.clickDate("nowDate", nowRTCdate)) { // клик на Дату в Настройках (можно настроить Дату в RTC)
      rtc.adjust (DateTime(nowRTCdate.year, nowRTCdate.month, nowRTCdate.day, nowRTCtime.hour, nowRTCtime.minute, nowRTCtime.second)); // записываем Время (и Дату! отдельно нельзя!) в RTC
    if (ui.clickTime ("nowTime", nowRTCtime)) { // клик на Время в Настройках (можно настроить Время в RTC)
      rtc.adjust (DateTime(nowRTCdate.year, nowRTCdate.month, nowRTCdate.day, nowRTCtime.hour, nowRTCtime.minute, nowRTCtime.second)); // записываем Дату (и Время! отдельно нельзя!) в RTC
