ARDUINO Подсветка лестницы с WEB-интерфейсом
Valikow
14 Июл 2022
Подскажите как запустить и настроить скачанную среду для ардуины .у меня в версии 1.8.10 ошибка
exit status 1
no matching function for call to 'WiFiClient::write(fs::File&, int)'
Valikow
14 Июл 2022
sensors.add(T, device::eek:ut, 0x38, "out_temperature", [&](){ return AHT10.readTemperature(AHT10_FORCE_READ_DATA); }, true);
expected primary-expression before '.' token
Выдает ошибку
Устанавливал ардуину иде из архива на 3 компах на 10 и ХР везде ошибка
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
что может быть?
Valikow
14 Июл 2022
esp lestn который ? НЕТ а пустойкод setup и loop да
Всем спасибо .на 3 компе заработало
Реакции: ribd
Valikow
14 Июл 2022
Подскажите 2 вопроса .1 где в скетче время свечения ленты ? 2 какой пароль при вхождении в веб 192.168.4.1 ?
Taras1234
8 Окт 2022
Всем привет , не копилируется, выдает ошибку
Darkman
17 Май 2022
Проблемка поставил в проше 760 диодов.... Прога виснет и тормозит. Выход только менять ленту на 30 диодов на метр?
@Valikow, пароля нет. Но у меня по ip соеденят и сек через 5 вылетает напрочь. Пориписал параметры WiFi при компиляции, по ссылке стал заходить нормально.
LampCos
2 Дек 2019
Ребят, всем привет.
А если у лестницы ступени разной длины (лестница с поворотными ступенями), есть возможность менять длину каждой ступени?
Спасибо
Darkman
17 Май 2022
@LampCos,
Тут длинна пофиг. Лента заполняется с одного конца до другого. Хоть одна будет 10 см, а вторая 1 метр.
868
@LampCos,
в первой версии гайвера ступени должны быть одинаковыми. В версии 1.2 появилась возможность делать ступени разной длины. А что тут используется с веб-интерфейсом - не смотрел
Реакции: LampCos
Константин 271
12 Июл 2020
948
103
@LampCos, здесь вся лента подиодно зажигается, вся длина, плавно. Без разницы число ступеней и число диодов в них.
Реакции: LampCos
griganam
28 Июн 2019
Добрый день! а как будет реагировать подсветка, если снизу и сверху сработают датчики, или когда еще не сработал нижний датчик, а сверху пошел новый человек? это в прошивке не учитывалось? и есть возможность прикрутить к скетчу вывод на MQTT, для привязки к умному дому?
griganam
28 Июн 2019
нет, чтобы поставить датчики по зигби, и управлять включением подсветки лестницы
шурра
19 Янв 2022
@Valikow, Какое время вы имеете ввиду? имя и пароль admin
@Taras1234, Попробуйте Portable версию Arduino IDE из zip архива.
@LampCos, Будет работать, длина ступеней для этой прошивки не важна. Смотрите видео.
Назим
15 Янв 2023
'ummHeapInfo' was not declared in this scope
Что за хрень? Кто знает помогите разобраться.
Назим
15 Янв 2023
Все подключил. Теперь проблема такая, не открывает веб интерфейс. Выдает ошибку. Дата тоже подгрузил, все сделал и нифига. (
Реакции: kym13
Lizard
8 Мар 2021
А есть возможность сделать эффекты как на версии для ардуино? А то я свою сборку на кухне сегодня разломал, воткнул есп, ни огня, ни радуги эх, что-то я не подумавши это сделал
ksv74
17 Авг 2023
@шурра покажите пожалуйста весь скетч, не могу разобратся как его скомпилировать с настройками.
Dvm82
15 Окт 2023
Подскажите пожалуйста что это значит и как решить
wadimsuv
17 Ноя 2020
191
108
Тоже выскочила ошибка 'ummHeapInfo' was not declared in this scope. Подскажите кто как решил?
